Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Ölfilter
Erstellt von runner.j, 23.03.2008, 20:02 Uhr · 23 Antworten · 5.471 Aufrufe
    06.03.2011
    Standard Ölfilter
    #21
    da hat Gerd unrecht.( Was wirklich selten passiert :-))
    Der Öffnungsdruck des Bypassventils im Ölfilter spricht nur auf den
    Differenzdruck im Ölfilter an.
    Ist der Ölfiter verstopft ergibt sich zwischen Ein und Ausgang des Filters
    ein Druckunterschied, ist dieser zu groß öffnet das Ventil, und leitet das Öl am Papierelement
    vorbei.
    Würde der Öldruck zb. bei 10 Bar sein, wäre der Differenzdruck bei einem neuen Filter im besten
    Fall nahe Null. Der Differenzdruck im Filter ist also unabhängig vom Öldruck.
    Es sei denn, der Bypass im Filter würde in die Ölwanne leiten, das glaube ich aber mal nicht ;-)
    Gruß Arnd
    Edit:
    Diesen Text habe ich geschrieben bevor ich Gerds Antwort sah, bzw. gleichzeitig!
    06.03.2011
    Standard Ölfilter
    #22
    Nochmal Hallo,
    da haben Gerd und ich gleichzeitig getippt!
    25.10.2011
    #23
    Gut, dann wäre jetzt die technische Seite wohl geklärt.....
    Habe soeben mal Gockel bemüht, da scheinen mehr Anbieter der Überzeugung zu sein dass der MW712 identisch mit dem OC91 ist.
    Auch der Preis nimmt sich nichts, auf die Schnelle habe ich keinen unter 11,-€ gefunden, ist somit sogar noch 1,-€ teurer als der OC91D (da sind dann die Dichtungen schon mit dabei).
    Die Verwendung des Opel-Filter ist aufgrund des fehlenden Bypass-Ventils nicht ratsam, somit bleibt nach wie vor der HiFlo als günstigste, brauchbare Variante übrig.
    18.04.2007
    #24
    @ arnd 100 Aber Gerd war schneller.
    Gruß Thomas
  1. R 1150 GS ÖLFILTER GEWINDE
    Von qhammer im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 18:40
  2. R 1150 GS Haltbarkeit Ölfilter
    Von transboxer im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 00:18
  3. Ölfilter und Öl
    Von Gerd2 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 21:54
  4. Biete Sonstiges Luftfilter und Ölfilter
    Von GSteffen im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 10:20
  5. Ölfilter
    Von Bingo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 12:34
