Ohlins fuer die Adventure
Diskutiere Ohlins fuer die Adventure im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich moechte mein Serienfahrwerk gegen ein Ohlins Fahrwerk tauschen. Dazu habe ich folgende Fragen fuer das hintere Federbein. Es soll ja...
L
lukasz
R1150GS Adventure
ich moechte mein Serienfahrwerk gegen ein Ohlins Fahrwerk tauschen. Dazu habe ich folgende Fragen fuer das hintere Federbein. Es soll ja das 46drs sein - das gibt es auch in eine Heavy Duty ausfuhrung - hat die jemand schon verbaut?
Weiters hat die Heavy Duty ausfuehrung die Nummer Bm515 - wobei die Adventure normalerweise ein BM215 braucht. Hat jemand die BM515 gekauft und verbaut - passt die, ist die von der Groesse her richtig oder ist die eher fuer die normale GS gedacht?
Beste Gruesse
Lukasz
Was heisst Heavy Duty? Ich fahre Öhlins seit 140 TKm und habe von vorn herein eine 165 anstelle der 145 Serienfeder eingebaut.
L
lukasz
R1150GS Adventure
Hallo Gerd,
das ist dann die HD version - habe nachgelesen und anscheinend ist der BM215 mit der 145er Feder und der 515 der mit der 165er:
BM 215
Technical data:
Length 390
Rate 140
Stroke 70
Fitted spring 01095-54
Position rear
Type S46DR1S
Fits BMW R 1150 GS Adventure
THIS MODEL HAS ONLY REMOTE PRE-LOAD no remote resevoir, damping controlled by adjusting wheel on shock body.
BM 515
Technical data:
Length 390
Rate 160
Stroke 70
Fitted spring 01095-64
Position rear
Type S46DR1S
THIS MODEL HAS ONLY REMOTE PRE-LOAD no remote reservoir, damping controlled by adjusting wheel on shock body
Damit dürfte ich mir auch selbst meine Frage beantwortet haben,
mit besten Grüssen
Lukasz
qhammer
qhammer
Habe das BM 215 mit ner 170er Feder in der GS drin. Das Fahrwerk ist wirklich jeden Cent wert. Besonders das Vordere ist sowas von Gei...
Bei mir ist das definitiv keine "HD-Version" sondern lediglich eine auf Kundenwunsch gelieferte, etwas stärkere Feder. Nachdem es bei den Federn reichlich Auswahl gibt . . ..
juekl
juekl
Essen NRW
ab wie viel BRT Gewicht, braucht man eine 165 oder 170 Feder statt der wohl Standard 145
qhammer
qhammer
Nach eigenem Empfinden und Ansprüchen an das Fahrwerk:victory:. Die 170er Feder ist für die Straße grob mit 50KG Überladung ausgelegt.
Für mich passt die Abstimmung Solo 120Kg als Enduro sehr gut und mit ~ 40Kg Zugladung (Aludosen) geht das immer noch sehr ordentlich. Ich habe auch noch ne 160er Feder aber die 170er passt mir besser.
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe ein Wilbers auf 130kg ausgelegt, verhaltene Fahrweise, meist solo, selten mit Gepäck und komfortabel.
Vorne geht es so, aber hinten verprügelt mir das Teil den Arsch, ganz schlimm beim Losfahren wenn es auch kalt ist.
Am besten geht es im Urlaub, mit zwei vollen Koffern und vollem Topcase.
Evtl. brauche ich auch nur eine andere Feder, oder evtl. kann man die Feder auch etwas entspannen,
da ist eine Ring-Mutter für einen Hakenschlüssel und ein Konterring.
Gruß Jürgen
qhammer
qhammer
Die Wilbers und Öhlins so direkt nur über die Feder zu vergleichen halte ich für schwierig.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi juekl,
bevor das hier vom öhlins-thema weg in richtung wilbers-schmäh-fred driftet, nur ganz kurz:
mit steigender temperatur nach dem losfahren wird nicht etwa die feder weicher, sondern das öl im dämpfer und somit die dämpfung.
dreh die mal richtung soft (auf)!
und mit änderung der vorspannung ändert sich nur die höhe des mopeds, nicht die härte der feder.
meine 160er feder paßt mit meinen 110 kg brutto wie faust auf auge...
rest gerne ausführlicher per pn, bei bedarf.
grüße vom elfer-schwob
Gerechnet (und getestet) ist die 165 für 200 kg Gesamtzuladung bei einem Fahrergewicht von 110kg. Eingestellt ist das federbein so, dass bei "nur Fahrer" keinerlei zusätzliche Federvorspannung notwendig ist (Stellrad sozusagen auf "Null"). Bei 200 kg ist das Radl auf Anschlag "voll".
