Öldruck bei der GS
Diskutiere Öldruck bei der GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebes wissendes Forum, meine Gute GS hat ja immer noch das Klapperproblem bei heißem Motor. Ich wollte der Sache jetzt mal systematisch auf den...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich wollte der Sache jetzt mal systematisch auf den Grund gehen.
Die Hörprobe mit dem Stetoskop bringt kein eindeutiges Ergebnis. Die Zylinder sehen mit Endoskop betrachtet völlig unauffällig aus. Kompression auf beiden Zylindern bei 10,8 bar.
Die Steuerkette der Ölpumpe hatte ich wegen ihrer Geräuschkulisse getauscht ( war deutlich gelängt)
Jetzt wollte ich mir mal den Öldruck vornehmen.
Wer weiß, wieviel Druck bei kalter bzw heißer Maschine
- im Leerlauf
- unter Last bei 3000 oder 4000 Touren
anliegen muss/darf. Ich finde dazu leider keine Unterlagen im Netz. Das Werkstatthandbuch sagt dazu nur 3,5 - 6 bar Betriebsdruck ohne weitere Hinweise.
Besten Dank schon mal vorab
GSrüsse
Frank
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Ich habe auch keine Unterlagen dazu gefunden.
Erstmal sollte mindestens 20 W 50 drin sein, wenn man ein Klappern hat.
Erfahrungsgemäß: kalt erreicht man schnell Werte über LL Drehzahl von 6 bar. Bei 20 W 50
Heiß im LL ggf auch um 2 Bar ab 2,5 Bar klappert sie nicht mehr, bei etwas Drehzahl also 3000 sollten mindestens 3,5 Bar anliegen und sich bis 6 Bar steigern bei 4000 ..5000 auch heiß.
Last braucht sie keine zum Prüfen, nur Drehzahl.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
So ein Boxer ist ja grundsätzlich technisch ähnlich wie ein 4-Zylinder. Hier und dort laufen Kolben in einem Zylinder hin und her.
Bei meiner Honda sind im heissen Zustand so ca. 0.5bar normal (sowohl in der Praxis, als auch im Werkstatthandbuch). Bei 120Grad Betriebstemp sind es dann so ca. 1.5..2.5bar.
Kalt sind es so zwischen 5.5..7.5bar.
Alle Werte bei Standgas!
Bei 4000rpm sind es dann immer mind. 2bar.
Dies wird beim Boxer ähnlich sein.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Widerspruch Eure Ehren.
das würde ich nie nicht mit anderen Motorenkonzepten vermischen, vergeiche oder dessen Werte herziehen.
Wenn er technisch ähnlich wäre, wärs ein Lufttölboxer- Der hat womöglich nicht mal einen hydr. Kettenspanner..
zumal wenn was klappert und man den Grund im Öldruck sucht!
Die Steuerkette klappert zb beim Boxer ab 2 Bar heiß, habe ich beim Klapperer rausgefunden. Trotz neuer Ölpumpenkette und ........
Also beim meinem Rasenmäher ist auch kein Öldruck .. der hat aber gar keine Ölpumpe, läuft trotzdem , nein solche Vergleiche haben nichts Wissenschaftliches.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Frank
Mach dich nicht verrückt wegen dem klappern.
Meine Macht bei den Temperaturen auch klappergeräusche. Sind die Temperaturen niedriger ist es weg.
Meine hat jetzt 128000 auf der Uhr
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
FraFi
FraFi
Reken
Danke schon mal für die Hilfe.
Es ist das viel beschworene 20W50 drin.
Im Stand habe folgende Werte am Manometer abgelesen:
Motor kalt:
Leerlauf 5 bar
3000 rpm etwa 5,5 bar
4000 rpm etwa 5,5 bar
Motor warm
Leerlauf etwa 2 bar
3000 rpm etwa 3,5 bar
4000 rpm etwa 4 - 4,5 bar
Der Druck bei warmem Motor erscheint mir etwas wenig zu sein.
Werde das morgen noch mal im Fahrbetrieb testen. Dann kann ich auch noch mal 10W40 reinschütten.
GSrüsse
Frank
Quattropit
Kreis Vechta
R1150GS
Also laut Rep-Anleitung ist der Öldruck noch im Normalbereich
Ich würde mir bei dem Öldruck auch keine Sorgen machen
Bei heissem Öl (20/50) liegt der Öldruck im Leerlauf (800 1/min) bei ca 0,3 bar (die Kontrolleuchte flackert).
