Ergebnis 1 bis 10 von 14
Motronik??
Erstellt von manlights82, 09.04.2015, 10:43 Uhr · 13 Antworten · 1.126 Aufrufe
    24.10.2009
    Standard Motronik??
    hallo und guten morgen.
    brauche mal eure hilfe. wollte gerade starten. beim ersten versuch nur ein schwaches durchdrehen des anlassers, beim zweiten versuch ein leises husten und dann war alle elektrik aus bis auf den drehzahlmesser, der stand auf 4000u. beim starten ist jetzt ein knarrendes geräuch unter dem sicherungskasten zu hören und der drehzahlmesser ruckt. wenn ich die motroniksicherung ziehe ist das geräuch weg. wo liegt der fehler?? batterie ( ist neu und geladen ) oder die motronik??
    danke für eure hilfe im voraus. manfred
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    Moin
    Motronik eher nicht - entweder Batterie oder Massefehler
    prüfe die Batterieanschlüsse
    - Anschlüsse am Anlasser
    -Masseleitung von Batterie zum Gehäuse
    02.05.2011
    Mahlzeit !
    Klingt nach Hallgeber ....
    Schöne Grüsse
    Norbert
    30.10.2013
    Ja aber der Anlasser ist ja mal unabhängig vom Hallgeber...
    24.10.2009
    Hallo, ich denke es ist der Anlasser.
    Habe die Batterie über die Autobatterie aufgeladen und alle Funktionen waren wieder da ( Licht , Hupe usw. und normale Anzeigen im FID ) wenn ich jetzt starte, dann kommt der Anlasser für Sek. bruchteile und geht in ein lautes Knarren über und die Uhr springt wieder auf Null. Denke der Anlasser zieht die Batterie leer. Werde mir mal einen neuen Anlasser bestellen.
    30.10.2013
    Das klingt sehr nach Batterie - mal die Spannung gemessen (idealerweise beim Starten)?
    PS Auch ne neue Batterie kann ein Ditsch haben... Ich würd sonst mal überbrücken versuchen und gucken was passiert.
    24.10.2009
    Was meinst Du mit überbrücken?? Habe über ein Starthilfekabel mit der Autobatterie gestartet, das waren sek. dann war alles wieder weg, auch mit Autobatterie dran.
    24.10.2009
    Was mich nur wundert, das knarrende Geräusch unter dem Sicherungskasten, was ist denn da?? und das der Drehzahlmesser auf 4000U/m stehen bleibt??
    16.05.2009
    lockere Anlassermagnetten :Anlasser defekt durch lockere Magnete
    30.10.2013
    Das meinte ich mit überbrücken (starten z. Bsp. von der Autobatterie).
    Dann würde ich als nächstes mal den Anlasser zerlegen...
