Ergebnis 1 bis 10 von 12
Original Bremsbeläge
Erstellt von anwil, 25.03.2011, 18:41 Uhr · 11 Antworten · 2.257 Aufrufe
    02.03.2009
    Unglücklich Original Bremsbeläge
    Hallo an die Runde!
    Ich habe ein Paar Fragen bezüglich Original Bremsbelägen.
    1) Sind die Originalbeläge organisch oder sinter?
    2)Welche gleichwertige Alternative git es von Brembo oder anderen?
    Ich bin kein Rennfahrer, deswegen werde ich mich auch mit organischen Belägen begnügen. Aber bei den horrenden Originalteilepreisen suche ich nach eine bezahlbare Alternative.
    Grüße au dem wilden Süden!
    Anwil
    04.02.2011
    Standard Bremsbeläge
    habe die Erfahrung gemacht dass Sinterbeläge bei der GS deutlich weniger Handkraft benötigen.
    Die Original BMW Beläge halten sehr lange, bremsen aber weniger gut.
    Mit Zubehörbremsbeläge z.B. von Lucas habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Einen Bremsbelagtest aus der Motorrad kannst du hier lesen.
    http://gsri.info/forum/board1-techni...rake-pad-test/
    09.03.2008
    also ich hab jetzt vorne die Von Lucas drauf - die Sinter,
    ca. 500 km
    Scheiben wurden nicht gewechselt,
    Bremskraft, finde ich nicht wirklich besser, hab aber nicht so drauf geachtet, jedoch hab ich jetzt quitschen beim leichten Bremsen,
    mal sehen wie das weitergeht,
    sonst muß man das Bremsen einstellen
    und wer später bremst ist länger schnell
    30.09.2010
    die dinger bekommste bei luise....lucas...
    Bei der GS sind die Beläge beim ABS II "normal", beim I-ABS sind's "sinter"
    09.03.2008
    muß nochmal auf das Quitschen zurückkommen,
    hatte die Beläge mal ausgebaut und auf empfehlung die Kanten gebrochen. War dann auch besser - zeitweilig. Jetzt quietschen sie mehr als je zuvor!
    Beim leichten Bremsen fast nicht auszuhalten.
    Beläge sind Lucas /TRW Sinterbeläge.
    Hat jemand einen Tip, wie man das wegbringt
    Danke schon mal im Voraus
    04.09.2006
    Laut meiner BMW-Rep.-Anleitung aus dem Jahr 2000 zur 1150 GS sind die vorderen Sinter- und die hinteren organische Beläge.
    Gruß Norbert
    09.03.2008
    laut meiner Aufschrift auf der Verpackung der Beläge sind meine vorderen Beläge Sinter-Beläge
    und meine Räder sind rund und schwarz, frei drehbar, und bis zum Boden reichend
    aber was hilft mir das weiter,
    wie krieg ich die leise?
    04.09.2006
    Hast Du ein Problem?
    Ich hatte nicht Deine Frage, sondern die des Threaderstellers nach den Originalbelägen zu beantworten versucht, die bisher nur Gerd - aber abweichend von meinem Kenntnisstand - beantwortet hatte.
    Zu Deiner Frage, die mit der des Threaderstellers nichts gemein hat, habe ich leider keine Antwort.
    Gruß Norbert
    02.03.2009
    Hallo Leute!
    Danke für eure Tipps.Ich habe jetzt mal die organische Beläge bei ibäh
    geholt. Dort waren sie fast um 10 € günstiger wie bei Louise .
    Und hoffentlich werden sie nicht quitschen.
    Gruße
    anwil
  1. BREMSBELÄGE
    Von Kalle ST im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 02.06.2012, 20:12
  2. Bremsbeläge
    Von tweety im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 09:35
  3. Bremsbeläge....Original oder alternativ ???
    Von Lutz im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 14:22
  4. Bremsbeläge
    Von GSteffen im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 11:14
