Ergebnis 1 bis 10 von 37
Navihalterung???
Erstellt von Norddeutscher, 12.06.2011, 20:11 Uhr · 36 Antworten · 5.584 Aufrufe
    12.06.2011
    Frage Navihalterung???
    ich suche noch die geeignete Lösung um mein Navi (Zumo 660) geeignet an die 1150 GSA zu befestigen. Vorhanden ist eine Halterung, nur die Aufnahme noch nicht.
    Eine Idee von mir ist, es mit einer Halterung an die beiden der Lenkerbefestigung zu schrauben, also mittig. Mittelstrebe finde ich nicht so prall, weil dort ja der Prallschutz sitzt und sitzen bleiben soll
    Hat das schon jemand umgesetzt und kann Tipps geben, eventuell mit Fotos?
    Bedankt schonmal im voraus!
    Manfred
    27.02.2010
    Moin.
    So sah's vor Lenkererhöhung an der GS (ohne A) aus:
    So saß es dann:
    Vielleicht hilft das ja so weiter?!
    PS
    Jetzt mit Lenkererhöhung ist eine Klemmkugel mittig an den Lenker, zwischen den Verschraub-Böcken dazugekommen. Geht bestens.
    12.06.2011
    Jepp, so in der Art denke ich mir das auch. Kannst du mir die Bezugsquelle von der Halterung nennen?
    Manfred
    27.02.2010
    Touratech, meine ich. Mal anrufen, die helfen dann bei Sonder-Kügelchen auch noch weiter.
    12.06.2011
    Bedankt, schau mal was ich finde.
    02.10.2008
    Servus Norddeutscher!
    Gugg mal bei comkor und Motorradhalterung
    Dort wirst du fündig und brauchst kein Teuertech!
    Peter
    12.06.2011
    Hi Peter,
    besten Dank, darüber bin ich heute nachmittag auch gefallen.
    Aber irgendwie sagen mir die RAM Halterungen nicht so zu, wollte eher eine feste Verbindung, also geschraubt und nicht so schnell lösbar.
    Dann habe ich mich mal hingesetzt und gemessen. Werde mir die Tage eine Aluplatte von 100x200 mm holen und diese bei 40mm und 160mm abwinkeln und mit der Lenkerbefestigung verschrauben. Oben dann die Halterung fürs ZUMO drauf und gut..... hoffe ich zumindest.
    Wenns was wird, stell ich mal Bilder ein. Vielleicht nicht so optimal mit 'Tankrucksack, aber den habe ich eh noch nicht.
    Manfred
    02.10.2008
    Zitat Zitat von Norddeutscher Beitrag anzeigen
    .......mir die Tage eine Aluplatte von 100x200 mm holen und diese bei 40mm und 160mm abwinkeln und mit der Lenkerbefestigung verschrauben.......
    Servus Manfred, so ähnlich hab ich vor einigen Jahren auch mal angefangen.....
    Heute nutze ich den Vorteil vom RamMount. Das GPS sitzt auf der Höhe vom linken Rückspiegel und ich habe somit immer alles im Blick.
    Also der (nötige) Blick zum Navi ist mit dem Blick in den Spiegel verbunden. Ich brauch nicht extra den Kopf (Nach unten) drehen, um aufs GPS achten zu können.
    Auch kann man durch den Halter das GPS in sämtliche Richtungen drehen, also den perfekten Blickwinkel finden.
    Es gibt keinen Halter, in dem das GPS diebstahlsicher über einen längeren Zeitraum gelassen werden kann! Selbst Teuertec.... ist nur verbiegbares Aluminium!
    Also muß das GPS abgebaut werden, wenn nötig. Und da schraub ich den RamMount auch gleich mit ab.
    Zum RamMount-Halter gäbe es auch noch einen "Knobel" mit Schlüssel, so daß dieser nicht weggeschraubt werden kann.
    Will damit keine Werbung machen, sondern schreibe nur meine Erfahrung.
    Beim Selbstbau mußt du auf die nötige Entkopplung zum Motorrad achten!
    Du mußt Gummipuffer, o.ä. mit verbauen, damit die Schwingungen nicht ans GPS übertragen werden.
    Viel Spaß!
    Peter
    28.09.2008
    Hallo Manfred
    ... dann komm doch einfach mal am Obenende bei mir vorbei.
    Da kannst du meine Lösung live betrachten, in Verbindung mit dem Touratech Halter.
    Bei Interesse gibts die Anschrift per PN.
    Kannst natürlich auch hier mal suchen, ich hatte die Bilder schon mal eingestellt.
    01.09.2007
    ich habe es auch so, und kann das Navi bedienen ohne draufzusehen
    einfach links hochfühlen und machen und dann erst schauen.
    Ich habe einen etwas längeren "Knochen" und statt dem Knebel eine Schraube mit Torx und Stift eingesetzt, wenn es jemand unbedingt haben muss soll er es halt nehmen.
    Was ich noch verändern möchte, wäre ein noch längerer "Knochen" 150 statt 100 mm lang, würde mir noch besser gefallen.
    Brauche ich aber nur wenn ich den günstig bekomme, zum Kaufen zu teuer.
  1. Navihalterung NEU
    Von Chris86 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 13:43
  2. Navihalterung HP2
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 23:12
  3. R 1150 GS Navihalterung
    Von vielsaitig im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 10:20
  4. Suche Navihalterung
    Von motomanne im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 15:25
  5. Navihalterung
    Von Schröder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 21:43
