Neu und gleich zwei Fragen
Diskutiere Neu und gleich zwei Fragen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, seit weinigen Monaten bin ich von der F 650 GS auf die 1150 GS umgestiegen und bin begeistert. Leider quäle ich mich im Moment...
Tom_GS
Tom_GS
Bad Lippspringe
R 1200 GS / Bj. 08-06
Hallo Zusammen,
seit weinigen Monaten bin ich von der F 650 GS auf die 1150 GS umgestiegen und bin begeistert. Leider quäle ich mich im Moment jedesmal mit dem Kaltstart der Maschine. Die kleine GS war da unproblematisch. Knopfdruck und sie war da. Jetzt muss ich eine Weile den Shoke gezogen halten und selbst dann geht sie noch aus. Ist das so richtig oder ist da was falsch eingestellt?
Für einen Tip wäre ich euch sehr dankbar.
Viele Grüße
Tom_GS
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Hallo Tom,
grundsätzlich normal.
Nach drei bis vier Motorumdrehungen startet meine Dicke. Sobald ich fahre, mache ich den Choke raus. Dann geht das Teil i.A. auch nicht mehr aus.
Ich habe Iridium-Zündkerzen verbaut. Auch eine gute Synchronisation hilft beim Kaltstart. Und natürlich meine verbaute Hawker (Reinbleibatterie).
Peter
PS: Vorstellen kann nicht schaden! ;)
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hallo Tom GS :-)
Ich habe meine auch erst ein halbes Jahr. Wenn's richtig kalt ist, dann muss ich den Choke ein Stückchen über die max. Stellung ziehen. Wenn sie dann so nach ca. 2-3 Sek. läuft lass ich den Choke einen Moment (ca. 15-20 Sek.) auf der höchsten Stellung. Ich achte darauf, dass sie auf keinen Fall über 1.500 U/min kommt. Wenn sie anfängt hochzudrehen, ziehe ich ihn etwas zurück. Nach dem ersten Anfahren schiebe ich ihn dann ganz zurück. Wenn Du allerdings nach 50m an der ersten Ampel anhalten musst, würde ich ihn noch eben einen Moment länger etwas gezogen lassen.
Ich habe mir mittlerweile Iridium-Kerzen (NGK BKR7EIX) eingebaut. Erstmal nur fürs gute Gefühl. Damit läuft sie bei ganz niedrigen Drehzahlen etwas weicher. Ich nutze jetzt wesentlich früher den fünften und sechsten Gang. Vielleicht hilft das Deiner GS auch beim Starten.
Außerdem solltest Du Deine Synchronisation auch mal überprüfen. Ne gute Synchro soll Wunder wirken.
Wenn Du Fragen zur Technik Deines Mopeds hast, ist www.powerboxer.de immer ne gute Adresse. Da kannst Du fast alles über Dein Moped lernen. Die Seite ist ein absolutes Muss für alle, die ihre kleinen und großen Problemchen selbst lösen wollen.
Zu Deiner zweiten Frage habe ich keine Idee. Hast ja auch keine gestellt:D.
Tom_GS
Tom_GS
Bad Lippspringe
Zweite Frage ...
Jetzt fällt es mir auch auf. Die zweite Frage ist völlig unter den Tisch gefallen. Das macht die Aufregung, die mit dem neuen Forum einhergeht. Die 2. betrifft den richtigen Luftdruck auf den Reifen. Bei meiner 650 bin ich meistens mit etwas mehr Druck gefahren als angegeben. Gibt es für die 1150 GS einen Erfahrungswert für den "richtigen" Luftdruck?
So, jetzt ist sie gestellt.;)
Tom_GS
SUZM9
SUZM9
Tom_GS
Nimm die Angaben laut Handbuch:
Solo: V 2,2bar H 2,5bar
Sozius: V 2,5bar H 2,7bar
Sozius und Gepäck: V 2,5bar H 2,9bar
Wenn du Stollenbereifung fährst, solltest du den Druck etwas absenken. Ich fahre den TKC80 aktuell vorne mit 2,0bar und hinten mit 2,2bar. Auch mit Sozius.
