Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
Neuer Auspuff!!!
Erstellt von Mofafahrer, 12.03.2009, 20:30 Uhr · 57 Antworten · 7.474 Aufrufe
    03.04.2008
    #21
    Servus!
    Ich war mal kurz weg. Ganz ehrlich, nur mit einer Auspuffanlage bringt man keine 12 PS aus einer 1150er. Ich hab da eine gute Mischung aus Chip und Auspuff gefunden. Also 640€ für Auspuff und 136€ für Chip macht 776€ für mehr Fahrspass. Die Abgaswerte habe ich noch nicht gemessen, könnten evtl. nicht mehr ganz ideal sein. Trozdem es macht jetzt noch mehr Spass aus den Kurven herausraus zu beschleunigen.
    Schönen Sonntag
    Mofafahrer
    02.06.2008
    #22
    sers,
    hab ca das doppelte für die komplettanlage bezahlt (krümmer, y rohr mit kat und titan esd 1160euro). werde in ca 2-3 wochen mal in die eifel aufn prüfstand fahren (serie + sr anlage)
    dann kommt nen chip rein und die ganze geschichte aufm prüfstand einstellen. nach der aktion weiss man ca was die anlage alleine bringt. leistung ins ps sind mir relativ latte. solang der drehmomentverlauf stimmt
    du hattes geschrieben dass man die krümmer nicht wirklich braucht? das ist doch grade das, was die leistung bringt oder hab ich in der schule nicht aufgepasst? oO
    hab direkt bei sr bestellt, mit m-tec hab ich keine guten erfahrungen gemacht
    17.04.2009
    #23
    @ Mofafahrer Von wem ist der Chip?
    @ Kustom zu wem fährst Du in die Eifel zum eistellen und Prüfstand?
    23.06.2008
    #24
    ich gehe mal davon aus ,das er zum herrn liedke(boxergarage) fährt,richtig?
    01.02.2008
    #25
    Da wird dir geholfen und das professionell!
    02.06.2008
    #26
    sicher ist nur 120km von mir entfernt, zum kurt usw fahr ich auch mal über 300.
    03.04.2008
    #27
    Servus ,
    mit Krümmer ist die Anlage natürlich wesentlich teurer. Mir reicht die Motorleistung meiner Q so wie sie jetzt ist. Anderswo muß man da schon tiefer in die Tasche greifen, das bleibt aber jedem selber überlassen.
    Wenn du dein Leistungsprotokoll hast, dann laß mal sehen.
    Schönen Abend!
    02.06.2008
    #28
    blöd ist nur, wenn du mal echt nen kaufanfall bekommst und doch den krümmer haben willst, brauchste meines wissens nach auch nen anderes y rohr... also legste nochmal kohle drauf.
    03.04.2008
    #29
    Jo, da hast schon recht, aber mir reicht das was ich jetzt habe. Was der Krümmer evtl. noch bringt weiß ich nicht. Da SR- Racing nur 30 Km von mir entfernt ist, kann ich da schon mal eine Anfrage machen. Der Typ ist auch ganz in Ordnung. Den werde ich mit meiner Suzi auch noch mal besuchen.
    Mofafahrer
    17.04.2009
    #30
    @mofafahrer
    Wenn Du mit Deiner Bandit da hin fährst, wirst Du ähnliche Erfolge haben!
    Du solltest aber dann noch den DB Eater von Suzuki Vater einbauen, diese Kombi hatte ich auf meiner K6 dazu noch die Krümmer bearbeitet und ab geht die Post!
  1. Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Auspuff GPR
    Von Westi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.06.2012, 19:55
  2. Auspuff
    Von Zwerg72 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 16:19
  3. auspuff
    Von bcgs3 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 09:47
  4. Neuer WÜDO Auspuff Prototyp
    Von bigagsl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 16:41
