Plastikabdeckung an obrem Gabelende fehlt - bestellbar?
Diskutiere Plastikabdeckung an obrem Gabelende fehlt - bestellbar? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, am Sonntag beim alljährlichen Putz ist mir aufgefallen, dass an beiden Seiten der Gabel am oberen Ende Richtung Lenker eine...
Don_Mikele
Don_Mikele
Mainz
1150 GS (2002)
Hallo Gemeinde,
am Sonntag beim alljährlichen Putz ist mir aufgefallen, dass an beiden Seiten der Gabel am oberen Ende Richtung Lenker eine Plastikabdeckung fehlt. Diese Dinger sind wohl nur für die Optik, würde Sie aber (gerade deshalb) gerne wieder nachrüsten.
Wo kann ich die Teile nachbestellen und sind die ohne größeren Aufwand montierbar? Wenn ich es richtig sehe, sind es ja in sich geschlossene, runde Abdeckungen die man nicht einfach wieder drauf stülpen kann.
Danke schon mal für eure Hilfe!
VG
Michael
gstommy68
Rheinland
Das Teil bekommt man ( wo auch sonst) Beim BMW Händler. Der Montageaufwand ist überschaubar. Plastikstopfen an der oberen Gabelbrücke rausnehmen, Muttern lösen und die Stange nach unten drücken und die fehlende Manschette drüberstülpen. Anschließend alles wieder zusammenbauen.
gstommy68
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin, die Dinger fehlen bei meiner Q auch. Aber, muss man dann alles auseinander bauen ?
Uli
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
gstommy68
Muss dazu eigentlich das Vorderrad raus?
Don_Mikele
Don_Mikele
Mainz
1150 GS (2002)
Vielen Dank für eure Antworten. Also handelt es sich tatsächlich um die von pietch1 gezeigte Manschette.
Ähnlich wie Mega_muh und ellerbeker ist mir noch nicht ganz klar, wie das Ganze ausgetauscht werden soll bzw was alles "ab" muss...
gstommy68
Rheinland
gstommy68
Das Vorderrad muß man dazu nicht ausbauen. Das von pitch 1 rausgesuchte Teil ist es NICHT, er hat die Maschschette vom Gleitrohr rausgesucht, wir reden hier von Standrohr. Habe allerdings das gesuchte Teil nicht im Katalog gefunden.
ZUm Montageaufwand MInimal, zwei Muttern Lösen runterdrücken Drüberstülpen und wieder zusammenbauen sonst nix.
gstommy
Beerdealer
Beerdealer
R 1250 GS
gstommy
Das gesuchte Teil ist das hier (Nr. 8):
RealOEM.com . BMW R21 R 1150 GS 00 (0415,0495) STANCHION
Sind wirklich relativ einfach einzubauen.
Musste meine Gummikappen tauschen, weil sie altersbedingt komplett eingerissen waren.
Beerdealer
P.S. Don-Mikele war schneller ...
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Anstatt die obere Gabelbrücke zu heben, senkst Du die Gabelrohre einfach ab, bis sie aus der oberen Brücke soweit raus sind, um die Manschette zu montieren.
Rad raus ist leichter,(geht aber auch ohne) aber beim Festziehen der Standrohre auf jeden Fall
vorher wieder das Rad einbauen, damit nichts verspannt.
erst lesen dann schreiben.
gstommy68 hat natürlich recht, sorry
gstommy68
Rheinland
Das sorry ist nicht notwendig, habe mich auch schon öfters mal vertan. Ich finde jedoch die gesuchte Kappe im Ersatzteilkatalog nicht. Hat jemand ne idee?
gstommy68
Don_Mikele
Don_Mikele
Mainz
1150 GS (2002)
Ich hab die jetzt einfach mal bestellt. Werde dann nächste Woche hoffentlich nachreichen, dass sie passen ;)
Gummikappe; D=35MM ; 31 42 2 330 541; ca 2 EUR
Steht doch im ETK ganz oben. Wo es eben auch ist :-). (BMW Captcha)
Da braucht's nicht mal einen Amikatalog mit Fantasiepreisen in $
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
klaro, hat der Ring `ne wichtige Funktion...
das Teil soll den beginnenden Gammel / Rost am oberen Ende des Chromrohres verstecken.
Sieht man ja an den Fotos, dass es leider darunter rostet.
Bei meiner Q fehlt der Ring rechts auch. Hab ihn aber schon 2 Jahre als Ersatz da rumliegen und mich noch nicht zum Einbau durch gerungen. Obwohl es sicher einfach ist....
Irgendwann wenn ich wieder einen Arbeitswutanfall bekomme, isser drin !
Tschöö Matthias
Plastikabdeckung an obrem Gabelende fehlt - bestellbar? - Ähnliche Themen
  • Plastikabdeckungen
    Plastikabdeckungen: Mahlzeit, Stehe gerade beim Reifenhändler und habe eine GS entdeckt mit diversen Abdeckungen die mir gefallen und schwarzen BMW Logo statt blau...
  • Biete F 800 GS Plastikabdeckung Rücklichtbirne
    Plastikabdeckung Rücklichtbirne: Ich benötige dieses kleine, 85 mm breite schwarze Plastikteil, da ich beim Rückwärtsschieben dieses Teil kaputt gestoßen habe. So sieht man jetzt...
  • Suche Plastikabdeckung von Anvigator Aufnahme GS LC
    Plastikabdeckung von Anvigator Aufnahme GS LC: Hallo zusammen Ich suche nach der Abdeckung die auf Die Aufnahme des Navigator gesteckt wird. Ich nenn es jetzt mal Blende.Oder wie auch immer...
  • Plastikabdeckung für nicht benutzte Aktivhalterung am Bike?
    Plastikabdeckung für nicht benutzte Aktivhalterung am Bike?: Moin an Alle, gibt es eine Plastikabdeckung/Deckel/Schutzkappe die man auf die Aktivhalterung des neuen TomTom Rider machen kann, sollte man mal...
  • Plastikabdeckung untertank???
    Plastikabdeckung untertank???: Suche für 1150 GS die Plastikabdeckung, die sich zwischen Tank und rechtem Zylinder befindet??? Bei mir ist einer der Plastiknippel abgebrochen...
  • Plastikabdeckung untertank??? - Ähnliche Themen