Peter
gs-cowboy
gs-cowboy
52525 Waldfeucht
1150 GS / HP2 MM
Hallo Tom,
Peter
Moin Peter,
Du meinst doch sicher die "Kaltstartanhebung" wenn du Choke schreibst!?
Unsere Dicke hat eine elektonische Benzineinspritzung,keinen Vergaser wo man mit dem Choke das Verbrennungsgemisch anfettet!
Mache es aber Ähnlich.........fahre unverzüglich los nach dem starten,je nach Außentemp. so nach ca. 1 km sollte sie ohne Drehzahlanhebung schnurren! Ich mache sie sofort nach dem losfahren wieder raus,habe aber auch keine Ampel oder Kreuzung vor der Türe:p und wenn ich doch mal die Kupplung ziehen muß reagiert meine rechte Hand flugs:D und reguliert bei;)
Schönen Sonntaach noch.....
Mark
Wenn die Synchronisation nicht stimmt, die Leerlaufdrehzahl aber relativ niedrig ist, dann braucht's die Anhebung etwas länger. Bei der empfohlenen Leerlaufdrehzahl von 1100 U und exakter Sync, kann man die LLA praktisch gleich nach dem Start reinschieben. Bei 950 U dauert's ein bisschen, bei schlechter Sync auch.
frank69
Hallo !
Ich lass die LLA einfach solange drin, bis der erste Strich der Temperaturanzeige erscheint, das funzt immer prima, die GS geht nie aus. Ich schätze bei sehr kalten Außentemperaturen dauert es ca. 1-1,5km, im Sommer ist der erste Strich sofort nach dem losfahren da. Ich starte die Q aus Gewohnheit meist auch im Sommer mit LLA, obwohl es meist nicht nötig ist.
Frank
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Tom,
jou mit dem Choke mußte ich mich auch erst anfreunden.
Meine /5 braucht sowat albernes nie.
Die GS hab ich in den ersten Tagen elegant in meine Ausfahrt gelegt.
Ich hatte den Hebel, da sie ruhig lief, wieder zurückgeschoben und die fette Q stumpf beim Abbiegen abgewürgt.
Meine Ohren sind fast durch den Helm geschmolzen...:eek:
Nää wat peinlich.
Na - links rechts geschaut - keiner hats gesehen. Kiste hochgewuppt und schnell verduftet.
Seitdem bleibt der Hebel schön gezogen bis die ersten Balken der Anzeige auftauchen. Die ist umso wichtiger, wenn ich noch mal anhalten bzw. anfahren muss.
Luftdruck wie oben , bzw in der Betriebsanleitung beschrieben.
Immer gute Fahrt mit der Q ;)
viele Grüße
Matthias
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Hallo Tom GS :-)
:(:oHallo bin neu hier und habe mir eine R1200GS Bj.09 gekauft bin sehr zufrieden aber nur der Kaltstart mit 1500 ist der nicht zu wenig bei meiner V-Strom lag der bei 2100U/min und Standgas GS 1100 und hätte gerne 1300. Kann man da was einstellen oder geht Da nichts. Bei Suzuki wars die Schnellleerlaufschraube für den Kaltstart und eine Einstellschraube fürs Standgas. Danke für die Hilfe Hans:):)
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Neuer Namenloser,
Herzlich Willkommen hier.:)
Da Du ein Problem mit deiner 1200 hast stelle doch die Frage in dem Bereich. Dort bekommst Du bestimmt eine Antwort die Dir weiterhilft:)
Salem
Salem
Hi :-)
Also, bei meiner sind 1.500 U/min die absolute Höchstgrenze. Passiert eigentlich nur, wenn ich nicht aufpasse während ich mir nach dem Kaltstart die Handschuhe anziehe und ich ihr ein paar Sekunden gönne, bevor ich losfahre.
