Ergebnis 1 bis 5 von 5
Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters
Erstellt von RobbyAC, 20.12.2013, 00:16 Uhr · 4 Antworten · 510 Aufrufe
    06.01.2012
    Standard Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters
    Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters und kann ihn patout nicht finden.
    Kann mir jemand sagen, wo das Kabel geblieben sen kann? Ich meine das Kabel, wo der Stecker des Kabels des Bremslichtschalters eingesteckt wird. Ich befürchte, dass ich es beim Einbau der Airbox irgend wo versteckt habe. Hat jemand einen Tipp. Ach ja, R 1150 GS Adv. 2002.
    30.09.2010
    Fahrtrichtung rechts, etwas oberhalb des hinteren Ausgleichbehälters nach hinten am oberen Rahmenrohr.
    06.01.2012
    Da ist ein leerer Stecker, aber zu weit weg und der hat eine andere Kodierung.
    10.07.2007
    Die Ortsangabe passt aber.
    Schau mal genau rechts im Bereich des Ausgleichbehälters ob sich da nicht ein Kabel hinter den Rohren versteckt. Müsste in der Nähe des Steckers vom ABS-Sensor sein.
    Der freie Stecker, den du gefunden hast, bleibt frei.
    06.01.2012
    Jetzt habe ich ihn gefunden.
    Der Stecker wurde von dem Stecker des ABS-Sensors vollkommen verdeckt.
    Danke für eure Tipps.
  1. Nach Kupplungstausch Bremse entlüften?
    Von Kelle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 10:36
  2. Suche Cartool Stecker
    Von Calimero63 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 13:54
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 11:51
  4. Kupplungstausch
    Von GuweS im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.08.2012, 14:31
  5. Suche GS Cartool Stecker
    Von hossegor im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 17:20
