Ergebnis 1 bis 10 von 20
Ölverlust am Ganganzeigensensor
Erstellt von Bine, 21.05.2014, 22:33 Uhr · 19 Antworten · 1.599 Aufrufe
    21.05.2014
    Standard Ölverlust am Ganganzeigensensor
    hat jemand hier im Forum schon mal den Ganganzeigensensor ausgebaut?
    Da dort Getriebeöl leckt, muss der O-Ring ausgetauscht werden.
    Weiß jemand, wie die ganze Sache von innen aussieht?
    Nicht dass beim Ausbau einzelne Teile ins Getriebe fallen.
    Gibt es da eine Zeichnung?
    Wäre super wenn uns jemand einen Tipp geben kann.
    Danke,
    Bine
    Auspuff weg, Sensor raus. Eigentlich ganz einfach. Dahinter lauert das komplette Getriebeöl (also vorher ablassen). Keine einzelnen Teile.
    Und da gibt es einen O-Ring?
    21.05.2014
    Hallo Gerd,
    danke für die schnelle Antwort.
    Wir haben leider fast keine Info, wie das Teil konstruiert ist. Irgendwo im Netz haben wir gelesen, dass
    da wohl eine Feder mit im Spiel ist, die beim Ausbau durch die Gegend springt, im schlimmsten Fall halt direkt ins Getriebe.
    Leider gibt es da im Handbuch keine Zeichnung zu. Der O-Ring ist eine Vermutung, da das Ding ja irgendwie abgedichtet sein muss.
    Unser Händler versucht, da was an weiteren Informationen rauszukriegen, bislang ohne Erfolg.
    Und da die Kiste jetzt komplett demontiert ist, wäre es Wahnsinn, sie wieder zusammenzuschrauben, um sie dann in die Werkstatt zu fahren.
    Hast du denn Kenntnisse darüber, wie das Teil abgedichtet ist?
    Muss eventuell der komplette Sensor getauscht werden?
    Wären für deine Hilfe sehr dankbar!
    LG, Bine
    11.01.2007
    Hallo Bine,
    also in der orginal BMW Reperaturanleitung meiner 1100er steht extra nach ..." Ganganzeigenschalter einbauen ".........ACHTUNG Auf einwandfreien O-Ring achten.
    Denke bei der 1150er wird das nicht anders sein.
    Gruß Bernd
    14.07.2011
    Hallo zusammen
    hier ein paar Bilder, es ist bei der 1150iger kein O-Ring, sondern ein Wellendichtring oder auch Simmerring mit den Maßen 10x18x6 mm
    Gruß Edgar
    21.05.2014
    danke Bernd und Edgar für eure Hilfe.
    Das sieht bei unserer Maschine irgendwie anders aus. Werde morgen bei Licht Fotos machen und hochladen.
    Dann kann man das besser beurteilen.
    Danke,
    Bine
    Federchen springen nur wenn Du den -eigentlich unzerlegbaren- Geber zerlegst.
    21.05.2014
    Hallooo,
    danke gerd, dann werden wir das Öl ablassen und den Sensor ausbauen.
    Und Edgar, das sieht bei uns doch ähnlich aus, man sieht sogar die Öltropfen an der Schürze :-(.
    Danke für eure Hilfe, werde berichten, wenn wir erfolgreich waren!!
    Euch allen einen schönen Tag,
    Bine
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    ist ja alles nass da .... kann genauso gut der Simmering Ausgangswelle sein der sein Öl da verteilt und durch Fahrtwind schlägt es dann auf den Schalter zurück
    den unteren Faltenbalg vom Kardan mal lösen und umklappen .... wenn da Ol steht kommt es von der Getriebeausgangswelle
    21.05.2014
    Hallo freewayx,
    danke für den Tipp, das werden wir auf jeden Fall testen, bevor wir am Schalter selber
    loslegen.
    Gruß, Bine
  1. Ölverlust am Endantrieb
    Von tommy0815 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 15:54
  2. Ungewöhnlicher Ölverlust am Endantrieb
    Von mh2003 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 09:26
  3. Ölverlust am Schauglas?
    Von pipi724 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 09:54
  4. Ölverlust am Kupplungsnehmerzylinder
    Von schmiu im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 10:20
  5. Ölverlust am Boxer
    Von Gastarbeiter im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 18:23