Das Regelventil begrenzt auf 6 bar.
Und weshalb schüttest Du 10/40 rein?
Gegenüber Deinem Manometer hege ich Misstrauen. Oder alle Lager sind bereits ziemlich ausgeleiert.
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Gerd,
das ist ja meine Sorge, dass die Lager neu müssen. Jetzt wollte ich zunächst die Arbeit der Ölpumpe prüfen, ehe ich den Motor zerlege.
Das mit dem dickeren Öl war ein Tipp weiter oben, der für mich auch logisch erscheint, wenn die Pumpe im heißen Zustand wegen Verschleiß bei dünnem Öl nur einen relativ geringen Druck aufbaut.
In Ermangelung eines Vergleichs werde ich erst mal meinem Manometer vertrauen.
GSrüsse
Frank
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Gleitlager tragen aber nicht über den Öldruck der Pumpe, sondern nur über das richtige Spaltmaß zwischen den Lagerteilen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitlager
Die Pumpe ist nur für die Überwindung der Innenwiderstände im Ölkreislauf da und damit für die Versorgung der Lagerschalen mit Öl.
maxquer
FraFi
FraFi
Reken
Hallo maxquer,
das mit dem Gleitlager ist schon klar. Wenn die Pumpe richtig funktioniert, kann im Gleitlager der Ölfim aufgebaut werden. Das Klappern ist bei heißem Motor im Leerlauf bzw. niedriger Drehzahl am lautesten, bei kaltem Motor ist Ruhe.
Bei den bislang ermittelten Daten, spricht aus meiner Sicht einiges dafür, dass die Pumpe funktioniert und demzufolge die KW-Lager durch sind.
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
57000 km
FraFi
FraFi
Reken
Habe ich schon beide getauscht. Ketten laufen beide ruhig und gleichmäßig - nach Hörprobe mit Stetoskop
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Tja, das hört sich dann aber nicht gut an.:(
maxquer
FraFi
FraFi
Reken
Stimmt☹
FraFi
FraFi
Reken
So, jetzt habe ich die Werte noch mal im Fahbetrieb ermittelt:
Motor kalt wie oben beschrieben
Motor heiß (FID = 5 Balken)
Leerlauf: etwa 0,8 bar
3000 rpm: etwa 4 bar
4000 rpm: etwa 4,5 bar
5000 rpm: etwa 5 bar
6000 rpm: etwa 5,5 bar
Die Werte sind jeweils stabil und brechen bei gleichbleibenden Drehzahl auch nicht ein.
Meiner Meinung nach ist die Ölpumpe und die Druckentfaltung im Motor in Ordnung.
Die Steuerkettenspanner habe ich gegen welche aus einer Maschine mit 35000 km Laufleistung getauscht - da gehe ich nicht davon aus, dass die einen Defekt haben.
Damit bleiben für mich nur zwei Verdächtige übrig:
Lager der Kurbelwelle
Nebenwelle
Beides heißt Motor raus und aufmachen.
Da hole ich mir glaube ich lieber direkt einen anderen Motor oder trenne mich von meiner Mia.
GSrüsse
Frank
Öldruck bei der GS
Öldruck bei der GS - Ähnliche Themen
  • Nach längerer Zeit erst Öldruck aufbauen ?
    Nach längerer Zeit erst Öldruck aufbauen ?: Ich kenne das von meiner KTM 890r, dass wenn man sie mit "Vollgas" startet, dass die Zündung unterbrochen wird und der Motor nicht Startet...
  • Öldruck zu niedrig, woran kann das liegen.
    Öldruck zu niedrig, woran kann das liegen.: Habe mir vor kurzem eine 650 GS Bj. 2000 mit 48000km gekauft, nun musste ich feststellen, dass bei warmem Motor im Standgas die...
  • kontrollleuchte öldruck
    kontrollleuchte öldruck: Hallo, Wenn ich bei meiner 1150 gs (2000) die zündung anmache, leuchtet die Öldruck Kontrolle nicht auf.auch wenn ich starte leuchtet auch...
  • Öldruck 1150 GSA Bj. 2004
    Öldruck 1150 GSA Bj. 2004: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn mir jemand Zahlen für den Öldruck nennen könnte, optimalerweise bei welcher Drehzahl welcher Druck...
  • öldruck r 80 gs
    öldruck r 80 gs: Was ist normale öldruck eine R 80 GS? /lars
  • öldruck r 80 gs - Ähnliche Themen
  • öldruck r 80 gs
