Original WP-Federbein von R 1150 GS Adventure überholen, welche (Ersatz-)Teile?
Diskutiere Original WP-Federbein von R 1150 GS Adventure überholen, welche (Ersatz-)Teile? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich möchte gerne das original Federbein (hinten) meiner BMW R 1150 GS Adventure (BJ 2002) überholen lassen. Das in der Adventure verbaute...
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Wien
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
Servus,
ich möchte gerne das original Federbein (hinten) meiner BMW R 1150 GS Adventure (BJ 2002) überholen lassen. Das in der Adventure verbaute (progressive) Federbei stammt auf dem Hause WP.
Mein Mechaniker ist "leider" kein freundlicher von BMW (dafür günstiger und besser), kennt sich jedoch mit Fahrwerken und deren Überholung sehr gut aus (ist im Endurosport zu Hause).
Damit er die passenden Ersatz- und Austauschteile für das Federbein bestellen kann wäre es perfekt zu wissen unter welcher Artikel-/Teilenummer das original BMW Federbein (hinten) bei WP geführt wird.
Vielleicht hat jemand von Euch schon mal die Überholung des hinteren Federbein bei einer R 1150 GS Adventure durchführen lassen und weiß Bescheid, welche Ersatz-/Austauschteile mit welchen Ersatzteil-/Artikelnummer man hierfür besorgen muss.
Wichtig! Im R 1150 GS Adventure Modell wurde NICHT das gleiche Federbei wie in der normalen R 1150 GS verbaut. Daher bitte Tipps passend zur R 1150 GS Adventure.
Liebe Grüße & vielen Dank,
Jakob
Da solltest Du erst mal definieren welche Wilbers verbaut sind.
Dann ergibt sich unter "Wilbers.de" z.B. folgende Auskunft:
Marke, BMW; Modell R 1150 GS Adventure; Baujahr 02>; Fahrzeug-Ident. Nr. R 21:
Eco-Line Federbeine
vorn:
Artikel-Nr. 530-0024-00;
hinten:
Artikel-Nr. 540-0190-00
Wilbers Federbeine
Artikel-Nr. 630-0465-00
etc (keine Lust alles zu kopieren)
für jeden frei zugänglich
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
WP steht wohl eher für White Power :)
Je nachdem was gemacht werden muss kann ich dir die Fa SO Products empfehlen. Die überarbeiten dir dein Federbein.
Die können dir auch sagen, welche Teile du benötigst und ggf. auch Verkaufen.
http://www.hyperpro-deutschland.de/kontakt.php
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Wien
Es ist das original BMW Federbein der Adventure verbaut, welches von WP (White Power, KTM "Hausmarke" die meist nur noch mit WP Suspension kommunziert wird da der Klang des langen Name u. U. einen nicht gewünschten Beigeschmack hat) gefertigt wird. Dieses möchte ich gerne überholen lassen. Wilbers hat das Fahrzeug nie gesehen ;-).
monsterkuh.net
monsterkuh.net
Wien
Super Danke, ich hatte inzwischen eine EMail an das WP Suspension Werk in Munderfing (ganz nahe zu KTM in Österreich steht dieses) geschickt, mal schauen wer schneller ist :-).
daGeri
daGeri
Ebreichsdorf (Österreich)
1200 GS LC, KTM 690 Rally RFR, Husaberg FE450
Sorry das Thema hier is scho a bissl älter, aber nachdems bei mir jetzt aktuell wird wollt ich nachfragen, was du am Ende mit deinem Federbein gemacht hast.
Wurde es überarbeitet und wenn ja wie zufrieden warst du damit?!
Original WP-Federbein von R 1150 GS Adventure überholen, welche (Ersatz-)Teile? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Erledigt Federbein original F800 GS
    Federbein original F800 GS: Original Federbein ca. 30 tkm dann gegen Wilbers getauscht. 50 Euo am liebsten Abholung Raum Karlsruhe Versand min 10 Euro Extra LG Oliver
  • Erledigt Original Showa Federbein 1150 ADV vorne+hinten
    Original Showa Federbein 1150 ADV vorne+hinten: Hallo in die Runde Biete hier noch original Showa Federbeine für die 1150 ADV vorne+hinten an. Laufleistung etwa 60'000km, seit 7 Jahren...
  • Biete R 1200 GS LC Original ESA Federbein Vorne und Hinten
    Original ESA Federbein Vorne und Hinten: Hi, ich hab das Original Esa Fahrwerk nach 10k km gegen das Touratech Fahrwerk getauscht Ich habe daher die original Federbeine der k50 Tripple...
  • Erledigt Original Federbein X-Country
    Original Federbein X-Country: Hallo zusammen, ich suche ein original Federbein und einen Seitenständer für eine X-Country BJ. 2008. Grüße Karsten
  • Original Federbein X-Country - Ähnliche Themen
