Ölundicht - Getriebeöl...
Diskutiere Ölundicht - Getriebeöl... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend GS-Kollegen .. Ich habe vor 14 Tagen alle Öle an Motor und Getriebe ersetzt ... Dann kam das schrille pfeifen / quietschen beim...
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Dann kam das schrille pfeifen / quietschen beim Kuppeln....
kurz um , heute habe ich den Kupplungsnehmerzylinder ausgebaut und siehe da das Lager ist zerfallen... soweit so gut ... dabei viel mir auf das sich relativ frisches Öl über dem Hinteren Teil der Ölwanne von oben kommend breit macht ...
Also Anlasser raus ... siehe da , Wellendcitring Getriebeeingang undicht .Kupplung noch trocken .. ok nach 18Jahren kann das passieren
MEine eigentliche Frage geht dahin ... ob ich mich bei dem Arbeitsaufwand auch gleich an die Kupplung machen soll... sie hat 33tkm gelaufen. Dicke des Belags messe ich morgen .
oder nach der Belagstärke entscheiden ?
Ich kenne es halt nur vom PKW ...
L
locke1
Es soll Maschienen geben bei denen die Kupplung schon bei 50tkm runter war:confused:
ich würde das nach abnutzung entscheiden, die soll dicke kennst du ja?, oder halt nur die Reibscheibe tauschen Druckplatte und CO sollten ja noch gut sein!
Gruß Bernd
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi Kugler,
Du bist Dir sicher, daß es Getriebeöl ist?
Und nicht evtl. vom maroden Nehmerzylinder auslaufende Bremsflüssigkeit, die durch die hohle Eingangswelle Richtung Motor läuft?
(Geruchsprobe)
Wenn Getriebe weg ist, dann hast Du komplett freien Blick auf die Kupplung. Neuer Belag ca. 6,5 mm - Verschleißgrenze 4,5 mm.
Dann kannst Du ja selbst entscheiden.
Aber bei 30 TKM sollte eigentlich noch kein Handlungsbedarf sein.
Grüße vom elfer-schwob
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Moin elfer!
Ja ich bin mir sicher! a) geruchsprobe b) Nehmerzylinder dicht und der Wellendichtring dahinter auch dicht/trocken.
Da ich den anlasser ausgebaut habe sehe ich auf welcher seite es nass ist... -Getriebeeingang.
Sie duftete auch die letzten tage nach warmen Getriebeöl..
Gruß Kai
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Guten Abend Kollegen ...
Heute war Tag der Trennung Kupplung.jpgKNZ.jpggetriebeeingang.jpgkupplung1.jpg
Gefahr erkannt ... Getriebeeingangswellendichtring , Kupplung , und Kurbelwellendichtringe... und den Nehmerzylinder ersetzen.
Frage nebenbei .. DIe Betätigungsstange für die Kupplung im Kurbelwellenstumpf und an der Membranfeder auch schmieren ?
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin Kai.
Nützt meiner Meinung nach nichts.
Die Druckstange soll ja im Ausrücklager (Nehmerzylinder) drehen und nicht bzw wenig in der Tellerfeder.
Fette oder Pasten sind bei der kleinen Fläche eh gleich weg oder fliegen in der Kupplung rum.
Ich schmiere da nicht.
Grüße Volker
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Prüfe auf jeden Fall ob die Getriebeingangswelle Spiel hat. Wenn ja, ist es mit dem Simmeringtausch nicht getan.
LG Flo
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
schmieren:
kontaktstelle stange-feder ja!
ansonsten kanns vorkommen, daß diese beiden teile sich zusammenfressen.
ist im betrieb wurscht.
aber wenn die welle beim nächsten getriebeausbau in der feder stecken bleibt, gibts probs beim ausbau. dabei wird die welle u. u. krummgedrückt.
leicht schmieren - staburags - auch anlageflächen tellerfeder-druckplatte.
und dein kuppl.sülinda sieht ja noch richtig gut aus!
ich zeig dir später mal einen mitgenommenen...
viel spaß beim schrauben!
Ölundicht - Getriebeöl... - Ähnliche Themen
  • HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung
    HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung: Servus, kurz zum Motorrad: Ist eine 2010er GS TÜ mit 44k km. Habe die Gs Anfang des Jahres gebraucht gekauft mit 40k km. Kardan Gummis waren...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube
    Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube Die Füllmenge wäre auch noch nett Hab leider nix gefunden (...
  • Allgemeine Frage zu Ölundichtigkeit
    Allgemeine Frage zu Ölundichtigkeit: Hallo Forum. Habe mir kürzlich eine R1200ST angesehn. BJ 2005 aus erster Hand mit erst 15000 km . Mit allem drum und dran incl. Koffern und...
  • Kleine Ölundichtigkeit?
    Kleine Ölundichtigkeit?: Bei meiner Reise letzte Woche fiel mir auf, daß meine HP etwas nach Getriebeöl "müffelt". Beim Waschen schaute ich mal so am Motor/Getriebe...
  • Ölundichtigkeit zwischen Motor und Getriebe
    Ölundichtigkeit zwischen Motor und Getriebe: Hallo Q-Treiber, ich habe vor, mit eine GS 1150 zuzulegen und habe heute eine Maschine Bj 2000 mit 35000 km Probe gefahren. Soweit war ich schwer...
  • Ölundichtigkeit zwischen Motor und Getriebe - Ähnliche Themen
