OBD2 Scanner
Diskutiere OBD2 Scanner im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :wavespin:Hallo Leute, ich möchte meine Bremsflüssigkeit an der 1150 GS selbst wechseln und benötige einen OBD2 Scanner um das ABS bzw. BKV...
sabre
saarland
R 1150 GS
ich möchte meine Bremsflüssigkeit an der 1150 GS selbst wechseln und benötige einen OBD2 Scanner um das ABS bzw. BKV anzusteuern.
Wer kann mir einen guten Scanner empfehlen der auch mit iPhone funktioniert ( muss nicht der billigste sein sollte aber gut funktionieren).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich wüsste nicht, dass das i-ABS der 1150er OBD2-kompatibel ist.
Liege ich falsch, bitte ich um Berichtigung.
Nicht nur dass die 11x0 keinen OBD2 Anschluss hat, nicht mal alle Signale sind OBD-kompatibel (auch bei den 1200 nicht).
Zudem braucht man zum Wechseln der Flüssigkeit keinerlei Elektronikkram.
Truckie
Truckie
R1150GS
IRONIE an:
Doch, braucht man. Wenn man die Bremsflüssigkeit vom Sofa aus mit dem Smartphone in der einen und der Kaffeetasse in der anderen Hand machen will.
IRONIE aus
Grüße und sorry
Volker
sabre
saarland
R 1150 GS
Hallo Truckie,
schöne Idee,macht Kopfkino.
Aber mal im Ernst mir wurde gesagt dass für den ordnungsgemäßen Wechsel der Bremsflüssigkeit die Aktoren im BKV verfahren werden müssen damit auch diese Flüssigkeit mit gewechselt wird ansonsten würden irgendwelche Kolben darin versulzen?
Folge wäre Probleme mit dem ABS.
In der Beschreibung den Motoscan ist die 1150 aufgeführt unter anderem auch mit der Möglichkeit diese Aktoren anzusteuern.
Wenn ich die Bremsflüssigkeit ohne diese Möglichkeit wechseln kann warum verlangt dann der freundliche 200,-€ dafür?
Bin dankbar für jede Meinung und freue mich über euer aller Feedback.
Liebe Grüße aus dem schönen Saarland
Volker
sabre
saarland
R 1150 GS
Hallo Gerd,
auf deiner fantastischen Seite hast du den Wechsel der Bremsflüssigkeit beschrieben,leider gilt das nicht für I-ABS.
Hast du eine Anleitung dafür erstellt?
Wo kann ich diese finden?
Danke für deinen hochgeschätzten Rat.
Mit herzlichen Grüßen
Volker
Truckie
Truckie
R1150GS
Ich hol mir dann mal Popcorn und Kaffee.....
Motoscan schreibt, voll kompatibel mit ALLEN BMW Motorrädern ab 98. Gerd sagt, dass nicht alle Signale OBD kompatibel sind (zumindest in der 1150).
Mich interessiert das Thema auch, da ich ne wunderschöne Couch und super Kaffee zuhause habe. Hoffentlich probiert jemand mal das Adapterkabel und den Scanner aus und berichtet hier wie es klappt.
Doch, finde das ganze schon interessant...
Grüße Volker
Motoscan braucht ja nur die tatsächlichen BMW-Signale richtig "bewerten".
Nochmal: Versulzen von Bremsflüssigkeit ist einfach nur dummes Zeug. Eine Aussage von jemandem der entweder Null Ahnung hat oder wissentlich jemanden täuschen möchte.
Mit dem Tester (weshalb eigentlich "Scanner"?) überprüft man beim I-ABS nur Dinge an welche man beim Wechsel überhaupt nicht hingreift. Z.B. ob die Schalter an Griff und Fusshebel schalten.
Ist zwar vielleicht interessant, hat aber mit dem Wechsel nichts zu schaffen.
Truckie
Truckie
R1150GS
Ja, so einen Käse hab ich auch noch nie gehört. Was ich allerdings schon mal gesehen habe (an meiner seligen Zündapp KS80), dass alte Bremsflüssigkeit in Verbindung mit Wasser (hygroskopische Bf) im laufe der Jahre, die Aluminiumteile der Bremspumpe angegriffen hat. Dies sah dann so ähnlich aus wie Sulz.
Die Bremspumpe lag wirklich seeeehr lange mit gefülltem Behälter im Keller rum...
Laut Motoscan, kann die "Profi" Ausführung auch irgendwelche Aktoren ansteuern und es würde mich schon interessieren, ob da nicht das I-ABS Modul dabei ist.
Grüße Volker
L
locke1
ich hab das von mir genannte Teil und das I-ABS G1 kann nicht angesteuert werden, aber Aktuatoren die nichts mit dem ABS zu tun haben schon wie Leerlaufsteller usw ! Habs bis jetzt nur zum kalibrieren der Stepper und Fehler lesen u. Löschen benutzt, Benzinpumpe hab ich auch schonmal angesteuert bei rumspielen!
Gruß Bernd
alles bei der 12er 2004
Mag ja sein, ist aber bei der 1150 unsinnig.
L
locke1
:confused: ich denk es geht ums ABS ansteuern und die 1150er mit I-ABS hat doch das selbe wie die 12er aus 2004! oder?
Gruß Bernd
OBD2 Scanner
OBD2 Scanner - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 10pin Motorkabel OBD OBD2 Diagnoseadapter
    10pin Motorkabel OBD OBD2 Diagnoseadapter: Hallo - ich habe auch noch dieses Kabel (amazon Link) übrig - habe es gegen ein kürzeres getauscht. Meins hier ist ca. 1,10m lang, voll...
  • Erledigt GS-911 WIFI 10-Pin mit Adapter 10-Pin zu OBD2
    GS-911 WIFI 10-Pin mit Adapter 10-Pin zu OBD2: Hallo , ich verkaufe mein GS-911 WIFI 10-Pin, mit noch 5 (von10) freien VIN dazu gibte es den Adapter 10-Pin zu OBD2 für die 1250 iger Modelle...
  • Erledigt Adapterkabel OBD2 R1200Gs K25
    Adapterkabel OBD2 R1200Gs K25: Hab noch ein OBD2 Adapterkabel uebrig fuer die R1200GS K25 fuer den 10 poligen Rundstecker unter der Sitzbank. Passt warscheinlich auch auf...
  • Erledigt Hex GS-911 WiFi OBD2 Enthusiast (neues "rotes" Modell) Diagnosegerät
    Hex GS-911 WiFi OBD2 Enthusiast (neues "rotes" Modell) Diagnosegerät: Biete hier wegen Systemwechsel auf MotoScan mein neuwertiges Diagnosegerät an. GS-911 WIFI OBD2 Enthusiast 10 VIN - PCI Shop, 439,00 € (M)eine...
  • Biete Sonstiges OBD Scanning alle OBD2 Modelle
    OBD Scanning alle OBD2 Modelle: Hab mir den Motorscan zugelegt und würde gerne etwas Erfahrung sammeln. Fehler auslesen und Löschen, Codieren. Service zurücksetzen. An meiner Q...
  • OBD Scanning alle OBD2 Modelle - Ähnliche Themen
