moin,
hinten passen die räder der R1100S, R1150RS/RT/R/Rockster
da sollest du aber darauf achten, dass die von einem spendermopped mit demselben ABS stammen wie deines. meist funzen allerdings auch die blechringe des I-abs mit dem abs2. dann aber vorne und hinten dieselbe bauart nehmen.
alternativ gehen auch die hinteren räder der K1200RS/GT, aber dazu brauchst du dann einen bremsscheibenadapter der R1100R mit gussfelge (ich hab einen zu verkaufen)
wegen der optik und der grösseren reifenauswahl würde ich die 5,5er felge mit 180er reifen nehmen. ist aber schwerer zu bekommen und teurer.
vorne brauchst du eine felge MIT tachoantrieb. damit fallen die K-modelle, die R1100S und die rockster weg. bleiben also räder aus R1150RS/RT/R.
die sind schwer zu bekommen.
einfacher kommt man an räder ohne tachoantrieb. dann braucht man aber einen anderen tacho.
