Ölnebel beim Beschleunigen...
Diskutiere Ölnebel beim Beschleunigen... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine Grüne hat nun bald die 100 000 drauf. Seit einiger Zeit rußt die Gute beim Beschleunigen heftig... Am Querträger Kofferhalte sieht...
Lucy
Lucy
NOK
R1150GSpusi - California II-R1200RT LC
Am Querträger Kofferhalte sieht man es dick und schwartz!
Frage: was der Grund ? Ventilschaft Dichtungen?oder,,schlimmeres?
Abhilfe?!
Danke schon mal für Hilfe..
Klaus
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ventilschaftdichtungen ( ggf. auch die Ventil-Führungen ausgeschlagen, dann macht erneuern der Dichtungen alleine keine Sinn) oder halt die Kolbenringe, insbesondere der Ölabstreifer.
Ein Kompressionstest ( ggf. ein zweiter mit einem Löffel Öl im Brennraum) gibt ein wenig Aufschluss, welche Baustelle es eher ist.
Beim Boxer sollte ein Wechsel der Kolbenringe (bei unschönem Laufbild der Laufbuchsen oder grenzwertigen Kolben sollte man die gleich mitmachen) überhaupt kein großes Problem darstellen, ist ja alls perfekt zugänglich. :)
L
locke1
Weißer Qualm-Wasser, Blauer Qualm-Öl, Schwarzer Qualm-Sprit
Gruß bernd
Lucy
Lucy
NOK
Ruß,
Ölverbrauch 》》normal...
Leistung absolut gut.geht wie wild.
Tja....einmotten das Teil....
lambdasonde mit falschen werten?
zieh mal den stecker ab und fahr probe.
Lucy
Lucy
NOK
Was passiert dann?? Mehr Ruß?
Scherz!!♧
Ölnebel beim Beschleunigen... - Ähnliche Themen
  • Ölnebel nach Motortausch
    Ölnebel nach Motortausch: Hallo zusammen, Der neue Motor ist ja nun schon eine Weile eingebaut. Nach der letzten längeren Tour mit ca. 4500km, muss ich feststellen das wohl...
  • Ölnebel an der Zündkerze
    Ölnebel an der Zündkerze: Hi zusammen, habe letztes Wochenende eine 900km-Tour (über 3 Tage, nicht am Stück) hinter mich gebracht und nun bei der Motorradreinigung einen...
  • Ölnebel am Generatordeckel
    Ölnebel am Generatordeckel: Hallo Leute, an der Dichtfläche Generatordeckel und Motorgehäuse bei meiner 1100GS ist Ölnebel zu sehen. Wo drück es das Öl durch? Hinter dem...
  • Ölnebel an der Kupplungsmanschette
    Ölnebel an der Kupplungsmanschette: Auf der Suche nach der Ursache für den Geruch von heißem Öl sind wir bei der 11er von meinem Kumpel auf Ölnebel um die Kupplungsmanschette...
  • Befestigungsschraube der Kettengleitschiene Ölnebel?
    Befestigungsschraube der Kettengleitschiene Ölnebel?: Hallo, ich habe da mal `ne Frage an die Motor-Schrauber-Experten. Aus meiner Inbusschraube am rechten Zylinder Hinterseite ölt es etwas raus...
  • Befestigungsschraube der Kettengleitschiene Ölnebel? - Ähnliche Themen
