Öl auf Kupplu
Diskutiere Öl auf Kupplu im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin in Not ! irgendwie gelangt immer wieder Öl ? auf die Kupplung meiner 2000 er R 1150 GS. zweimal wurde das ganze Dingzerlegt , ein neuer...
Hansigut
Echterdingen
R1150GS
Bin in Not !
zweimal wurde das ganze Dingzerlegt , ein neuer simmering eingesetzt usw.
Nach 50 km fängt die Kupplung wieder an durchzuschleifen.Bei Volllast)
wer kann mir helfen?
vielen Dank
Hansigut
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Welche Simmerringe wurden gewechselt.Da gibt's zwei die undicht werden, KW zum Getriebe/Getriebeeingang.Wurde auch eine neue Kupplung verbaut?
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
Hallo Hansigut,
bei mir kam's von hinten:
Kupplungsnehmerzylinder undicht und ggf. auch der hintere simmering (war nicht mehr so genau zu erkennen). und dann über die druckstange nach vorne.
war aber eigentlich gut zu sehen, dass das kupplungsinnengehäuse nur von hinten verölt war.
sonnige grüße, olli
Hansigut
Echterdingen
R1150GS
Hallo Edelweiss
vielen Dank
bin selbst kein Experte,
weis aber dass der Simmering der tief hinten in den beiden Kardantunnelhälften sitzt, gewechselt wurde.
Durch den dieser Kupplungsstössel durchgeht. Bin nicht sicher ob der Filz da wieder draufgeschoben wurde?
Wo ist der andere Simmering?
Danke Hans
Hansigut
Echterdingen
R1150GS
Danke Kurviger
ich glaub so ists bei mir auch.
Neue Kupplung wurde verwendet, Simmering sogar eingeklebt um dopplt dicht zu sein.....
Vielen Dank
Hanse
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallo hansi,
leider gibts dreierlei verschiedene "ölquellen", die die kupplung ruinieren können:
motoröl vom wellendichtring des kurbelwellenstumpfs,
getriebeöl von getriebeeingangslager
oder hydraulikflüssigkeit von der hydr. kupplungsbetätigung.
man kann u. u. das fragl. öl am geruch erschnüffeln. jedenfalls sollten alle drei fehlerquellen penibelst ausgeschlossen werden, bevor die 3. kupplung reinkommt.
toitoitoi
elfer-schwob
ps: am fehlenden filzring kanns net liegen, der hat keine dichtungsaufgaben.
Ganz bestimmt nicht. Kardan und Kupplung haben so viel miteinander zu tun wie Asphalt und Tank, nämlich gar nix.
Der Kupplungsstössel (die Druckstange) geht durch keinerlei Wellendichtring und schon gar nicht durch einen Simmerring.
4V1 Kupplung Funktionsweise R11x0
Willst Du uns verscheissern oder hat das jemand bei Dir gemacht? WeDi einkleben? Hat den ein Friseur eingebaut (nix gegen Friseure im Allgemeinen!)?
Öl auf Kupplu
Öl auf Kupplu - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
