Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 63
Neue Federbeine für 1150GS : Welche soll ich nehmen?
Erstellt von xmds, 20.05.2013, 17:46 Uhr · 62 Antworten · 12.039 Aufrufe
    18.02.2012
    #41
    Bei den ABS-Modellen darfst Du die Steuerleitung NICHT wie in der ANleitung anschliessen, sondern musst an das Rücklicht anklemmen!
    Die kleine schwarze Box ist nichts anderes als ein elektronisches Relais! Wenn Du also sowieso schon irgendwo "Zündungsplus" ueber ein Relais realisiert hast, kannste die Elektronik auch da mit dran haengen!
    07.09.2010
    #42
    Danke das wahr hilfreich. Wieso es in der Anleitung anders steht, naja. Jetzt muss ich nur noch die Stelle finden wo ich den Strom abgreifen kann. Hat jemand Erfahrungen mit den Stromabzweigern für den Sicherungskasten? Dann hätte ich es auch in Zukunft enfacher wenn ich noch nen Verbraucher anschließe.
    08.10.2009
    #43
    Ich frag mich gerade was bei dir in der Anleitung steht wo du anschliessen sollst?
    Ich habe auch ABS u. habs wie in der Anleitung am Rücklicht +angeschlossen,passt doch,es läuft einwand frei,gibts etwa eine alte Anleitung noch?
    Hab meins vor 10Tagen eingebaut.
    07.09.2010
    #44
    Bei mir Stand was von Grün-Schwarze Leitung vom Bremslicht.
    18.02.2012
    #45
    Das ist die alte Anleitung, bzw. muesste bei Dir auch stehen, dass das nur bei Modellen OHNE ABS so geht! Bei ABS-Modellen ist der Anschluss an das Standlicht notwendig.
    07.09.2010
    #46
    Tja, das mit dem Standlich stand nicht in der Anleitung. Aber jetzt hab ich ja die Lösung.
    27.01.2013
    #47
    Hallo in die Schweiz,
    habe in meiner 1150 GS Wilbers drin, die nach meinen Angaben und Bedürfnissen bei Wilbers gebaut wurden. Das Ergebnis war, das ich sie zweimal habe nachbessern lassen weil zu hart. Jetzt sind sie ok, aber wenn ich nochmal vor der Wahl stünde, würde ich mir andere als Wilbers holen. Wenn du mal ein wenig recherchierst, wirst du feststellen, das Wilbers eher zu hart auslegt, was ich nur bestätigen kann.
    Mit den anderen habe ich keine Erfahrungen, da kann ich nix qualifiziertes zu sagen.Öhlins ist zwar schweineteuer, allerdings finden die gebraucht immer einen Käufer, und der Umbau ist auch für einen mittelmäßigen Schrauber machbar. Würde die alten auf jeden Fall behalten und ggf. umbauen.
    gstommy68
    27.01.2013
    #48
    gstommy68
    08.10.2009
    #49
    Hallo ElchQ,
    ja,genau so stehts bei mir auch,gr/schw,aber nix von "bei ABS am Standlicht+"
    Aber es war ein Blatt dabei f.die 12er u.da steht das,da hast du recht!!!!!!!
    Bei mir funktionierts trotzdem mir gr/schw.
    Gabriel
    08.10.2009
    #50
    Servus ElchQ,
    frag mich darum,wieso es beim einen funktioniert bei andern aber nicht (trotz ABS) schon etwas eigenartig,find Ich,aber vielleicht bin ich zu dumm ums zu verstehen
    Gabriel
  1. Welche soll ich nehmen
    Von boxertoddi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 18:45
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 21:51
  3. bin 199 cm gross, eine neue sitzbank soll her, aber welche?
    Von JerryXXL im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 13:34
  4. Soll ich oder soll ich nicht 1150GS ?
    Von wernerdann im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 17:09
  5. Welche Anlage nehmen????
    Von marvin59 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 12:12