Ne klassische "Standgasschraube" hat die GS nicht. Während der Synchro, regelst Du die Leerlaufdrehzahl über die beiden Bypassschrauben. Da solltest Du aber tunlichst nicht einfach dran rumfummeln, wenn Du nicht wirklich weißt was Du tust. Hier steht beschrieben worum es geht: http://www.powerboxer.de/4V-Synchronisieren-3-praktisches-Vorgehen.html
Über die Bypassschrauben regelst Du bei geschlossenem Gasgriff und damit geschlossenen Drosselklappen, die Luft die über einen Nebenkanal strömt und für das Standgas zur Verfügung steht. Da die beiden Drosselklappen voneinander unabhängig sind, bzw. jede getrennt ihren Zylinder versorgt, kannst Du auch nicht einfach an beiden ein wenig drehen. Ohne Unterdruckmessung kannst Du nämlich nicht für beide Seiten den gleichen Füllungsgrad der Zylinder einstellen. Was das alles bedeutet kannst Du alles unter dem angegebenen Link nachlesen.
Da dindest Du auch noch einige Beiträge zu den Hintergründen der Aktion.
illuminati
illuminati
:(Herzlichen Dank für die tadellose Auskunft hab ich wohl ins falsche Forum geschrieben, Pardon.;)
Tom_GS
Tom_GS
Bad Lippspringe
Dank an Alle
Der Makel ist behoben,
nachdem ich mir alle Beiträge zu meiner Anfrage durchgelesen hatte, war mir klar, dass mit meiner Q was nicht stimmt. Also zum Schrauber und die Ursache war schnell gefunden. Der Bouwdenzug für die Drosselklappe war nicht richtig eingestellt. Nach dem die Maschine im letzten Winter ganz auseinander war, wurde die Einstellung nicht überprüft. Jetzt funktioniert der Kaltstart und ich habe die Gewissheit, dass die Syncroniesation passt.:D Das Wochenende kann kommen ....
Nochmals vielen Dank an alle die mitgedacht haben.
Viele Grüße
Tom
„Wenn man Spaß an einer Sache hat, dann nimmt man sie auch ernst.“
Gerhard Uhlenbruck (*1929):rolleyes:
Neu und gleich zwei Fragen - Ähnliche Themen
  • Ein "Neu-1200er GSler" und gleich mit Fragen........
    Ein "Neu-1200er GSler" und gleich mit Fragen........: Moin, ich bin seit einigen jahren im 11er GS Forum unterwegs und habe mir dieses Jahr kurzentschlossen eine 12er von 2010 gekauft! Wie es...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion !
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht .. Austausch gleich gegen neuen mit Hebelgeber möglich ... Rückrufaktion !: Hallo Wir waren auf Deutschlandtour, dabei ist an meiner GS Bj 07 durch einen Haarriss an der Pumpeneinheit der Sprit ausgetreten. Wir waren noch...
  • Muss es immer gleich was neues sein...??
    Muss es immer gleich was neues sein...??: Hätte Bock mir was neues zuzulegen....aber lohnt sich sowas?? Meine dicke ( 1200er lufti) läuft gut und hat mittlerweile (fast)alles an...
  • Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung)
    Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung): Hallo Forum Ersteinmal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Martin, komme aus dem schönen Thüringen und bin 33Jahre alt. Seit letztem Jahr Juni...
  • Neue GS in Aachen und gleich eine Frage
    Neue GS in Aachen und gleich eine Frage: Hallo zusammen, habe jetzt meine neue GS 1250 angemeldet, Wetter sieht ja gut aus. Ich hatte bereits in der Anfangszeit (der GS) drei 1100er...
  • Neue GS in Aachen und gleich eine Frage - Ähnliche Themen
