Poly-Riemen
Diskutiere Poly-Riemen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Meine Q hat bei der letzten Inspektion einen neuen Keilriemen bekommen, nun ist ein schleifendes und qietschendes Geräusch beim Kaltstart zu...
N
nordbiker
Huntlosen
gs1150 BJ2002
Meine Q hat bei der letzten Inspektion einen neuen Keilriemen bekommen, nun ist ein schleifendes und qietschendes Geräusch beim Kaltstart zu hören nach zweimaligen anfahren verschwunden ,der Servicedienst meint das sei normal
und würde sich mit der Zeit geben -nun ist es allerdings 4500km her und die Geräusche sind noch da.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Gruß Bernd
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn's nicht das Geräusch des ABS-Selbsttest ist (kommt beim ersten Anfahren; danach in unregelmäßigem Turnus), dann dürfte der Poly-Riemen nicht korrekt gespannt sein.
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Hallo Bernd,
also schleifen und quietschen sollte der Riemen nicht, dann ist er irgendwann durch.
Laß das nachstellen oder spann ihn selber etwas nach.
Aufwand ist gering, Nutzen dagagen groß.
neuen Keilriemen bekommen, nun ist ein schleifendes und qietschendes Geräusch beim Kaltstart zu hören nach zweimaligen anfahren verschwunden ,der Servicedienst meint das sei normal und würde sich mit der Zeit geben
Werkstatt wechseln, das Argument ist Quatsch. Schlecht angezogene Schrauben werden auch nicht "mit der Zeit" fest. Selbst wenn sie rosten wird die Verbindung nicht besser.
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Ich habe auch (mittlerweile seit 35.000 km) so einen Poly-Riemen. Die ersten Minuten nach dem Kaltstart quietscht oder pfeifft es ein wenig. Unterschiedliche Spannungen und auch der der dezente Einsatz von etwas Silikonspray haben nichts gebracht. Ich denke, das kommt auf die Härte und damit vielleicht auch auf das Alter des Riemens an. Man weiß ja nicht, wie lange die Dinger schon beim Händler rumliegen. Meinen jetzigen habe ich übrigens nicht beim Freundlichen gekauft.
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...oly-v-riemen-die-nummer-mit-der-nummer-25013/
N
nordbiker
Huntlosen
gs1150 BJ2002
Habe den Riemen etwas nachgespannt,nun ist es nicht mehr ganz so laut zu hören.
ist wircklich schlecht ranzukommen an den spanner,aber mit Trick17 gehts auch-halt wie füher beim Auto hebeln!!
Sind ja auch noch ein paar Tips auf Gerds Power-boxerseite.
Wenn ich nochmal bei der Werkstatt vorbeikomme können die sich das nochmal anschauen.
Hab ja noch Garantie.
Gruß Bernd
Gifty
Gifty
Wenn es quietscht, dann die Schrauben der Limahalterung lösen und einen Holzkeil zwischen Motorblock und Lima schieben bis die Spannung so groß ist, dass man den Riemen in seiner Länge halb drehen kann. Dann alle Schrauben wieder fest drehen und feddisch!
N
nordbiker
Huntlosen
gs1150 BJ2002
Hallo gifty
Genauso habs ich gemacht-bin ja gelernter Maurer also kein Problem für Handwerker.
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
mein Riemen Qutischt auch ein bisschen beim starten und beim Gas geben beim LL.
Ich habe damals den Conti montiert und komplett gespannt. Ich glaube das der
Conti Riemen eine Spur zu groß ist.
Sissi
WBL
R1150GS und TE610
Poly-V-Riemen
Hallo zusammen...Ich habe im letzen Winter auch meinen Poly-Riemen gewechselt. Danach fiel mir dieses Quitschen oder eher Zwitschern beim Kaltstart auf. Hab es anschließend mit unterschiedlichen Riemenspannungen versucht...ohne Erfolg. Jetzt nach 14000 km fällt mir auf, dass sich das mit dem Zwitschern gelegt hat...kann nur nicht mehr sagen nach wieviel km das war...Chris
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Hi zusammen! Habe meinen Poly bei 45 tkm vor 14 tagen gewechselt. Zwitschert beim Start. Aber Lima funzt, Riemen ist optimal gespannt. Also was solls? Wir wissen doch dass die Mopeds Geräusche machen (müssen). Also nehmen wirs eben hin. Schönen Sonntag (hoffentlich trocknet es noch ab.....) Andi
Poly-Riemen
Poly-Riemen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemen
    Poly V Riemen: Poly V Riemen wechseln, bei 40 oder 50 Tkm ? Allzeit gute Fahrt, mit altem oder neuen Riemen !!! Benny
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen
    BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen: Hallo zusammen, wo kann man denn das Spezialwerkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen einer R11GS kaufen? Am liebsten wäre mir online bestellen...
  • Poly Riemen
    Poly Riemen: Hallo Ich schraube ja gerade was rum, Kardan Gummi, Inspektion etc…… Nur dieser Gummi vorne macht mir Sorgen Ich habe ein Conti 4PK 592...
  • Poly Riemen - Ähnliche Themen
  • Poly V Riemen
  • Poly Riemen
