Ergebnis 1 bis 10 von 12
öl Schauglas
Erstellt von CHEF-NAMIBIANER, 09.07.2007, 21:11 Uhr · 11 Antworten · 2.730 Aufrufe
    09.07.2007
    Daumen runter öl Schauglas
    habe nun seit 2 Monaten meine Q!! Und ich kann nur sagen GEILES TEIL!!
    Eins nur, lese hier immer von einer MIN und MAX anzeige im Öl Schauglas, bei mir sind aber diese Striche nicht!
    HILFE
    DANKE
    CHEF NAMIBIANER
    17.01.2007
    da sind auch nirgends Striche.
    Der rote Kreis ist der "Eichstrich" - unten min - oben max - und mittich ist opt.
    All klor?
    22.06.2007
    Hallo....
    Noch kurtz...Zwischen oben und unteren im Kreis...das ist genau ein halber Liter Öl!!!
    Motorrad auf Seitenständer...Motor ausschalten.....10 min. warten...dann auf Haubtständer.... ...und Du hast den Ölstand deiner " Q "
    Schönen Gruß aus Aachen...viel Spass mit deiner Fät Lädy....Lutz
    15.11.2006
    Beitrag
    Hallo Lutz,
    den Trick mit dem Seitenständer, den mußt du mir mal näher erklären
    Der und alle einschlägige Literatur zur 1150 GS empfiehlt das warmgefahrene Mopped auf den Haupständer zu stellen und nach 10 Minuten abzulesen . Bei mir hat das auch bisher einwandfrei funktioniert. Was bitte soll der Umweg über den Seitenständer bringen? Vielleicht ein verfälschtes Ergebnis oder gibts da einen fundierten technischen Hintergrund??
    13.06.2005
    Siehte, ich messe immer im kalten Zustand. So gibt es einige Wege zum Glück und sicher noch mehr Threads darüber.
    10.06.2006
    Auf dem Seitenständer deshalb, weil das Oel aus dem Oelkühler zurück laufen muß. Kann aber nur, wenn der Motor richtig warm ist. Dann auf den Hauptständer damit und den Oelstand ablesen.
    17.01.2007
    Zitat Zitat von midlaender
    Jupp - genau so mache ich das auch!
    29.07.2006
    Tach auch.
    Mein hat mir geraten: " Fahr an die Tanke, stell die Q auf den Hauptständer, Tank die Kiste voll ( wobei die Menge natürlich total egal ist ), geh bezahlen und dann guckst auf das Schauglas, siehste was Öl, ist alles in bester Ordnung "
    So mache ich es auch in der Regel und bis jetzt immer alles gut gewesen.
    Aber wie schon gesagt, viele Wege führen zum richtigen Messergebnis.
    Gruß Michael
    22.06.2007
    Ausrufezeichen
    Hallo....
    Das mit dem Seitenständer hängt mit dem Ölkühler zusammen!! Der kann nur ganz leer laufen wenn das Moppet auf dem Seitenständer steht!!! Natürlich muß der Motor dann warm gelaufen sein....
    Dann natürlich wider auf den Haubtständer damit....
    Es dauert je nach Öltyp und Temperatur bis zu 15 minuten, bis das gesamte Öl zurück gelaufen ist...!!!
    Das weiß ich von einem Kollegen der schon seit einigen Jahren bei einem BMW Händler arbeitet!!!....
    Klar...für die Kontrolle zwischendurch ist der Aufwand nicht nötig....aber wenn das Öl einige Zeit schon genutzt wird...( ab etwa 3500 km nach Ölwechsel ...Mineraliches Öl ) sollte mann nach längeren Touren sich die Zeit nehmen und den genauen Ölstand kontrolliren!!!!
    Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun ...nur mit Erfahrung nach 28 Jahren auf 2Rädern ....
    Bis dänne............Lutz
    Bei mir läuft der Ölkühler auch ohne diesen Blödsinn leer. Zumindest dann wenn der Motor warm, und somit der Thermostat offen ist.
    Das bisschen Neigiung interessiert den Ölkühler nicht, weil der Anschluss für den Rücklauf unten ist. Nicht mal bei meiner alten 1100 stimmte das. Wenngleich ich zugeben muss: Zuweilen war der Ölpegel unverständlich niedrig, dann, ohne etwas nachzufüllen wieder höher. Die Seitenständerstellerei hatte darauf aber keinen Einfluss.
  1. Wieviel Öl im Schauglas?
    Von V-Twin-Maniac im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 26.09.2017, 18:29
  2. Oel-Schauglas
    Von locke1 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 20:43
  3. Öl Schauglas fällt raus ?
    Von monthy im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 12:22
  4. Ölverlust am Schauglas?
    Von pipi724 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 09:54
  5. oel schauglas
    Von ray im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 08:21
