Ergebnis 1 bis 10 von 10
Öleinfüllstutzen Einbauen
Erstellt von Ronni123, 27.12.2015, 02:09 Uhr · 9 Antworten · 1.008 Aufrufe
    24.10.2014
    Standard Öleinfüllstutzen Einbauen
    Hallo zusammen benötige mal ein Tipp bezüglich des Einbaus eines neuen Öleinfüllstutzen wird der jetzt nur leicht reingedrückt da ist ja eine Nut dran an einer Seite damit er wohl sich nicht mit dreht wenn man den Deckel öffnet als ich den Alten rausgeholt habe er war fest drin und dann wieder rein machen wollte war er nicht mehr so fest was muß ich dabei beachten wenn ich den neuen einbauen möchte .Gruß Ronni
    Leicht ölen und dann mit sanfter gewalt reindrücken bis das ding rastet nut und nase kennst du ja also nicht verdrehen dabei
    24.10.2014
    Hallo Gerd danke für die Schnelle Antwort ich das mit dem Alten Stutzen auch direkt mal probiert nur es sah für mich so aus als wenn er dann schief drin gewesen wäre die Seite gegenüber der Nut war etwas Tiefer drin und fester nur die Nut Seite nicht wenn ich das richtig verstehe muss es an der Nut einrasten damit es fest sitzt . Gruß ralf
    24.10.2014
    und die Nase also etwas drücken .
    06.10.2010
    liest sich komisch so alles ohne Satzzeichen waren die tasten kaputt frage scherzhaft gemeint
    Gruß Machtien
    07.06.2015
    Komischer finde ich, wenn ohne Groß-und Kleinschreibung geschrieben wird . Auch scherzhaft gemeint
    06.10.2010
    ...daran hat man sich aber so langsam (leider) gewöhnen müssen, aber ich war einfach überrascht, was Satzzeichen so ausmachen - das liest sich komischer als verquerte Groß - und Kleinschreibung. Aber hier geht's ja um Öleinfüllstutzen - und denen ist jegliche Orthographie berechtigterweise egal!
    Hoffen wir trotzdem, dass die Satzzeichen nun nicht aussterben und die Öleinfüllstutzen richtig montiert werden - guten Rutsch, wenn er denn kommt!
    05.11.2015
    Satzzeichen können Leben retten :
    Wir essen Opa !
    Wir essen , Opa !
    Gruß Markus :-)
    24.10.2014
    Hallo zusammen ich habe erst vor 2 Monaten das schreiben Erlernt und Tatsächlich fehlen einige Tasten auf der Tastatur war im Einkauf etwas Günstiger . Euch auch einen Guten Rusch ins Neue Jahr .Gruß Ronni
    07.06.2015
    Lieber Ronni, lieben Dank für die Erklärung! Das erklärt alles. Hoffe aber das dein ursprüngliches Problem gelöst, bzw besser fest, ist. Eigentlich sind wir hier immer sehr umgänglich. Aber ab und zu geht uns der "Verfall der normalen Umgangsformen" etwas auf den Keks. Nichts für ungut LG Johannes
  1. FID einbauen ABS einbauen
    Von Rainman 67 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 14:12
  2. Lager bei Vorderfelge aus-/einbauen
    Von spitzbueb im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 12:25
  3. Generatorträgerdeckel aus.- u.einbauen?
    Von cofferacer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 07:48
  4. Ölaustritt am Öleinfüllstutzen, bzw. Verschlussdeckel.
    Von GS Günni im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 16:54
  5. Helmsprechanlage einbauen
    Von Noeder im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 04.04.2004, 21:51
