Navistecker
Diskutiere Navistecker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gibt es die leise Hoffnung, diesen Stecker irgendwo an meiner 1150er EZ 04 zu finden. Bevor ich alles möglich zerlege und nichts finde, wäre es...
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Gibt es die leise Hoffnung, diesen Stecker irgendwo an meiner 1150er EZ 04 zu finden. Bevor ich alles möglich zerlege und nichts finde, wäre es toll, wenn das eventuell jemand bestätigen könnte. :worthy: Wenn ja, wo wäre dieser versteckt?
Es ist das Gegenstück zu diesem Teil...:redface:
P
Pascher
Die 1150 hat keinen CAN-Bus.
Es passt nicht.
LG
Pascher
gstommy68
Rheinland
den Stecker den du suchst gibt es nicht serienmäßig an der 1150GS, aber als Reparaturstecker mit offenen enden bei BMW die du einfach an Plus und Minus anschließen kannst. Die Ersatzteilnummer kommt in Kürzr, hab ich hier im Forum schon mal gepostet.
gruß
gstommy68
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
edit:
@gstommy68
Du warst schneller und ich zu langsam, danke :happyyeah:
War gerade auf Suche nach der Teilenummer.
An meiner K1200LT hat das super funktioniert, da sind alle Anschlüsse vorhanden. Den zweiten Cradle hab ich leider zu voreilig gekauft. So etwas KLICK hätte für die GS auch getan.
Bei dem Steckerpreis ist es eine Überlegung, ob der vorhandene abgetrennt werden soll und das Ganze direkt angeschlossen wird.
Nochmal Danke, zumindest erspare ich mir die Suche.
P
Pascher
Ich denke, es müsste der Stecker 83 30 0 413 585 für die Stromversorgung sein.
Mann könnte aber auch ohne Stecker direkt an die Batterie gehen.
LG
Pascher
P
Pascher
LG
Pascher
Habe mich wohl getäuscht.
Diese Steckernummer geht zum Navi.
Pascher
gstommy68
Rheinland
Pascher
ja da hast du dich getäuscht, der Stecker mit der 86 am Ende der Teilenimmer ist der Richtige. Da kommen allerdings drei Kabel raus, man braucht nur zwei, ein en für Plus , den anderen für Masse.
grußgstommy68
P
Pascher
Auf dem 3. Pin liegt das Speedsignal TA.
Bei uns wird es nicht genutzt.
LG
Pascher
Truckie
Truckie
R1150GS
Was hat der CAN-BUS mit der Stromversorgung vom Navi zu tun...
Nichts.
Pascher hat nur völlig richtig mitgeteilt, dass die 1200 mit CAN (ist auch bei allen anderen Fahrzeugen so), andere Steckverbindungen haben und es schlicht und ergreifend, mechanisch nicht passt.
Grüße Volker
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Der Neue sieht gegenüber dem grauen Stecker etwas anders aus, aber passt perfekt. Anschluss an Standlicht, fertig.
Damit nicht die Versandkosten dem Preis von Euro 7,- zu nahe kommen, waren bei der Lieferung noch ein paar BMW Motorrad Badeschlappen dabei.:coo8ol:
gstommy68
Rheinland
...jetzt nur noch richtig anschließen....
gruß
gstommy68
Navistecker
Navistecker - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Cartool Navistecker BMW 8300413585
    Cartool Navistecker BMW 8300413585: Hallo habe noch einen neuen Satz Cartool Stecker für Navi Anschluss rechts unter dem Tank vorne, 3 Adrig mit ca 40 cm Kabellänge liegen. R1200...
  • Cartool Navistecker BMW 8300413585 - Ähnliche Themen
