Ölaustritt am Kardan
Diskutiere Ölaustritt am Kardan im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @ all, gestern beim Moppedputzen habe ich am Kardan an diesem Kunststoff-Faltenbalg Öl entdeckt. Nachdem ich alles sauber und trocken hatte...
Andy HN
Hallo @ all,
gestern beim Moppedputzen habe ich am Kardan an diesem Kunststoff-Faltenbalg Öl entdeckt. Nachdem ich alles sauber und trocken hatte, hab ich ne kleine Runde gedreht (ca. 20 km). Danach war wieder ein Ölaustritt zu verzeichnen. Kann mir jemand sagen , wo das Öl herkommt und ob man das selbst reparieren kann, oder ist das was Grösseres?
Danke schon mal im vorraus.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Andreas,
das hört sich nicht gut an. :cool:
Da im Kardan normalerweise kein Öl ist, kann es nur von einem defekten Simmerring am Getriebeausgang oder Hinterachsgetriebe kommen. Kommts vom HAG, ist der Aufwand nicht schlimm, kommts vom Getriebe, ist´s aufwändiger.
Selbst machen geht, wenn Du schrauberisch versiert bist.
Andy HN
Hallo Peter,
danke schon mal.
Dann werd ich morgen mal den Faltenbalg lösen. Dann müsste man ja schon sehen , wo die Brühe herkommt, ich hoffe ja nach Deiner Antwort, es kommt von hinten:D .
Alleine durch Lösen des Balges kannst Du wenig feststellen. Das Gelenk schleudert das Zeug ja fröhlich überall hin, also auch nach vorn. Somit ist die Beurteilung zumindest schwierig.
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Hallo Andreas,
ich habe das gleiche Problem.
Ist wahrscheinlich der Simmering, sagt die Werkstatt.
Kosten ca. 200.
Soll bei der Q ab 40.000 km ein Problem sein.
Der neue Simmering ist hochwertiger, danach hast du für immer Ruhe
Andy HN
Christian GE schrieb:
Hallo Andreas,
Kosten ca. 200.
Hallo Christian,
meine hat jetzt 31tkm . Ein Bekannter meinte nun , dass es sein kann, dass zuviel Öl eingefüllt wurde und sich der Druck im HAG soweit erhöhen kann, dass es den Simmerring aus seinem Sitz drückt. Naja, nun haben wir den Faltenbalg gelöst und alles sauber gemacht und trocken gelegt. Er hat dann noch 1-2 Fingerhütchen Öl abgesaugt und nun soll ich mal ein paar km fahren.Es könnte sein , dass es nun gut ist(wenn es den Ring nicht aus dem Sitz gedrückt hat);wenn jedoch wieder was sichtbar wird muss der Simmerring getauscht werden.
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Hallo Andreas,
bei mir war es umgekehrt,
mein Schrauber hat Öl nachgefüllt, damit bloß nix trocken läuft, weil dann ganz teuer.
Seitdem läufts weniger,
wenn keine Luft mit HAG ist, hast du nen Ketchup-Effekt
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Hallo Andreas,
Tippe auch auf Simmerring, was meinst du mit - läufts weniger - ? Hat dein :) es nicht dicht bekommen?
Hi Andy
Wenn tatsächlich zu viel Öl drin sein sollte und es würde sich Druck aufbauen, dann wird der über die Entlüftung (der Knubbel auf dem HAG) ausgeglichen.
Andererseits: Wie sollte zu viel Öl reinkommen? Druckbefüllung mit eiskaltem, zähem Öl durch die Einfüllschraube und dann blitzartig die Schraube rein? Jeder normale Mechaniker bekommt da maximal einen "Schluck" zuviel rein. Und der stört nicht.
Von Möglichkeiten dies irgendwie absichtlich zu schaffen wollen wir hoffentlich nicht reden, denn da wäre es leichter irgendwelchen anderen Dreck beizumischen (Spüli!)?
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
ich habe den Simmerring noch nicht gewechselt,
wir haben zunächst nur Oel aufgefüllt,
und jetzt habe ich kaum noch Oelspuren am Kardan
Andy HN
Ich bin jetzt auch ca. 350km gefahren seit der letzten Untersuchung.Kein Ölaustritt mehr. Ich hoffe , es bleibt nun so.:D
Andy HN
also wie es scheint, hat sich alles wieder normalisiert. Nachdem wir etwas Öl abgesaugt hatten und alles trocken gelegt hatten ist nun kein Ölaustritt mehr zu erkennen (nach ca. 600km). Ich hoffe , dass ich vorest nun Ruhe damit habe.
Schönes WE an alle.
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
Hallo, Hallo
habe interessiert diese Geschichte verfolgt, bei mir ist schon seit langem etwas Geschmiere im allgemeinen Dreck zu sehen gewesen. Jetzt schien es mir mehr zu werden (habe gut 30 T km drauf), also bei Gelegenheit beim Händler mal nachgefragt, denn die 30 Tausender-Inspektion war ja noch nicht lange her. Die haben flugs mal den Faltenbalg gelöst, geprüft (innen optisch alles trocken), Getriebeölstand geprüft, neue Schraub-Spannbänder verbaut, Rechnung über 33,83 EUR lächelnd überreicht.....
