Ölwechsel
Diskutiere Ölwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe heute einen Kundendienst gemacht alle Öle gewechselt,beim Getriebe ging 1 Liter rein ohne das es wieder zur Einfüllschraube wieder...
Stefan60
Hallo habe heute einen Kundendienst gemacht alle Öle gewechselt,beim Getriebe ging 1 Liter rein ohne das es wieder zur Einfüllschraube wieder herauskam sollte genug sein oder wieviel Öl macht ihr da rein laut meinem Heft zwischen 0.8 bis 1 Liter, beim Motoröl was ist zuviel? Was kann passieren wen zuviel Öl drin ist ?
Danke und Gruß Stefan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
In's Getriebe kommt soviel Öl, bis es an der Unterkante der Einfüllöffnung steht. Das Moped sollte dabei waagerecht stehen? ;)
Ein wenig zuviel Öl im Motor wird nach und nach über die Kurbelgehäuseentlüftung in den LuFi-Kasten entsorgt und kann dort über den Bajonett-Verschluss wieder abgelassen werden (Lappen drunter!).
Ölwechsel
Ölwechsel - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwechsel-Intervall - Ähnliche Themen
