Ergebnis 1 bis 7 von 7
Neues Schalthebellager?
Erstellt von BoGSer-Rüde, 21.03.2006, 20:56 Uhr · 6 Antworten · 1.504 Aufrufe
  1. BoGSer-Rüde Gast
    Standard Neues Schalthebellager?
    Hallo liebe GS-Freundinnen und Freunde,
    bin neu im Forum und habe folgende Frage: meine GS lässt sich manchmal schlecht vom Leerlauf in den 1. schalten. Ein Zubehörhändler bietet in Ebay geänderte Schalthebellager (Kugellager mit neuer Buchse) an, die eine deutliche Verbesserung bringen sollen. Auch der Einbau soll selbst für Nicht-Schrauber problemlos möglich sein. Hat jemand Erfahrung damit? Freue mich über jeden Beitrag!
    Gruß, Wallace
    02.04.2005
    Ich persoenlich habe zwar noch keine Erfahrung damit, ich will Dich aber and diesen und folgende Threads in zwei Nachbarkneipen verweisen -> klick mich. 8)
    Sie schaden nicht.
    Von der Schaltbarkeit glaube ich eher an einen Placebo-Effekt. Das originale Lager müsste derartig ausgeleiert sein, dass die Schaltwege nicht erreicht werden bzw. das Zwischen-Stängchen "irgendwo" in die Walachei ausweichen könnte. Nachdem das weder bei meiner alten Q nach 180TKm, noch bei der neuen mit 50TKm der Fall ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es an diesem Lager liegen sollte.
    Auch wird vom Leerlauf in den Ersten auf das Stängchen nur Zug ausgeübt, so ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer.
    Nebenher ist eine Wälzlagerung gegen den bei mir im Fahrbetrieb eindringenden Dreck weniger immun als das billige Gleitlager.
    Probier's doch erst mal mit Reinigen und einstellen. Vielleicht ist es besser wenn man den eigentlichen Schalthebel am Getriebe um ein Zähnchen versetzt einbaut.
    Der Einbau der angebotenen Lager ist tatsächlich ziemlich einfach
  4. BoGSer-Rüde Gast
    Hi Leute,
    danke für Eure Tipps und Threads. Da ich nicht der Schrauber vor dem Herrn bin, werde ich es mal mit ordentlich Fett versuchen. Denn wie heißt es so schön: schmieren und salben hilft allenthalben - vielleicht auch meiner Q!
    Danke Euch, Wallace
    16.02.2004
    Standard Conrad Lager
    Hi Du Schalthebler,
    habe diese Lager schon seit 40.000 km in gebrauch, seitdem nicht einmal irgendwas nachgefettet geschmiert oder sonstirgendwas gemacht.
    Bei meiner 11er GS hatte ich mich immer mal zwischen den Gängen gefunden, damals umgebaut, und KLASSE.
    Und deshalb habe ich das bei meiner 11,5er auch gemacht.
    Dreck kein Problem, weil geschlossene Nadellager, und kann auch von Nichtschraubär realisiert werden.
  6. BoGSer-Rüde Gast
    Selber Schalthebler - hallo Thomas,
    danke für Deinen Hinweis. Dein Beitrag macht mir Mut, es vielleicht doch mal zu versuchen, denn es ist bei mir genauso wie Du es beschreibst: nicht nur vom Leerlauf in den Ersten macht Probleme sondern auch ich finde mich gelegentlich zwischen den Gängen wieder. Also, wenn ich das Teil bei dem Ebay-Anbieter günstig erwerben kann, versuch ichs mal. Leider habe ich bislang sonst keinen Anbieter für solche Lager ausfindig machen können. Die Preise bei Ebay lagen bislang zwischen 37,00 und 50,00 EUR zzgl. Versand.
    Und wenn ich dann Probleme beim Einbau habe, melde ich bei Dir, o.k.?
    Viele Grüße, Wallace
    16.02.2004
    Hi Wallace,
    Du hast PN.
  1. Neues aus NRW
    Von crimefight im Forum Neu hier?
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 20:07
  2. Neues ESA (von WP) ??
    Von GStern im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 23:38
  3. Neues vom TÜV
    Von AmperTiger im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 10:01
  4. Auf ein neues EWS
    Von AmperTiger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.04.2009, 16:20
  5. neues spiel - neues glück
    Von Chefe im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 10:28
