Passt der große ADV-Tank auf die normale GS?
Diskutiere Passt der große ADV-Tank auf die normale GS? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Leute, es gibt doch für die ADV den 30 liter Tank, weiß einer von euch ob der so ohne weiteres auf die normale GS passt? Danke für eure Hilfe...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo GS Molch,
passt, aber mit Modifikationen. Bei der 1100er müssen, je nach dem ob Stahl- oder Kunststofftank die Gummis zur Verkleidung hin ausgetauscht werden. Bei beiden (1100 oder 1150) muß die rechte schwarze Abdeckung etwas ausgeschnitten werden oder eine des ADV Modells von BMW besorgt werden. Die Pumpeneinheit paßt 1:1 (Vorsicht beim Anziehen der Muttern, die Bolzen am Tank reißen schnell ab). Wenn Du den BMW Tankrucksack verwendest und einen Kunststofftank hast, wie ich früher, brauchst Du noch eine andere Haltelasche für den TRS.
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
passt. aber mit leichten modifikationen. benzinpumpe muss geändert werden. ein eventuell vorhandener sturzbügel könnte nicht mehr passen. der von der adv passt aber auch an die gs.
:D:D:D
basti zermatt
basti zermatt
zermatt-ch
1150 gsa`03/F 650 gs paris dakar
gsa tank
hallo gs molch
bei mir ist es genau anders herum.ich hab nen 22 liter tank auf der gsa 03.
gruss aus der ch
Kurvenparker
Kurvenparker
1150GSA
Kann ich nicht glauben. Die Abdeckungen (egal von welchem Modell) haben alle die selbe Teilenummer...
TimGS
TimGS
Elsass
muss auch nicht. kann gerne mal bilder machen. neben der gs (oben) steht noch ne gsa in der garage. ich habe nur noch kein passendes bildchen gefunden welches meine gsa von der seite zeigt.
TimGS
TimGS
Elsass
hab doch noch was gefunden. is nicht ganz optimal, müsste aber gehen.
Kurvenparker
Kurvenparker
1150GSA
Und wo ist da jetzt der Unterschied zu der Abdeckung der "normalen" GS?
Zur Sicherheit ... wir reden von dem Teil, auf dem bei deinem Bildchen "Monsterkuh" steht, oder?
TimGS
TimGS
Elsass
das war meine behauptung. die teile sind gleich. sorry wenns etwas verschwommen rüberkam. lediglich an der benzinpumpe muss was modifiziert werden.
asche auf mein haupt.
:D:D:D
Helge
Helge
R 1200 GS Adventure
:D:D:D
Vorsicht!
Der passt nicht einfach so. Den Sturzbügel meine ich. Man braucht dazu:
1. den grösseren Unterfahrschutz der ADV,
2. den kpl. Haupt,- und Seitenständer der ADV.
Nur dann kann man den originalen Sturzbügel befestigen.
Grüsse Helge
Noch eins zu Schluß, dann ist die normale GS etwas schwerer auf den Ständer zu bocken da sie dann höher ist.
HansvomHahn
HansvomHahn
SLS
R100GSPD/R1150GS/KTM LC4/WR250R
N´abend!!!!
Bin mal gespannt, ob alles so zutrifft, wie es hier beschrieben wurde, hab einen fast nagelneuen ADV-Tank für´n Appel und´n Ei ergattert!!!
Ob und wie er passt kann ich dann hier näher erläutern, wenn ich ihn verbaut hab!!!
Gruß Hans:)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
N´abend!!!!
Gruß Hans:)
wenn er bei dir nicht passt oder nicht gut aussieht .... nehm ich ihn, auch für 2 Appel und 2 Ei! :)
HansvomHahn
HansvomHahn
SLS
Servus!!!!
Netter Versuch aber in diesen unsicheren Zeiten, müßten es schon vier Äppel und vier Eier sein!!!!
Gruß Hans:)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Servus!!!!
