Ölaustritt linker Gabelholm
Diskutiere Ölaustritt linker Gabelholm im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat wer ne Ahnung was sowas bei nem Mechaniker kosten kann -Raum Wien (Dichtung erneuern, Öl erneuern) oder ob man das auch selbst machen kann...
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
oder ob man das auch selbst machen kann bzw. WIE??
Hab mal gelesen (ukgser.co.uk) dass ca. 10 Min Arbeitsaufwand sind - da wird wohl jeder Mechaniker mitunter 1-2 Stunden verrechnen, odrr??
Gruß aus Wien
Andy
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
...und denjenigen der es in 10 Minuten schafft würde ich gerne kennenlernen.
Beim Freundlichen sind 14 AW, also 1h10" vorgesehen
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
'Mal 'ne OT-Frage:
wo kommt denn bei der Telelever-Gabel das Öl her - ich dachte immer, die Gabel hätte nur Führungs- und keine Dämpfungsaufgaben; dafür gibt es ja das Federbein. Liege ich damit falsch?
Gruß Norbert
Da liegst Du richtig. Aber nachdem sich was bewegt muss es geschmiert werden. Das ist der einzige Sinn dieses Öls. Wird ja auch nie gewechselt, ausser wenn der Dichtring... :D
N
norei
... danke ... (Ende OT) :rolleyes:
Ölaustritt linker Gabelholm - Ähnliche Themen
  • Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997
    Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997: Hat jemand eine Idee: Woran kann es liegen, dass neuerdings Öl aus der Öleinfüllöffnung nach außen tritt und das Moped versaut? Der O-Ring macht...
  • Ölaustritt am Ölschauglas
    Ölaustritt am Ölschauglas: Mahlzeit Gemeinde, ich hätte gerne ein Problem. Ich hab an meiner 2010 Adventure am Ölschauglas eine Menge Öl festgestellt. Wenn ich es an...
  • Ölaustritt am linken Zylinder
    Ölaustritt am linken Zylinder: Hallo allerseits, habe eine GS aus Mai 2015 .. lief bisher knapp 7tkm tadellos. Letztens, nach einer längeren Fahrt auf der BAB mit ziemlich Gas...
  • R 1200 GS Adventure Ölwechsel? - Ölaustritt am Steuerkettenspanner links...
    Ölwechsel? - Ölaustritt am Steuerkettenspanner links...: so lautet die vorläufige Diagnose meiner Werkstatt.... ... ich hatte letzte Woche bemerkt, dass meine GS im Stand ein wenig nach verbranntem Öl...
    Ölaustritt am linken Zylinder: Hallo, ich habe gerade meine erste reise mit der F800 unternommen. Musste leider feststellen, das Öl am linken Zylinder Austritt... Ich vermute...
  • Ölaustritt am linken Zylinder - Ähnliche Themen
