Overdrive 1150 GS
Diskutiere Overdrive 1150 GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja warum beerdigt man bei der 1200er die Möglichkeit als Wunsch einen "langen" oder "kurzen" 6. Gang zu bestellen? Na? Klingelt´s...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
Ja warum beerdigt man bei der 1200er die Möglichkeit als Wunsch einen "langen" oder "kurzen" 6. Gang zu bestellen? Na? Klingelt´s?
Kosteneinsparung! Immer schön sparen! Immer das Gleiche!
Überall das Gleiche!
Gruß Boxer-Walle
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Also die 12er GS braucht keinen langen 6. Gang. Die hat soviel "Druck" auf dem Kardan, dass sie der 1150er - ganz egal, ob mit langem oder kurzen 6. Gang - in jedem Gang überlegen ist. Nach meiner Meinung ist die Kombination aus + 20 PS und kurzem 6. Gang bei der 12er GS so gut gelungen, dass nur eine einzige Übersetzung des 6. Gangs völlig ausreichend ist. Die läuft per se über 200 km/h, warum dann noch länger übersetzten? Und im Verbrauch unterbietet sie die 1150er auch.
CU
Jonni
"Lang" übersetzt man nicht damit der Karren schneller wird sondern damit er bei niedrigerer Drehzahl ruhiger läuft und weniger verbraucht (allerdings u.U. auch weniger(!) Spitzegeschwindigkeit erreicht)
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Gerd,
hallo HAG-Experimentierer,
heißt im Umkehrschluß aber nicht, daß kürzer übersetzt mehr verbraucht, wie ich nach vielen Zigtausend Km selbst erfahren habe.
Denn: der nächst höhere Gang hat bei kürzerer Übersetzung schon wieder ordentlich Druck und wird daher früher genutzt.
Und besonders oft wird mein "langer" 6. Gang bemüht, weil tatsächlich schon ab 80 km/h ordentlich Zug dahinter ist. Bei der 31/11-Lösung konnte man den 6. eigentlich erst im 3stelligen km/h-Bereich oder zum Cruisen gebrauchen.
Kurzum: Ich kann die Umrüstung auf 33/11 uneingeschränkt empfehlen.
Grüße vom elfer-schwob
Kommt eben drauf an was man will. Der Einfluss auf den Verbrauch macht sich eigentlich nur auf der BAB bemerkbar.
Man fährt im "letzten Gang" eben ein "Reisetempo" von z.B. 160. Da dreht der Motor mit dem "Sport" 5700 1/U und mit dem "normal" 5000 1/U.
Das dürfte man beim Verbrauch merken.
Alternativ fährt man eine "angenehme" Drehzahl. Da ist man mit dem "normalen" etwas schneller und verbraucht nicht mehr als mit dem "Sport"
Overdrive 1150 GS
Overdrive 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS in schwarz
    R 1150 GS in schwarz: Zum Verkauf steht eine sehr gepflegte BMW R 1150 GS mit 98tsd km. Die Maschine ist angemeldet, fahrbereit und kann jederzeit nach Absprache Probe...
  • Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150
    Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150: Halllo Kollegen, es gab ja vor vier Jahren schon einen Beitrag dazu. Auch mir fehlt die hintere Haltelasche zu dem Tankrucksack. Ich baue ihn...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS Adv. / silber 10/2004
    BMW R 1150 GS Adv. / silber 10/2004: Hallo, zuerst vorab das Wichtigste: Ich inseriere eine BMW R115 GS Adventure für einen Freund. Kontakt bitte nur und seiner eMail...
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • Der Pass im Film Overdrive / Brüder Foster / Oldtimer stehlen
    Der Pass im Film Overdrive / Brüder Foster / Oldtimer stehlen: Hallo Zusammen, wegen der Corona Krise haben wir gerade Zeit ein bisschen Filme zu schauen. Mein 13 Jähriger Sohn muss beschäftigt werden. Kann...
  • Der Pass im Film Overdrive / Brüder Foster / Oldtimer stehlen - Ähnliche Themen
