Ölfilterwechsel R1150 GSA
Diskutiere Ölfilterwechsel R1150 GSA im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bodenblech abschrauben Sturzbügel vom Bodenblech abschrauben Sturzbügel auseinander schrauben Endlich- jetzt kann ich den Filter wechseln! Und...
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Und jetzt wieder zurück...:mad:
Gibt's denn keine einfachere Lösung? :confused:
Doch, Sturzbügel und Bodenblech weglassen. Das Mopped fährt auch ohne.
Alternativ: Ein Loch in das Bodenblech schneiden. Aber: Weshalb dann überhaupt noch ein Bodenblech?
Das "Lochblech" erfüllt allerdings alle Showzwecke weil man das Loch ja kaum sieht. Man kann das Lochblech auch mit einem Deckblech versehen. Befestigt man dieses mit 2 8er Schrauben hat man die Auswahl: Mit Inbus oder besser Innentorx ist der Kopf schön hoch und man vermeidet, dass das Mopped auf dem Blech über ein Hindernis gleiten kann. Flache 6-kt Schrauben werden in solchen Fällen derart verdengelt, dass man eine stabile Gripzange braucht um sie aufzubekommen. Senkschrauben haben den Vorteil, dass sie prädestiniert sind überhaupt nicht mehr aufzugehen.
Allen gleich ist, dass die innen überstehenden Gewinde versuchen Löcher in die "Ölwanne" zu stanzen wenn man mal hart aufsetzt.
Du bewegst das Mopped ausschliesslich auf der Strasse? Dann gilt Satz 1
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Na klar! Es gibt sogar mehrere einfache Lösungen:
Sturzbügel und Ölwannenschutz weglassen, oder einen
Sturzbügel verbauen, der nicht im Weg ist, oder den
vorhandenen so ändern, dass er am Moped bleiben kann.
Mein Sturzbügel ist gerade beim Pulvern. Obwohl ich den
nicht für einen ÖW beschrauben muss, bleibt er vielleicht
trotzdem im Regal liegen. Wie auch der ÖW-Schutz...
Simpel
Simpel
Vogelsberg
Auf das Blech kann ich verzichten aber auf die Bügel nicht und die sind am Blech verschraubt.
Loch ausschneiden wird bei dem dicken Blech nicht einfach mit der Laubsäge.
BigJay
BigJay
Die Laubsäge heisst Laubsäge, weil sie zum Laub sägen gedacht ist! :o
Nimm eine Stichsäge mit nem feinverzahnten Metallsägeblatt, dann
ist das fix erledigt...
Wenn schon Löcher:
Die Öffnung für die Ablassschraube nicht vergessen!
BigJay
BigJay
Genau!
Dann sabbert das Öl schön aufs Blech, das Du nachher
dann abschraubst, um es sauber machen zu können. :o
Spaß beseite: Ab und an diverse Schrauben bewegen,
die im Sabberbereich des Vorderrads liegen, hilft enorm,
dass sie nicht festgammeln. Und: Wer sein Moped fleissig
beschraubt, findet so manchen "Fehler", der ihm ansonsten
entgangen wäre...
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi simpel,
wenn du den original-gsa-bügel montiert hast, gehts doch a bissl "simpler":
untere bügelhälfte bleibt am blech dran und wird "nur" an der verbindungsstelle zur oberen getrennt.
zwar hier wie da 4 schrauben, aber wenigstens nicht ganz unterm moped versteckt sondern etwas anwenderfreundlicher.
grüße vom elfer-schwob
juekl
juekl
Essen NRW
und nicht zu vergessen, dass die Schrauben zur Aufnahme des "Bodenbleches" durch
einen Gummi Pömpel / Silentschiessmichttot getrennt sind, der gerne kaputt geht beim Schrauben
und Ersatz bei BMW ein Vermögen kostet, ganz davon abgesehen wie es sich wieder entfernen läßt
Z
Zillan
R1150 GSA
@elfer-schwob und @juekl ... ihr vergesst aber die 2 8er Schrauben am hinteren Ende des Bleches, die sind mit dem Motorblock/Rahmen verschraubt und Du musst trotzdem drunter kriechen. Das Blech ist unten mit 6 Schrauben insgesamt verschraubt ..zumindest bei mir..
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
lt. ETK unterscheiden sich hier die normale und die 11,5er ADV,
die normale hat einen Motorschutz mit 2 Blechen und 4 Schrauben als Befestigung, (s.hier)
die GSA hat 6 Schrauben, aber demzufolge nur ein Blech und auch nur 2 Gummilagern (s.hier)
ich meinte, ich hab mal so 2,50 € für so einen Gummidämpfer gezahlt, die kosten hier aber ca. 10,- € / Stk. :eekek:
entweder habe ich das erfolgreich verdrängt oder mein :) war so :) ;)
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Wie oft wechselst du das Öl?
Gruss uli
E
ehemaliges Mitglied
Blöde Frage.
Wo ist das Problem?
Zeitdruck? fährst und schraubst du gegen die⌚
Das ganze dauert 15 min mehr?
Und ist dein Sturzbügel nicht zweingeteilt?
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Die Gummistöpsel heißen Silentgummis oder Silentblocks, sind Standardware, gibts in allen möglichen Ausführungen und sind wenn, dann nur bei BMW so teuer.
Wie juekl schon erwähnte, ist ein abgerissener Silentgummi mit noch im Motor steckendem Restgewinde das große Problem.
Drum schadet´s nicht, wenn die Gewinde 1 - 2 mal jährlich, eben nach jeweils ca. 10000 gefahrenen km mal betätigt werden um nicht festzugammeln und am Ende abzureißen.
Und nur deshalb wurden von BMW die Ölwechselintervalle auf 10 TKM festgelegt. Ohne die miesen Gummistöpsel wär´s nämlich ne Livetimefüllung...
:wavespin:
Grüße vom elfer-schwob
Ölfilterwechsel R1150 GSA - Ähnliche Themen
  • Ölfilterwechsel /5/6
    Ölfilterwechsel /5/6: Moin, Ich brauche mal wieder Hilfe! Bei der 75/5 ( evtl mit/6 Motor) von meinem Nachbarn soll ich ein Ölwechsel machen. Die Variante ist mit dem...
  • Ölfilterwechsel bei der R1250GS
    Ölfilterwechsel bei der R1250GS: Wie macht ihr das ohne den Auspuff und sonstiges einzusauen? Auch auf dem Seitenständer in max. Schräglage tropft es noch auf den Krümmer...
  • ölfilterwechsel F650 st
    ölfilterwechsel F650 st: Hallo an alle Einzylinderfahrer folgendes Problem : die "kleine" BMW meiner Frau Gemahlin hatte mal wieder einen Ölwechsel notwendig; an und für...
  • HILFE, R 1100 GS Ölfilterwechsel
    HILFE, R 1100 GS Ölfilterwechsel: Hallo zusammen, ich wende mich in meiner Verzweiflung hier an die Community, wollte bei meiner R1100 GS Bj 94 einen Ölwechsel mit Filter...
  • Kugelfund bei Ölfilterwechsel
    Kugelfund bei Ölfilterwechsel: Nachdem meine Öldrucklampe angefangen hat zu leuchten und die Motortemperatur für norwegische Verhältnisse fantastisch hoch schoss habe ich heute...
  • Kugelfund bei Ölfilterwechsel - Ähnliche Themen
