Ergebnis 1 bis 10 von 11
Pol-Adapter für Hawker Batterien
Erstellt von Burmi, 05.04.2010, 12:24 Uhr · 10 Antworten · 2.984 Aufrufe
    25.05.2007
    Standard Pol-Adapter für Hawker Batterien
    ich habe für meine 1150 GS eine Hawker gekauft. Leider ohne die Winkelstücke zum anschließen der Batterie.
    Nun zu meiner Frage:
    Kann ich diesen Adapter ohne Änderung verwenden ?
    https://www.polo-motorrad.com/de/bat...-u-a-6661.html
    02.03.2009
    Ja, die Hawker anzuklemmen erfordert bisschen Bastelarbeit
    Ich habe für meine Hawker zwei Winkel aus Kupferband gebastelt, es hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Aber ich werde auf jeden Fall die Teile von Polo mal ausprobieren, sie sehen gar nicht so verkehrt aus!
    10.12.2007
    Die Teile von Polo kannst du nehmen.
    Stefan
    11.04.2007
    hi, der link funzt zur zeit nicht aber ich gehe davon aus, dass es ich um dieselben winkelstücke von polo handelt, die ich auch verbaut habe
    du musst die löcher, die zur befestigung der winkelstücke an der batterie sind aufbohren, da dort gewinde drin ist, was dazu führt, dass beim anziehen der schrauben die dinger sich ständig verdrehen
    ansonsten sind die teile gut und funktionieren einwandfrei
    14.10.2007
    Ich habe mir die Hawker nun bei Wunderlich bestellt, weiß einer ob die Adapter da bei sind und wenn ja, wie die so passen?
    17.11.2005
    Ich habe mir selbst welche aus Winkeleisen gemacht.
    06.06.2009
    Hallo GS-Molch
    Ich habe mir auch die Hawker bei Wunderlich gekauft. Die haben einen Blechwinkel dabei. Da brauchst Du Dir keine Adapter kaufen. Aber die Haker ist kleiner als die Orginale. Ich habe mir aus einer alten Verpackung den Schaumstoff zurecht geschnitten und unter die Haker gelegt. Damit passt dann auch das Gummiband wieder.
    Fasan
    Ein Stückchen 10er Kupferrohr (Abfall) vom Gas-Wasser-Sch... Installateur, mit 2 Hammerschlägen geplättet, zwei Löcher reingebohrt und mittig um 90° geknickt. Fertig ist der Winkel.
    14.10.2007
    @ Fasan
    jo, da hört sich gut an, denn sollte es ja hinhauen...
    @ gerd
    kupferrohr hab ich zur Not auch in allen Größen zu Hause,
    bin nämlich auch ein Gas-, Wasser-, Sch... Installateur
    17.11.2005
    .....bin nämlich auch ein Gas-, Wasser-, Sch... Installateur
    Sch............................................... ......................wimmbad?
  1. Welches Ladegerät für Gel Batterien???
    Von Adventurer66 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 14:54
  2. Suche Hawker PC 535
    Von Ham-ger im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 20:00
  3. Langzeithaltbarkeit der EXIDE-Batterien
    Von TomTom-Biker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 18:13
  4. Biete Sonstiges Hawker PC 680
    Von GSteffen im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 17:49
  5. AGM Gel-Batterien Info
    Von Andreasmc im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 15:10
