GERONIMO1870
- Dabei seit
- 05.05.2007
- Beiträge
- 2
- Modell
- R 1150 GS
Hallo Leute,
Habe seit 3 Wochen eine 1150 GS BJ 2000, 39000 km, und bin schon einige Touren gefahren, lief alles glatt.
Heute nach einer gemütlichen Fahrt (ca. 150 km) hatte die Maschine während der Fahrt Aussetzer, bin dann an den Strassenrand wo sie sofort abgestorben ist. Zündung aus und neu ein (dabei wurde der Drehzahlmesser unruhig) sprang dann schwer an und war dann nach ein paar Sekunden wieder aus. Sprang auch nicht mehr an Batterie war dann ledier auch alle. 170 km mit einem Freund nach Haue, PKW mit Anhänger geholt und die Maschine nach hause geholt.
Hab dann die Batterie geladen bzw. versuchte die GS mit Starthilfe zu starten. Wieder das selbe Leiden, kurz angesprungen, Drehzahlmesser zitterte hin und her, Uhr auf 00. und immer wieder ein Surren von der Elektronic.
Habe dann gemerkt dass, das Geräusch von einem der Relais gekommen ist, bzw. habe das grüne Relais das wahrscheinlich für das ABS ist entfernt. Gestartet und die Maschinen sprang normal an und lief einwandfrei.
Habe dann dass Relais in paar mal geschüttel bzw. darauf geklopft und wieder eingesteckt, neu gestartet und alles lief einwandrei.
Kann es sein, dass dieses grüne Relais so einen Einfluß auf das ganze Motormanagment haben kann, oder war das nur Zufall und könnte es andere Fehler geben die dafür verantwortlich sind.
Bin gerade erst dabei mich mit der GS anzufreunden und bin über jeden Tipp sehr dankbar.
Schöne Grüsse aus Kärnten
ADI
ADI
