Ergebnis 11 bis 20 von 26
Öl Geruch nach längere Belastung
Erstellt von weert, 11.05.2012, 23:55 Uhr · 25 Antworten · 2.770 Aufrufe
    19.03.2007
    Moin weert,
    bei mir fing es auch so an, erst Geruch, dann habe ich an der linken unteren Schraube (Inbus), mit der das Getriebe am Motor befestigt ist, einen Tropfen Öl entdeckt! Es war der dann Getriebeeingangssimmerring!
    Viele Grüsse, Rainer
  2. B2
    28.06.2005
    Zitat Zitat von weert Beitrag anzeigen
    Mit dem ganzen nachschauen habe ich noch eine frage zu dem,
    hat das Getriebe wie beim Auto auch eine Be.- Entlüftung?
    Das Getriebe hat meines Wissens nach keine "Getriebeentlüftung"...
    25.10.2011
    Aber selbstverfreilich Bruno!
    Teilenummer: 23007693739
    Aber ob es an der liegt?
    Als erstes solltest du mal eingrenzen ob es nach Motor- oder Getriebeöl riecht.
    20.04.2009
    Als erstes solltest du mal eingrenzen ob es nach Motor- oder Getriebeöl riecht.[/QUOTE]
    das erkläre mir bitte mal. Verbranntes Öl ist verbranntes ÖL oder nicht ?Ich kann mich nicht erinnern jemals einen Unterschied bemerkt zu haben.
    Selbst wenn das so ist wie soll er das ohne Vergleichsprobe feststellen?
    22.08.2006
    Getriebeöl riecht etwas "schärfer/ bissiger". Aber wenn der Vergleich fehlt...
    13.06.2011
    Getriebeöl stinkt regelrecht wiederlich.....
    Bei meiner 1150 GSA riecht es wenn ich an der Ampel stehe, hin und wieder auch etwas nach verbranntem Motoröl...., dass hatte ich aber genauso an meiner 1100 GS. Ich hatte und habe aber keinen merklichen Ölverbrauch.
    Ich denke das ist normal, vor allem wenn kurz vorher Ölwechsel/ bzw. Nachgefüllt wurde und dabei etwas zuviel eingefüllt worden ist.
    Also keine Panik.
    25.10.2011
    Getriebeöl riecht penetrant, durchdringend, scharf.
    Dieser Geruch hält sich auch recht lange. Macht man in der Garage einen Ölwechsel riecht man das oft am nächsten Tag noch, je älter das Öl war umso intensiver, es stinkt regelrecht.
    Am besten mal an einer frischen Dose schnüffeln. Den Unterschied zu Motoröl wirst du bald feststellen.
    20.04.2009
    Bei meiner 11wer hatte ich mal das Problem das im Leerlauf Öl auf den Sammler tropfte ,weil der Simmerring für das Gestänge für den Leerlaufschalter undicht war.
    Ersatzteil ein paar (damals) Pfennig,Aufwand leider riesengroß,da der komlette Antrieb ausgebaut werden musste.
    22.04.2012
    Mach mich nur eben Panik,ab wie gesagt ich habe noch keinen tropfen Öl gesehen!!
    Zitat Zitat von Rainer aus dem Norden Beitrag anzeigen
    Moin weert,
    22.04.2012
    Ich werde die Tage einen schnüffeltest machen!
  1. Dauerstrom an Crocodile, Belastung für Bordbatterie?
    Von Polarlicht im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 07:23
  2. Belastung des Gepäckständers
    Von Will Q fahrn im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 07:45
  3. Längere Übersetzung
    Von Nichtraucher im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:32
  4. Max. Belastung der Lichtmaschine
    Von Manfred S. im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 10:15
  5. Längere Bremsleitung
    Von Fred im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 14:27
