Ergebnis 1 bis 10 von 18
Ölmenge "Hinterachse"
Erstellt von börndy, 05.06.2011, 10:37 Uhr · 17 Antworten · 2.053 Aufrufe
    09.04.2010
    Standard Ölmenge "Hinterachse"
    Moin.
    Ich habe das Öl am Hinterachsgetriebe gewechselt.
    Vorher gelesen, das es bis zur Einfüllöffnung befüllt werden soll.
    Gelesen-getan und "....". Nach einer Probefahrt ist das ganze Hinterrad verölt. Es kam durch die Entlüftung 'rausgedrückt.
    Hatte ich zu viel drin oder was kann passiert sein?
    Schon mal danke für eure Hinweise.
  2. frank69 Gast
    Hallo !
    250ml sollen reingehen. Bei mir ist es immer etwas mehr, fast 300ml. Rausgedrückt wurde es nach Auffüllen bis zur Unterkante noch nicht.
    Stand deine GS auf dem Hauptständer ?
    Frank
    29.12.2007
    das Öl soll bis zum unteren Gewindegang der Einfüllschraube stehen, wenn du das Öl bis Oberkante Loch aufgefüllt hast ist auf jeden Fall zu viel drin.Ob es dann aber schon aus der Entlüftungschraube gedrückt wird kann ich Dir auch nicht sagen. Das Motorrad soll natürlich auf dem Hauptständer stehen und dann auch gerade stehen.
    Gruß Mario
    22.12.2010
    Werksangabe ist 0,25l und sonst nichts.
    Einspruch:
    ZITAT
    Füllmenge Neubefüllung/Ölwechsel:
    Bis Unterkante Gewinde der Einfüllöffnung ca. 0,25
    ZITATENDE
    Gemessen bei waagrecht stehender Maschine (nicht auf dem Hauptständer; also ein "Maul voll" weniger
    09.04.2010
    Moin.
    Erstmal Danke für eure Antworten.
    Das Motorrad stand gerade. Auf dem Hauptständer.
    Eingefüllt habe ich ca.250ml
    Der Ölstand war bis Unterkante/Gewindebeginn der Einfüllöffnung.
    Warscheinlich war es das "Maul voll" zuviel, das ich eingefüllt habe.
    Jetzt ist erstmal alles wieder gereinigt.
    Ich werde mal beobachten, ob noch mehr 'rausdrückt.
    10.05.2010
    und wenn jetzt doch mehr drin ist weil das Mopped eben nicht ganz gerade stand....na und....viel hilft viel.... oder lieber wieder raus damit ?
    Und wie ist das dann beim Getriebe ?
    Also ich mein hier gibts doch keinen Druck durch ne Pumpe oder so, klar es wird warm, dehnt sich aus aber wieviel soll aus 250 ml denn werden wenns warm ist ? 257,74 ? Und wenn ich jetzt 280 ml drin hab...??
    Nu bin ich gespannt
    Grußn BADRAT
    Irgendwo geht's raus. Entweder durch die Entlüftung oder, wenn die verstopft ist durch den Wellendichtring. Wenn Du das Mopped stehen hast (und es jemand hält) und die Einfüllschraube aufdrehst, dann läuft alles Überflüssige raus.
    09.09.2009
    Servus Gerd
    Wieso das Mopped von jemand halten lassen Aufm HP stehts doch gerade oder seh ich das falsch
    Gruß Günter
    Was immer auch HP sein mag. Es soll "normal" dortstehen und das tut's eben nur wenn es auf den Rädern steht und durch sich selbst belastet ist.
    Ich mach das auch einfach auf dem Hauptständer, aber exakt gesehen ist es so.
  1. Tausche Suche Fahrer-Sitzbank GS 1200 "normal" im Tausch gegen "niedrig"
    Von Barni im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 23:29
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 11:06
  3. Heute Abend im TV:"Nackt unter Leder"/"The Girl On A Motorcycle"
    Von Butenostfriese im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 10:19
  4. Tausche Tausche SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack "Engage XL" gegen "City"
    Von schleckschling im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 13:14
  5. Quick Lock Tankring für Schrauben "Innen"+Tankrucksack "City"
    Von DerDuke im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 15:03
