Ergebnis 1 bis 10 von 28
Mutter aus dem Motor gefallen?
Erstellt von Hendrix, 22.04.2015, 12:53 Uhr · 27 Antworten · 2.521 Aufrufe
    29.03.2014
    Standard Mutter aus dem Motor gefallen?
    Hallo Leute, ich bin's mal wieder:
    Habe gestern Motoröl gewechselt. Auf der Suche nach der Ablassschraube habe ich im Altöl die abgebildete Mutter gefunden.
    Wo kommt die denn her?
    Doch nicht etwa aus dem Motor???
    SW 10, M6 würde ich sagen. Ziemlich feines Gewinde.
    Wüsste nicht wo die außen am Motorrad fehlen soll.
    Jetzt krieg ich aber langsam Angst...
    30.10.2013
    Vielleicht die Mutter auf der Stösselstange zum Einstellen des Ventilspieles???
    Da würde ich mal nachgucken, ob alle 8 noch da sind....
    24.08.2014
    Ich tippe auch auf die Ventileinstellschräubchen. Wenn die Mutter fehlen würde...ich glaub....das hättest Du schon gemerkt. Vielleicht vom Vorgänger? Die V-Deckel würde ich zur Sicherheit aber auch mal runternehmen.
    29.03.2014
    Ok, ich mach mal auf und zähle nach...
    Aber würde eine Mutter von da bis zur Ablassschraube runterrutschen?
    Kenne mich im Innenleben des Motors (noch) nicht so aus.
    29.12.2007
    Die Mutter würde den Weg über den Steuerkettenschacht in die Ölwanne finden.
    29.03.2014
    Richtig, danke, das habe ich auch gerade gesehen.
    Meine acht Ventilspiel-Muttern sind jedenfalls vollzählig versammelt.
    Sehen meiner neunten Mutter aber tatsächlich sehr ähnlich.
    Weiß nicht ob ich jetzt beruhigt sein soll. Das würde ja bedeuten, dass der Vorbesitzer eine Mutter verloren hat und sie dann erneuert hat (oder seine Werkstatt).
    Beim einstellen kann das aber eigentlich nicht passieren. Also beim Fahren?
    Mir wird Angst und Bange...
    27.08.2007
    wäre die Mutter bei laufendem Motor in die Ölwanne runter, hätte sie sich bestimmt bemerkbar gemacht
    Die Geschichte mit dem Vorgänger oder der Werkstatt ist doch wahrscheinlicher....
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    wenn der mal die Kopfdichtung gemacht hat würde ich nachschauen ob alle Kopfschrauben da sind.
    19.03.2007
    ist da ein Heli Coil eingesetzt?
    Gruss, Rainer
    29.03.2014
    Gruss, Rainer
    Muss ich zuhause nochmal genau anschauen. Besonders sinnvoll wäre es nicht, oder?
    Dass das Gewinde am Anfang etwas verdrückt aussieht, kommt wahrscheinlich daher, dass ich versucht habe, die Mutter zwecks Größentest auf eine normale M6-er Schraube zu drehen...
  1. Sonderbare Geräusche aus dem Motor/Getriebe?
    Von beiker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.01.2018, 16:49
  2. Geräusche aus dem Motor
    Von NN6 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.08.2016, 08:12
  3. Metalisches Klackern aus dem Motor
    Von Markus_W im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.07.2014, 21:25
  4. R 1150 GS 1150 schlagende Geräusche aus dem Motor
    Von börndy im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 18:18
  5. Hallo aus dem Schlitzerland !
    Von Noeder im Forum Neu hier?
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 01:45
