Ergebnis 1 bis 10 von 18
Ölverbrauch
Erstellt von GSWolf1150, 19.06.2012, 18:47 Uhr · 17 Antworten · 2.051 Aufrufe
    08.07.2009
    Standard Ölverbrauch
    Ich bin vor kurzem in England gewesen und habe etwa 3500 km zurückgelegt.
    Dabei is mir aufgefallen, das ich etwa 1 Liter Öl verbraucht habe.
    Is das normal?
    Wie oft kippt ihr Öl nach?
    Gibt es vielleicht Öl, das nicht so schnell verbraucht wird?
    Wolf
    22.08.2006
    Hi Wolf.
    1 Liter auf 3500 km ist noch ok. BMW gibt als max. 1L/ 1000 km vor.
    "Dickeres" Öl 20W50 entspricht der Vorgabe von BMW für die luft-/ölgekühlten Motoren.
    08.07.2009
    Dann is ja gut,
    hatte mir schon ein wenig Sorgen gemacht, da ich alle 2 Tage knapp 125 ml nachgekippt habe.
    Jedoch habe ich nirgens gesehen das der Motor schwitzt oder das ich blauen Rauch spucke, also quasi auch nicht mehr Öl verbrannt wird als normal.
    Vorher is mir das wohl nicht so aufgefallen, da ich noch nie so eine Strecke in so kurze Zeit gefahren bin.
    Wolf
    13.03.2010
    Hi :-)
    Interessant wäre es noch, wie hoch Du Deine Q mit Öl befüllst. Wenn Du sie immer bis zur oberen Kante des Schauglases auffüllst, braucht sie vielleicht etwas mehr. "Halb voll", also bis zur Mitte des Schauglases reicht.
    Meine nimmt auch erheblich mehr, wenn ich sie "vollkippe". Bis Mitte Schauglas ist der Verbrauch sehr gering. Je nach dem, wie ich sie scheuche, geht der Verbrauch dann fast auf Null, bzw. 0,05 Liter auf 1.000 Km.
    08.07.2009
    Ich kippe max bis Mitte Schauglas meist halt etwa bis knapp unter die Mitte.
    01.10.2009
    Und misst Du auch richtig?
    13.03.2010
    Hi :-)
    War auch nur noch so ne Idee. Manchmal meint man es ja vielleicht etwas zu gut mit der Q.
    08.07.2009
    Na ich kann ja wohl sehen wo die Mitte is aber werde ab sofort mit dem Messchieber nachmessen das ich es schaffe
    13.03.2010
    Hi :-)
    Nee, es geht darum, ob Du das Moped stoppst, Motor aus machst und dann sofort auf den Seitenständer stellst.
    Nach ca. 5 Minuten dann auf den Hauptständer und Schauglas ablesen.
    Wenn ich meine Q direkt auf den Hauptständer stelle, ist da nie Öl drauf. Das Zeug bleibt irgendwo im Motor hängen. Wenn Du dann nachfüllst wird's gleich wieder wechgesubbelt.
    15.07.2011
    Standard boxerdriver
    Zitat Zitat von Salem Beitrag anzeigen
    Hi :-)
    Ist bei meiner 1200er GS genauso, erst Seitenständer dann einige Minuten später Hauptständer - Ölstand ist immer Mitte Schauglas.
    Wird es dann im Laufe der Km weniger wird, nur wenig nachfüllen und den Ölstand immer Mitte Schauglas halten.
    MfG
    Boxerdriver
  1. Ölverbrauch
    Von paneristi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 00:45
  2. R 1200 GS Ölverbrauch
    Von Enduro-Fahrer im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 05:34
  3. Ölverbrauch
    Von Wiet im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:33
  4. Ölverbrauch
    Von <christian/> im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 20:58
  5. Ölverbrauch
    Von krauttert im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 18:34
