pfeifen surren quietschen
Diskutiere pfeifen surren quietschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute meine Dicke quatscht jetzt beim bzw nach dem anlassen für einige Sekunden hört sich grausig an. Keilriemen? Was kann ich tun? ausser...
ocean
ocean
Moin Leute
Keilriemen?
Was kann ich tun? ausser neues Moped oder Werkstatt
merci aus fronkraisch
ocean
ocean
scheiss autukorrektur
sie QUIETSCHT !
Gast20919
Anlasser ausbauen und die Mechanik reinigen und fetten !
und wieder einbauen natürlich .
qhammer
qhammer
Polyriemen rutscht oder dein Anlasser läuft nach.
ocean
ocean
ist dat kompliziert?
gibs ne Anleitung?
link
merci der faulpelz
G-B
Also wenn es wärend des Anlassens schon ist, dann der Anlasser.
Wenn es beginnt wenn du den Anlasserknopf loslässt, dann der Riemen.
Da Faulheit anscheinend Priorität hat, kannst du auch einen neuen Anlasser (gibts auch Nachbauten) einbauen. Das ist nicht schwer.
ocean
ocean
es ist also der Riemen!
nachspannen?
ocean
ocean
hallo
ich hab jetzt mal den Riemen angeschaut, sieht gut aus und ist stramm drann. Da dreht auch nix durch beim Starten, es schreit halt laut, nun also doch eher der Anlasser!.
Das Geräusch ist aber erst nach dem Starten für einige Sekunden da, nur beim Ersten Start des Tages, Bzw nach mehreren Stunden Standzeit.
Also Anlasser raus ansehen, fetten, einbauen und hoffen !
ocean
ocean
Danke für die Tipps
Faulheit siegt, war nur n bisschen Fett am Anlasserführungsring.
30min und n bisschen Ohrenschmalz;)
pfeifen surren quietschen - Ähnliche Themen
  • C4 pro, Pfeifen bei geschlossener Kopf Belüftung
    C4 pro, Pfeifen bei geschlossener Kopf Belüftung: Hallo, Ich habe mir einen C4Pro Carbon gegönnt. Ist wirklich ein super Helm. Bisher bin ich mit geöffneter Kopf Belüftung gefahren. Alles gut...
  • Pfeifen im Cockpit
    Pfeifen im Cockpit: Hallo guten Morgen, Kleines Problem : Meine BMW 1150 GS adv Baujahr Juni 2002 (Ohne Integrales Bremssystem) MOTOR aus !!!! Zündung aus...
  • Pfeifen, Ziepen, Quitschen..??
    Pfeifen, Ziepen, Quitschen..??: moin gemeinde..!! meine lc hört sich n bisserl komisch an. dieses pfeiffen, ziepen oder quitschen, geht mir gehörig auf den zeiger. egal, ob im...
  • Pfeifen beim kuppeln
    Pfeifen beim kuppeln: Hallo Leute, ich bin der Manfred, 59 Jahre jung, in Berlin beheimatet und fahre seit ca.neun Jahren wieder Moped. Nach R80 , 850 Gs jetzt seit...
  • Pfeifen bei 100km/h
    Pfeifen bei 100km/h: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, oder hatte es auch schon mal... Habe beim Fahren im Bereich von 95-110 km/h ein hochfrequentes...
  • Pfeifen bei 100km/h - Ähnliche Themen
