Ölschaufenster wechseln
Diskutiere Ölschaufenster wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich hab beides ... du darfst den ring aber selbstverständlich so einsetzen, wie du magst :angel:
Wenn ein Teil irgendwo eingepresst werden soll, dann muss es Übermass haben (sonst würde es ja nicht dichten).
Presse ich zwei Teile trocken ineinander besteht riesige Reibung und "irgendwas" gibt nach.
Im Idealfall schmiere ich also mit einem flüchtigen Schmierstoff der vielleicht sogar klebt wenn das Lösemittel verdunstet ist (Heizgriffgummis und Haarspray).
Selbst harte, geschliffene Zylinderstifte werden geölt wenn sie eingeschlagen werden. Macht man es nicht, bekommt man sie entweder ganz schlecht rein oder sie fallen u.U. nach kurzer Zeit wieder raus weil sie die Oberflächen zerstört haben und nicht halten.
Praktisch alle Dichtringe werden geölt eingesetzt und sind dennoch dicht. Ideales Beispiel ist ein Bremskolben. Die ihn bewegende Bremsflüssigkeit steht sogar unter mächtigem Druck, das Ding bewegt sich und ist dennoch dicht! Und sogar die Dichtfläche wird durch die Bremsflüssigkeit geschmiert! Wäre sie ungeschmiert, könnte man nur "3 mal" bremsen und müsste dann die Dichtung erneuern (Abrieb).
Ja toll ... Jetzt kommst du hier mit Fakten. [emoji85] [emoji85]
Bewi
München
GS 1150
ihr könnt mich Weichei nennen - ich habe das Ölschauglas beim Freundlichen tauschen lassen.
Nachdem ich das Neue nämlich in der Hand hatte und feststellte, dass es aus Glas war,wurde ich
das ein bisschen skeptisch ob ich dies ohne Probleme d.h. Bruch reinbekomme.
Zumal die "Umgebung" um das alte Schauglas nach 363tkm nicht mehr die hübscheste war.
Gekostet hat das Gnze : Glas 25 € + Einbau 45 €
Viele Grüße
bewi
P.S. der Meister hat übrigens auch gemeint, dass es einige selber probiert haben und dann
ein zweites Fenster kaufen durfte - es war v.a. das Glas welches mich vom Selbermachen abhielt
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Is' ja gut. Überzeugt.
Aber unsere Dichtungen kommen trocken rein. Und Wälzlager werden ebenfalls trocken aufgezogen. Und wer mal versucht hat einen Kegelstift mit Öl einzusetzen, hat eventuell genug zu tun den rein zu kriegen. Die ploppen oft genug einfach wieder raus. . .
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Viele Grüße
bewi
Weichei
ciao
Eugen
Das liegt aber weniger am Öl sondern an der komprimierten Luft im Sackloch. Deshalb gibt es ja Stifte mit Rille oder durchgehender Bohrung ( z.B. bei Zylinderstiften DIN 7979 ist das Form A bzw. B) oder man bohrt (wo's geht) das Kernloch durch.
Einarmfahrer
Einarmfahrer
Köln
R1150GS
ich habe Gestern bei der Ölstandskontrolle auch festgestellz das daß Glas nicht mehr das beste ist.
Ich werde es mal mit polieren (Dremel) probieren, funktioniert ja auch bei Scheinwerfern an unseren Fahrzeugen.
Über den Erfolg oder Mißerfolg :giggle: werde ich Euch dann in Kenntnis setzen. Bis dahin...
Hand zum Gruß
Frank
Z
Zeimetj
ich hab versucht das Schauglas einzusetzen
leider verkantet es sich sehr schnell
hab es mit einer Stecknuss versucht
sollte man hier etwas anderes verwenden zum Eintreiben?
MfG
JP
Franz Gans
Solange Du nicht ans BMW Spezialwerkzeug dafür herankommst, ist die (richtige Größe der) Nuß nicht verkehrt. Ich habe es damit sogar im Urlaub unterwegs geschafft. Das rechtwinklige Ansetzen ist wegen der tiefen Lage der Bohrung halt schwierig, falls man keine Hebebühne hat oder auf andere Weise den entsprechenden Höhenunterschied herstellen kann. Ich habe mich damals so gut es ging in den "Dreck" gelegt.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Gefühl hilft auch! So kann man oben gegebenenfalls unten, oder wo auch immer, ein bisschen mehr klopfen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Gefühl(e) ist/sind zumeist nicht nur schön, sondern auch sehr hilfreich beim Schrauben :zwinkern:
Ölschaufenster wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Spezialwerkzeug um Manschette Telelever zu wechseln
    Spezialwerkzeug um Manschette Telelever zu wechseln: Habe schon seit einigen Jahren meine 12er GS verkauft und jetzt beim Garage aufräumen mein selbst gebautes Werkzeug wieder gefunden. 21er lange...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Bremsflüssigkeit wechseln
    Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo Leute, ich fahre eine R1200GS Adv. Bj. Dez. 2014. Ich habe mich entschlossen, jetzt bei 51.000 km die "Inspektionen" selber zu machen. Nun...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose
    Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose: Das was ich brauche steht ja schon im Betreff. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Für die neue Bordsteckdose benötige ich eine 22er...
  • Sensor Öltemperatur wechseln
    Sensor Öltemperatur wechseln: Hallo zusammen, ...ich frage für einen Freund...! Es geht um eine R1200GS Adv. wassergekühlt; Bj. 2014. Offensichtlich ist bei dem Kollegen der...
  • Sensor Öltemperatur wechseln - Ähnliche Themen
