Nach Sturz Benzinpumpe stumm
Diskutiere Nach Sturz Benzinpumpe stumm im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Mich hat ein Autofahrer letztens vom Moped runtergefahren. Das Mopped (R1150GS) ist auf dem Zylinder dahingerutscht und ausgegangen. Nun...
Bowarrior
Bowarrior
Nun geht bei eingechalteter Zündung die Benzinpumpe nicht mehr. Alles andere geht. Die Batterie war bisher nicht getrennt.
Bis zuletzt hatte die Pumpe nie Zicken gemacht.
Boris
Ach ja, könnte rechten Zylinderdeckel brauchen.:D
Gast 5187
Bin nicht sicher, was was genau lahmlegt....
- Killschalter
- Seitenständerschalter
- Stecker rechts unter der kleinen Abdeckung (ein fieser Spaßverderber)
- Benzinpumpenrelais
Bowarrior
Bowarrior
Eigendlich alles soweit optisch intakt. Welches ist denn das Benzinpumpenrelais?
Hat das Mopped eigendlich einen Schalter, das es ausgeht, wenn es umfliegt (so Art Quecksilberschalter)???
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Nen Crash Schalter wie manche Pkw hat die GS glücklicherweise noch nicht .
Welches Relais du bruecken kannst müsstest du auf Powerboxer finden
Ansonsten erinnere ich mich an noch so nen fall hier im Forum wo nach einem Unfall die Benzienpumpe Defekt war ( mögen das Umfallen vielleicht nicht)
MfG Bernd
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Boris
Das Pumpenrelais bekommt Steuerplus über den Notaus vom Zündschloss.Minus kommt aus der Motronic.
Der Arbeitsplus kommt von Sichrung F6 auf Klemme 30vom Pumpenrelais. Klemme 87 vom Pumpenrelais versorgt die Pumpe und die Einspritzventile mit Strom. Also auf kl.30 musst du Strom haben (Prüflampe).Wenn du Kl.30 und Kl.87 brückst sollte die Pumpe laufen.Wenn nicht - Steckverbindung hinter der kleinen Verkleidung rechts unterm Tank kontrolieren.Die Nummern 30 u.87 findest Du auf der Unterseite des Relais.
MFG Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Wohl dem, der ein GS-911 besitzt. Mit der Software des GS-911 kann man z.B. die Pumpe anlaufen lassen und dadurch ganz einfach testen.
CU
Jonni
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
CU
Jonni
und wenn sie nicht läuft bist du so schlau wie vorher, oder zeigt dir das 911er dann wo der Fehler liegt..?
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Da hast du natürlich nicht ganz unrecht, zumindest was die 1150er betrifft. Bei der 1200er wird eine erheblich größere Anzahl an Infos vom GS-911 ausgelesen. Da könnte der Fehler dann evtl. im Fehlerspeicher abgelegt sein.
CU
Jonni
Bowarrior
Bowarrior
Hi Boris
MFG Jerry
O.k. Habe nun mal das Pumpenrelais überbrückt und die Pumpe surrt:rolleyes:
Das Relais habe ich auch durchgemessen und es ist i.O.
Es bekommt kein Signal von der Motronik. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Motronik das Signal sendet?:confused:
Sprit ist genug drin, alles Andere z.B. kill switch ist unbeschädigt.
Boris
Gast 5187
Dann tausch mal das Pumpen- mit dem Hupenrelais und probier ob sie startet....
Bowarrior
Bowarrior
Habe ich schon probiert.
Danach hatte ich die Ausgänge am Sockel gemessen --> da kommt kein Strom raus, d.h. das Relais wird nicht erregt.
Boris
Gifty
Gifty
Nach Sturz Benzinpumpe stumm.
Hallo Boris
Schau doch ein mal unter die kleine Seitenverkleidung rechts unter dem Tank, da wirst Du eine flache Steckverbindung finden, sitzt am Rahmen, überprüfe ob sie richtig zusammen gesteckt ist. Wenn nicht, dann hast Du den Fehler gefunden! Viel Glück :)
( Seitenverkleidung ist nur gesteckt, einfach abziehen)
Gast 5187
Hallo Boris
- Killschalter
Der Tip kommt mir irgendwie bekannt vor. :D
Wenn aber durch das Überbrücken des Relais die Pumpe anläuft, halte ich den Stecker wieder für eher unverdächtig.
Bowarrior
Bowarrior
Steckverbindung einwandfrei.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Motronik die Benzinpumpe ansteuert???
Boris
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Boris
Dauer Plus, Plus vom Motronicrelais(Zündung an ),Hallgebersignal und Masse.
Motronicrelais brücken Kl30 und Kl87
MFG Jerry
Bowarrior
Bowarrior
Problem gelöst!
So, nachdem ich nun fast alles ausgeschlossen hatte, wollte ich die Kontakte der Motronik prüfen und habe festgestellt, dass die Klammer für den Motronik Anschluß nicht eingerastet ist. Also den Stecker vernünftig reingedrückt, bis die Klammer eingerastet war und siehe da, die Pumpe surrt wieder:p
Da muß man auch erstmal draufkommen, FID hatte ja auch funktioniert.
Boris
danger b.
Zu Hause
Guten Abend
Mal ne blöde Frage:o meinst du das hatte was mit dem Unfall zu tun:confused:
Oder war die Spange schon vorher ab?
MfG Bernd
Bowarrior
Bowarrior
Guten Abend
MfG Bernd
Ich gehe davon aus, dass die Spange schon zuvor nicht ganz eingerastet war und durch den Crash der Stecker nun ein Stück weit verrutscht ist.
Das die Spange sich durch den Crash gelöst hätte glaube ich nicht, dazu hat der Stecker zu wenig Gewicht.
Boris
Nach Sturz Benzinpumpe stumm - Ähnliche Themen
  • Sturz wegen Koffer - warum!?
    Sturz wegen Koffer - warum!?: Hallo zusamme, hatte schon nach den Beiträgen/Themen gesucht ( bislang nix gefunden) wo es um Sturz/Stürze ging bedingt durch „verhakeln“ Fuß in...
  • Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?
    Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?: Moin zusammen, mir gefallen die großen/ausladenden Lenkerenddinger bei meiner GS nicht. Auch wenn ich weiß, dass die Spiegel die breitesten...
  • Skipiste Jafferau. Ein Sturz, aber die GS kann das.
    Skipiste Jafferau. Ein Sturz, aber die GS kann das.: Schlechte Aufnahme, Sorry. Ist über die Dashcam und nur mit dem Handy schnell am Laptop aufgenommen. Bin beeindruckt, was die GS doch alles kann...
  • Handy löst Sturz aus
    Handy löst Sturz aus: Da fällt dem Charly Sinewan das Handy runter (die Klebe der Schnellhalterung löste sich) und blockiert die Lenkung. Folge: Einschlag in die...
  • Erster Sturz F850 Schwarzwald
    Erster Sturz F850 Schwarzwald: Gestern hatte ich ein kleines Abenteuer im Schwarzwald. Ich bin eine Kurve total falsch angegangen und bin hingefallen. Mein erster Sturz mit...
  • Erster Sturz F850 Schwarzwald - Ähnliche Themen