Gruß Hans:)
Komme grad aus dem Hühnerstall - hab sogar 5 gefunden :) ... Äppel gibbt zu dieser Jahreszeit leider nicht direkt vom Baum, aber kannst gerne 4 aus´m Supermarkt kriegen.
Gibma Adresse .... und rück´ den Tank raus! :cool:
TimGS
TimGS
Elsass
ich werde versuchen die Rechnung zu finden. melde mich nochmal.
:D:D:D
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Also, ich würde den Tank auch nehmen, bekommste ne ganze Palette frische Eier von freilaufenden Hühnern :DNe, mal ohne Mist, also Sturzbügel okay, ich hab den von Wundermilch dran, paßt der denn noch?? Ich meine ja...
Was meint ihr genau mit modifizieren der Bezinpumpe??
TimGS
TimGS
Elsass
es lebe die ordnung. die rechnung ist natürlich nicht mehr da. aber hier mal ein link zum schzmökern. weiter unten wird beschreiben wie die modifikationen an der benzinpumpeneinheit aussehen müssen.
http://boxer-forum.de/dc/dcboard.ph...ic_id=59942&mesg_id=59942&listing_type=search
und für den direkten vergleich microfishes und seriennummern
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47995
hoffe geholfen zu haben. wenns noch genauer sein muss werde ich mal meinen freundlichen interviewen müssen.
der gs ständer kann bleiben. motorschutz müss gegen den von der adv getauscht werden. wegen der breiten backen des 30l tanks passt der originalgs sturzbügel nicht. den von der adv bekommt man aber mit etwas geschick dran.
:D:D:D
Lackspatz30
Lackspatz30
Darmstadt
1200 GS Adventure
Ich hatte meine 1150 GS auch mal umgebaut, hatte auch alles soweit gepasst. Aber die Benzinpumpe passt zwar aber zeigt dir nicht mehr den richtigen Tankinhalt an, der von der Adventure ist anders.
Vergleiche auch mal die Bestelnummern. Den Preis für die Pumpe kann ich dir leider nicht mehr sagen :confused:
Aber der Umbau lohnt sich auf jeden fall sieht einfach super aus und mußt nicht so oft tanken.
Wer sich so ein Tank neu kaufen will beim :)Der kann ihn auch nur in Grundiert bestellen dann ist er auch viel günstiger, es sei den man hat eine schwarze GS
Schöne Grüße
Mike
Passt der große ADV-Tank auf die normale GS? - Ähnliche Themen
  • Seitenständerplatte passt nicht
    Seitenständerplatte passt nicht: Hallo, Ich hab mir ne Steitenständerplatte bei Ebay bestellt. leider passt die ned. Ich hab die dann reklamiert und den Kaufpreis zurückbekommen...
  • Passt der Navigator 6 in die Halterung vom 4er
    Passt der Navigator 6 in die Halterung vom 4er: Hallo, da ich in der Suche nicht wirklich fündig geworden bin, meine Frage. Passt der BMW Navigator 6 in die Touratech Halterung vom 4er. Danke...
  • Wunderlich Sitzbank passt nicht😞
    Wunderlich Sitzbank passt nicht😞: Servus zusammen Hab ne gebrauchte Wunderlich Sitzbank bekommen, diese sieht auch sehr gut aus, keine Macken zu sehen. Aber, irgendwie passt se...
  • Schalldämpfer Euro Norm - welcher passt?
    Schalldämpfer Euro Norm - welcher passt?: Ich habe gesehen, dass bei Euro3 und 4 die gleichen Endschalldämpfer verbaut sind - zumindest ist die Teilenummer gleich. Sind die...
  • Ralley Motorradanzug, welche Größe passt wohl?
    Ralley Motorradanzug, welche Größe passt wohl?: Hallo, ich bräuchte mal Eure Hilfe :-) Ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Motorradanzug Typ Ralley, bin mir aber unsicher welche Größe...
  • Ralley Motorradanzug, welche Größe passt wohl? - Ähnliche Themen