Fährt meine bessere Hälfte alleine, so federt das Federbein in "Normalverkehr" praktisch gar nicht. Für ihre lausigen 63 kg ist es einfach bereits in der Grundeinstellung zu stark vorgespannt. Also hopst sie etwas dahin. Sie weiss es, und fährt ohnehin eher vorsichtig.
Egal ob es ein supersportlicher Fahrer ist oder nicht: Ein Fahrwerk mit einer zu starken/zu stark vorgespannten Feder kombiniert mit einem leichten Fahrer hopst. Das heisst das Rad ist nicht so oft auf der Strasse wie das sein könnte und folglich ist der Grip nicht optimal. In Kombination mit knallhartem Reifendruck ergibt sich eine "messerscharfe" Lenkpräzision und ein superagiles Fahrverhalten. Nur am Grip hapert es. Und hier verwechseln viele "sportlich" mit "für mich zu hart" und wundern sich wenn alte Säcke problemlos mitkommen. Deshalb brauchen sie zig PS um auf den Geraden "Gelände zu gewinnen" und insgesamt den Kängurustil zu pflegen.
Bei leichten Fahrern ist es problematisch. Sie können natürlich das Federbein für sich passend einstellen (lassen) aber die Verstellmöglichkeit der hydraulischen Vorspannung ist zu klein um bei zulässiger Beladung noch voll ausgleichen zu können.
Ganz einfach zu sehen ist es beim Serienfederbein. Von Haus aus ohnehin etwas unkomfortabel, lässt es sich aber kaum auf einen schweren Fahrer geschweige denn auf zul. Ges-Gew. einstellen ohne gewaltig "durchzuhängen".
Die Federn unterschiedlicher Federbeine zu vergleichen ist Blödsinn. Genausogut kann man über die Kofferräume von Mopped kontra PKW diskutieren.
Ohlins fuer die Adventure - Ähnliche Themen
  • Öhlins ohne hydr. Verstellung für hinten
    Öhlins ohne hydr. Verstellung für hinten: Hallo zusammen, ich würde gerne hinten ein Öhlins verbauen, jedoch ohne hydr. Verstellung der Feder. Grund: Ich fahre zu 100% alleine, ab und an...
  • Erledigt Öhlins TTX Fahrwerk für K25 R1200GS 04-12
    Öhlins TTX Fahrwerk für K25 R1200GS 04-12: Ich biete das Öhlins TTX Fahrwerk aus meiner verkauften K25 zum Verkauf an. Bestehend aus den TTX Dämpfern BM 676 und BM 677. Die Dämpfer...
  • Erledigt Öhlins Fahrwerk für K25 05-08 gesucht
    Öhlins Fahrwerk für K25 05-08 gesucht: Halloan euch alle, suche für meine GS k25 05-08 ein gebrauchtes Öhlins Fahrwerk im guten Zustand. Bitte nichts anderes anbieten...nur Öhlins...
  • Erledigt Öhlins Federbein für R 1200 GS Front (BM 437
    Öhlins Federbein für R 1200 GS Front (BM 437: Ich verkaufe einen Frontdämpfer von Öhlins für die R 1200 GS. Müßte laut meinen Unterlagen in die Baujahre 2004-2012 und bei der 12er ADV der...
  • ABE für Öhlins Fahrwerk, GS 2014 ADV
    ABE für Öhlins Fahrwerk, GS 2014 ADV: Hallo Jungs und Mädels Könnte mir vielleicht jemand die ABE´s der Öhlins Federbeine kopieren und per Mail schicken? Hab meine gebraucht...
  • ABE für Öhlins Fahrwerk, GS 2014 ADV - Ähnliche Themen