Zahlen schafft Frieden, ich soll mir keine Sorgen machen, tue ich dann auch nicht!
Gute Fahrt!
Werner
Andy HN
Sind die Spannbänder vergoldet ???:D :D :D
Das ist ja unverschämt, zumal Du ja erst zum KD warst und das erst nach dem KD aufgetreten ist (wenn ich richtig verstanden habe).
Naja, der Freundliche.:)
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
Hallo Andy,
nein vergoldet sind die nicht, könnte ´ne Art Edelstahl sein. Im Gegensatz zu den Original-BMW-Plastik-Kabelbinder-Dingern, die zur Demontage einfach weggeknipst werden müssen, kann man die neuen Spannbänder ohne Verlust runter- und wieder rauf-basteln (wenn man des öfteren jetzt mal nachschauen möchte).
Mir ging es bei der ganzen Aktion hauptsächlich um eine fundierte Diagnose, da ich auf der demnächst anstehenden längeren Tour nicht plötzlich im Ausland liegenbleiben möchte.
Diese Kardan-Faltenbalg Abteilung ist wohl auch nicht unbedingt Gegenstand der 30 T Inspektion (Wartung), ich habe also gezahlt.
Die Öl-Schmiere müsste bei der Wartung schon ansatzweise zu sehen gewesen sein, ist aber nicht weiter aufgefallen, ich habe jetzt ein Auge drauf.
Eigentlich wollte ich ein Foto von der Schmiererei mal beifügen, aber ich weiß nicht, wie ich es vom Computer in diese Antwortleiste reinkriege (Pixelmäßig verkleinert hatte ich es schon, aber bei der Skript-Eingabeaufforderung soll eine URL des Bildes eingegeben werden.... das ist mir zu hoch).
Allen Gute Fahrt
Werner
Mitschy86
Hallo @all
Zu dem Ölaustritt am Kardan....
Ich hatte letztens auch den leisen Verdacht das bei meiner Q am Endantrieb Ölaustritt. Also bin ich mal eben zum :D gefahren!
Seine Aussage:
"Die Simmerringe am Endantrieb/Getriebe sind sehr langlebig und bei 30tkm auf dem Tacho passiert an dieser Stelle rein garnichts (hinschichtlich Ölaustritt)!
Meistens sieht es nur so aus als würde es Öl sein(ich hatte ja auch den Verdacht).
Er erklärte mir das durch Bremsstaub und Dreck von der Strasse an dieser Stelle eine Schmirige, dreckige Substanz entsteht die sich wie Öl anfüllt und auch so aussieht."
Bis jetzt hab ich auch nichts weiteres am Kardan gemacht und selbst innen ist rein garnichts zu sehen.
Also wird auch alles i.O. sein
MfG Mitschy
werner.bmw
werner.bmw
Bad Oeynhausen
BMW 1150 GS
Mitschy86 schrieb:
Hallo @all
Seine Aussage:
MfG Mitschy
Hallo, Hallo
ich versuche noch mal ´nen Foto (am vorderen Teil ist der Dreck zu "Testzwecken" abgewischt) von der Schmiergeschichte am Kardan mit anzuhängen, damit wir wissen, wovon wir hier sprechen, denn allgemeiner Dreck oder Öl, das ist hier die Frage.
Allen Gute Fahrt
Werner
Ölaustritt am Kardan - Ähnliche Themen
  • Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997
    Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997: Hat jemand eine Idee: Woran kann es liegen, dass neuerdings Öl aus der Öleinfüllöffnung nach außen tritt und das Moped versaut? Der O-Ring macht...
  • Ölaustritt am Ölschauglas
    Ölaustritt am Ölschauglas: Mahlzeit Gemeinde, ich hätte gerne ein Problem. Ich hab an meiner 2010 Adventure am Ölschauglas eine Menge Öl festgestellt. Wenn ich es an...
  • Ölaustritt Hinterachse/Kardan
    Ölaustritt Hinterachse/Kardan: Hallo, an meiner GS tritt an der Hinterachse/Kardan Öl aus. Ich denke es kommt aus dem Bereich des schwarzen Ringes (Lager?) und dem Metallteil...
  • Oelaustritt Kardan
    Oelaustritt Kardan: Servus ! habe Oelaustritt am Ende des Kardans/ Hinterachse meiner 2004er ! Wie es aussieht kommt es aber vom Getriebeausgangsimmering :eek: und...
  • Ölaustritt am Kardan?!
    Ölaustritt am Kardan?!: Hallo, seid nunmehr 10000 km fahre ich mit Begeisterung die 1150 gs. Vor kurzem stellte ich einen geringen ÖLaustritt am Hinterradantrieb am...
  • Ölaustritt am Kardan?! - Ähnliche Themen
