Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht
Diskutiere Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich bin auf der Suche nach einem Plan vom Kabelbaum also wo die jeweiligen Kabel aus dem Schaltplan am Mopped lang gehen.Einen...
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
Servus,
ich bin auf der Suche nach einem Plan vom Kabelbaum also wo die jeweiligen Kabel aus dem Schaltplan am Mopped lang gehen.Einen Schaltplan habe ich und kann damit auch umgehen ;)
Was mich interessieren würde:
Die Kabel von den Lichtschaltern (Abblend-, Positions- und Fernlicht) zu den Scheinwerfern verschwinden unterm Tank im dicken Kabelbaum links am Rahmen nach hinten in Richtung Sicherungskasten und kommen von da auch zurück Richtung Cockpit und Scheinwerfer.
Die Frage: kommen die Kabel im Sicherungskasten an und drehen um so dass man die beim EZ noch nicht verbauten Sicherungen nachrüsten kann oder drehen die schon im dicken Strang unterm Tank um?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :angel::angel:
Danke für euren Input!
vg joa
Ausgedrückt hast Du Dich verständlich. Aber bisher habe ich (wir) noch niemanden gefunden der diese Frage beantworten konnte.
Nimm einfach an es wäre so wenig Kabel wie möglich verbaut. Das Gewicht bleibt geringer, der Materialverbrauch ist optimiert und der Kabelbaum wird nicht unnötig dick.
Wahrscheinlich ist der Einzige der es wirklich weiss der Hersteller in Rumänien (Johnson Controls) :-).
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
Danke Gerd! Ich habe es befürchtet :conffuused:
L
loeffelino
1150GS 1200GS
wenn du ein Milliohmmeter zur Verfügung hast, könntest du über den Widerstandswert die Kabellänge bestimmen.
Jürgen
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
wär n verscuh wert, aber ich vermute ich mess mehr den Widerstand zwischen Messspitzen und Kabel ^^
L
loeffelino
1150GS 1200GS
müsste schon ein Milliohmmeter mit Vierleiter-Schaltung sein, da werden die Messstrippen nicht mitgemessen.
Die Messerei funktioniert nur in der Theorie. Abgesehen davon, dass Milliöhmer sch..., äh will sagen suboptimal zu messen sind ist der Kabelbaum ja relativ komplex. Zuerst müsste man alle eventuell beteiligten Verbindungen trennen um dann einen Mix aus Kabel- und Übergangswiderständen zwischen den Messpunkten zu bekommen. Dabei würde es mich nicht wundern wenn laut Messung die Verbindung 20 m lang wäre (und man dann verzweifelt nach der Drahtspule sucht und sich Gedanken um evtl. Induktivitäten macht ;-))
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
Hmm, mit meiner Messtechnikerfahrung bin ich da sehr skeptisch, alle Störeinflüsse zu erkennen und zu umgehen.
Vermutlich ist es da einfacher beim :D nach einem Ausgebauten Kabelbaum zu fragen und das teil zu zerlegen...
Ausgebaute Kabelbäume sind auch bei Freundlichen rar. Wenn Du wartest bis da ein zuverlässig defekter anfällt wirst Du ziemlich alt werden oder er ist zu einem Klumpen verkohlt o.Ä.. Ein nicht Defekter wird nicht gewechselt bzw. "anderweitig gebraucht".
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
Ich befürchte da hast du recht [emoji19]
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
Was haltet ihr von der Idee Wechselstrom auf die eine Leitung zu geben und mit einem Leitungsfinder (die Dinger die man vor dem Löcher Bohren her nimmt die stromführende Leitung zu finden) nach zu verfolgen?
Zu klären wäre ob die Leitungsfinder auch mit niedriger Spannung und Wechselstrom funktionieren.
Nix, die Dinger funktionieren schon bei 230V nicht genau genug. Wer einen braucht: Ich kann einen verschenken (falls ich das Ding noch nicht in die Tonne getreten habe).
Dass das Kabel im Kabelbaum ist weisst Du auch so. Wo's reingeht und wo's rauskommt auch.
Wenn der Kabelbaum ausgebaut wäre, würde ich ihn schneller/zuverlässiger "durchklingeln".
Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht - Ähnliche Themen
  • Plane hat sich am Krümmer verewigt
    Plane hat sich am Krümmer verewigt: Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
  • Tour planen auf dem Garmin Navi XT
    Tour planen auf dem Garmin Navi XT: Hallo Hab zwar die 75 schon überschritten bin aber immer noch gerne unterwegs. Leider habe ich ein Problem wenn ich in der App "Routenplanung"...
  • Kurviger Web Planer & Offline Navigation / Karten / GPS-Aufzeichnung / Apps
    Kurviger Web Planer & Offline Navigation / Karten / GPS-Aufzeichnung / Apps: Die neue Kurviger App kann keine Offline Navigation mit BRouter und GPS-Aufzeichnung Da Offline Navigation mit BRouter und GPS-Aufzeichnung bei...
  • In die Dolomiten mit dem Motorrad in 2024....wir planen und bitten um Hilfestellung(en)
    In die Dolomiten mit dem Motorrad in 2024....wir planen und bitten um Hilfestellung(en): Guten Morgen Forum, wir haben uns entschieden in 2024 einen Motorradurlaub in den Dolomiten zu machen. Unsere Eckdaten: Motorradunterkunft bzw...
  • Kurviger & Planer mit DMD2
    Kurviger & Planer mit DMD2: Wer mit dem Kurviger & Planer und DMD2 (Drive Mode Dashboard 2) seine Routen benützt kann hier lesen oder was berichten. Info: THORK RACING -...
  • Kurviger & Planer mit DMD2 - Ähnliche Themen
