BigJay
- Dabei seit
- 30.10.2017
- Beiträge
- 1.755
- Modell
- R1150GS, Bj. 2001, Ex-/6, Bj. 1974, 620er LC Kürbis-SuMo, NSU 2T-Fox 125ccm
`Nabend!
Da ich zufällig noch ein Quartett Kellermänner habe, will ich die natürlich
direkt an die GS bauen. Da sind bereits irgendwelche Blinker mit Vorwider-
ständen verbaut. Das Gerödel gefällt mir aber nicht...
Bei den Relais der 2-Ventiler RxxR-Baureihe kann man die Schaltung so
modifizieren, dass das Relais a. ohne Vorwiderstände an LED-Blinkern
funktioniert, und b. auch ausgefallene Blinker anzeigt, indem es schneller
blinkt.
Auf POWERBOXER gibts (natürlich) eine Anleitung, wie man das GS-Relais
modifizieren kann, dabei fällt dann aber die Ausfallfunktion weg. Da Blinker
sicherheitsrelevant sind, wäre das aber nur die zweitbeste Lösung.
Beim RxxR-Relais wird eine Brücke aufgetrennt und dort dann ein 5W-Wider-
stand eingelötet.
Würde das im GS-Relais auch funktionieren???
Ich meine die Brücke, die auf dem Foto links neben den zwei ICs zu sehen ist.
blinkt.
stand eingelötet.
