Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 76
Ölfilter ohne Ölfilterschlüssel wechseln
Erstellt von R1150GSAdventure, 08.09.2018, 13:49 Uhr · 75 Antworten · 6.226 Aufrufe
    07.02.2016
    Standard Ölfilter ohne Ölfilterschlüssel wechseln
    Hallo, ganz kurze (blöde) Frage:
    Bekomme ich den Ölfilter ohne Schlüssel gewechselt? Ich wollte nachher das Öl wechseln, allerdings sitzt der Filter ja richtig im Block drin. Reicht es ihn anzustechen?
    Grüße Daniel
    15.10.2010
    Besorg Dir einen passenden Schlüssel. Alles andere ist Murks.
    10.07.2007
    Kommt auf dein "Spezialwerkzeug" an.
    Mit Schraubendreher reinstechen musst du vorsichtig sein, denn damit kann man auch das Motorgehäuse beschädigen.
    Wenn, dann musst du zwei Dorne in den Filter treiben und mit einem Schraubendreher daran hebeln.
    Nachteil: die Dorne kippen seitlich weg.
    Ich hatte mal zwei Schraubendreher hineingetrieben und das ganze mit einem Dritten versucht zu drehen.
    War ne Riesensauerei und hat erst mit viel Würgen funktioniert.
    ICH würde mir erst den Schlüssel kaufen/bestellen und dann das Öl wechseln.
    02.05.2017
    ölfilterschlüssel bei tante louise 9,95€
    18.01.2007
    Woher kommst du?
    Kann dir meinen leihen...
    A bikers Work is never done.
    Bikergruss
    Chris
    02.05.2017
    wenn du im raum hannover bist kann ich dir meinen gerne leihen
    02.10.2016
    Nimm einen Gürtel mit stabiler Schnalle, das geht ziemlich gut. Eindrehen reicht ja auch handfest.
    15.10.2010
    Sorry... was für ein blödes Geschreibsel...
    Du hast noch nie an einer 1150er den Filter gewechselt!
    02.10.2016
    Aber klar. Nur weil DU das nicht kannst heist das nicht dass andere das nicht hinbekommen.
    15.10.2010
    Was bist Du doch für ein Schwätzer...
    Wo willst Du hier einen Gurt drum rum anlegen? Und wohin mit der Schnalle?
  1. Bremsflüssigkeit wechseln 1150 GS ohne BKV.
    Von Tobi22 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 30.09.2018, 15:34
  2. ERLEDIGT Ölfilter Mahle OC 306 u. Ölfilterschlüssel (passend f. R 1200 GS TÜ)
    Von elli-bohm im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.06.2016, 11:48
  3. Ölstopfen abschliessbar, Ölfilter, Ölfilterschlüssel
    Von scout19069 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.09.2013, 12:11
  4. Ölfilter & Ölfilterschlüssel
    Von nERgie im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 20:43
  5. Öldruckschalter ohne Probleme wechseln ?
    Von Spätzünder im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 12:50
