Ölmenge HAG
Diskutiere Ölmenge HAG im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich wuerd sagen kurz laufen lassen in den Filter passen schon mal 0,5l mfg Bernd
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
mfg Bernd
2 Seiten lang dreht sich das Thema wenigstens um Getriebeöl. Eigentlich war ja nur das HAG eingesprochen. Jetzt geht's plötzlich, "passend zur Überschrift" um Motoröl.
Da passen in einen Filter mit Aussenabmessung 72x D72 mm 0,5 liter? Ich sag' ja immer, diese Filter haben es faustdick hinter den Ohren! Von aussen haben sie ein Volumen von nicht mal 0,3 Liter aber es passen 0,5 Liter rein. Wahrscheinlich filtern sie auch gar nicht sondern heissen nur so :-)?
Wenn ich in mein Badewasser so einen öligen Zusatz gebe vermisst sich das Zeug eigentlich mit dem Wasser oder schwimmt das nur obenauf? Und ist die Menge die ich reingeben muss abhängig von der Wassermenge, meinem Gewicht oder meiner Körperoberfläche? Könnte man für diesen Zweck evtl. Motorradaltöl verwenden (sozusagen als Recycling) oder ist das schädlich?
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Ich glaube schon, das würde dann oben schwimmen. Wenn Du ordentlich rumplanschts dann könntest Du eine Emulsion erzeugen.
Schädlich für Dich dürfte es nicht sein.....:p:D (höchstens wenn Deine Frau sieht was Du da für eine Schweinerei veranstaltest hast)
Aber ansonsten hast Du sowas von Recht;)
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Hallo, ich habe heute mein HAG sowie Getriebeöl gewechselt. Getriebe ist klar, bis zur Einfüllöffnung.
Beim HAG hab ich bis zum Gewinde befüllt. Kann ich sehen, ob es im HAG nicht vielleicht zuviel war? Oder nochmal ablassen und mit Messbecher abmessen? Bin noch nicht gefahren.
Grüße Daniel
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Gerd das ist Gei..l..
Werde heute Abend in einem 20W50 Oel ein Bad nehmen..für die Gelenke ( Mineralöl...mit dem Mixer bearbeitet) so kommt das Gut...:cool:
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Schau wieviel rauskommt...vergleich das mit der Menge die rein müsste..dann weisst Du wieviel noch drinnen blieb...bzw. zuviel war!!
Oder..zuerstEinfüllöffnung aufschrauben und schauen ob Oel rausläuft...wenn das der Fall sein sollte!!...woher kommt das Oel????
Wie kann man im HAG zuviel Oel einfüllen? Das geht eigentlich nicht....Die Antwort kann Dir Gerd sicher schlüssig geben woher zuviel Oel kommt...
Grüße Daniel
Truckie
Truckie
R1150GS
Grüße Daniel
Daniel, ich verstehe nicht ganz was Du meinst.
Ich fülle das HAG vorsichtig bis es fast aus der Einfülloffnung rausläuft. Die Menge zwischen dem unteren und oberen Gewinderand ist minimal und sollte nichts ausmachen.
Grüße Volker
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Grüße Volker
Genau darum ging es mir, da der Ölpegel bei mir bis knapp in das Gewinde reicht. Ich hatte an anderer Stelle im Forum gelesen, dass das überschüßige Öl herausgedrückt wird und dabei auf dem Hinterreifen landet.
Also sollte das so ja passen. Danke.
Truckie
Truckie
R1150GS
Bei mir und meinen Kumpels (1100 GS und 1150 GS) hat sich noch nie was rausgedrückt trotz schön voll....
Daher ganz ruhig bleiben.
Grüße Volker
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Lass dich nicht verunsichern. Alles im grünen Bereich.
ciao
Eugen
Ölmenge HAG
Ölmenge HAG - Ähnliche Themen
  • Ölmenge Endantrieb
    Ölmenge Endantrieb: Moin Gemeinde, habe meiner GS einmal komplett neues Öl gegönnt.. Alles abgelassen in eine Wanne, Getriebe, Motor und Endantriebsöl... Im...
  • Ölmenge HAG R 80 ST
    Ölmenge HAG R 80 ST: Servus Zusammen, nachdem ich mit meiner ST nur relativ wenig zum fahren komme, steht erst nach längerer Zeit mal wieder ein größerer Kundendienst...
  • Kardan-Ölmenge R 1200 GS LC K50
    Kardan-Ölmenge R 1200 GS LC K50: stimmen meine Vermutungen: 185 ml Kardanöl 75W-140 GL5 alle 2 Jahre wechseln oder nach 20.000 km
  • Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge
    Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge: Hallo, hatte meine GS LC zur 30tkm Inspektion. Nach der erst Fahrt hab ich den Ölstand gemessen und siehe da die Brühe steht bis deutlich über...
  • Ölmenge Winkeltrieb
    Ölmenge Winkeltrieb: Wollte grad mal das Öl im Winkeltrieb wechseln. Ist ja kein Thema (dachte ich).:banghead: Jetzt zur Frage: Im Bucheli steht Füllmenge 180 ml. Auf...
  • Ölmenge Winkeltrieb - Ähnliche Themen
