Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Notfallersatzteile für Urlaubsreise
Erstellt von Teckel, 09.09.2016, 14:23 Uhr · 45 Antworten · 6.777 Aufrufe
    28.06.2016
    #41
    Verlängertes Pfalzwochenende Anfang August...
    In beiden Gruppen jeweils ein Fremdkörper im Reifen! Einmal in der Prärie geflickt und einmal bis zur Tanke gekommen... beim Flickset sollte man ab und zu mal den "Kleber" kontrollieren 😉
  2. mjh
    30.04.2014
    #42
    Alles sinnlos!
    Der eine kommt daher wie ein Südschwede in den Bergen, der andere kann dann mit dem ganzen Graffel im Fall des Falles nix anfangen weil er 2 linke Hände hat !!
    Wer mit einer BMW jünger wie die gute alte Paris Dakar nach Magadan oder sonst wo hin gurkt sollte sich mal auf den Boden der Tatsachen zurück orientieren!
    Klopfsensor und sonstiger elektronischer Scheiß wie Keyless Go und der ganze andere Topfen gehört nicht auf die Fernreise.
    Ihr seit doch alles verwöhnte Warmduscher !
    Sg
    21.01.2016
    #43
    Rost Kofferraumscharnier ,was nimmt man da alles mit, hat der Kfz Lehrling der den rost schleift auch Platz im Auto ? Ausser der grundierung etc
    13.12.2015
    #44
    Bin gerade aus dem Oman zurück gekommen. War diesmal nicht mit dem Moped unterwegs, sonder mit nem 4x4.
    In der Wüste (nahe unseres Camps und nur 14 km von einem größeren Ort entfernt) haben wir zwei Deutschen bei einer Reifenpanne geholfen. Das Ventil war aus dem 21" Schlauch der 800er GS heraus gerissen.
    Wir sind 3h durch die Gegend getingelt bis wir sicher waren, dass kein 21er Schlauch oder ordentlicher Ventilflicken zu bekommen war.
    Am Ende wurde es Provisorium (siehe Bild), das knapp 200 km gehalten hat.
    Für mich ist ein Flickzeug und ein Ventilflicken zukünftig ein Muss!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt1.png
    #45
    Nachdem Du das unter "1150" schreibst: Ziemlich sinnlos bei schlauchlosen Reifen.
    Bei den 800ern würde ich gelegentlich mal nach der Ventilstellung sehen um zu erkennen ob der Schlauch wandert. Grundlos reisst kaum ein Ventil ab.
    13.12.2015
    #46
    Flickzeug macht auch bei schlauchlosen Reifen Sinn, würde ich meinen.
    Den Ventilflicken kannst du natürlich weglassen ;-)
    Natürlich reisst ein Ventil nicht ohne Grund ab. Warum auch??
    Der Grund war in dem beschriebenen Fall eine auf der Felge aufliegende Rändelmutter, fehlende Reifenspanner bei zu wenig Reifendruck (es wurde extra für den Tiefsand in der Wüste Luft abgelassen).
    Dann vermutlich einmal zu hart in die Bremse gefasst und ab war das Ventil.
  1. Forum für die F650GS?
    Von Tobias im Forum Neu hier?
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 21:43
  2. Erfahrungen mit Doppelscheinwerfer für die 11er?
    Von Getriebekiller im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 09:32
  3. Kleiner Tipp für Schottlandreisende
    Von Getriebekiller im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 21.02.2004, 20:57
