Poly V Riemen R1150GS
Diskutiere Poly V Riemen R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Gemeinde, ich muss an meiner Q irgendwann die nächsten 10.000 km den Riemen der Lichtmaschine tauschen. R1150GS BJ2003 DZ Keine ADV Wo...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Tach Gemeinde,
R1150GS
BJ2003
DZ
Keine ADV
Wo kaufe ich so was, ausser beim allerfreundlichsten?
Bei uns gibt es einen BOSCH Dienst
Danke schon mal für die Info, gute Saison an alle
Rainer
Truckie
Truckie
R1150GS
Hallo Rainer,
habe den ganz einfach beim ganz normalen Autoteile Händler gekauft. Preis hab ich vergessen, da der nicht teuer war....
Grüße Volker
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
so um die 12€ kannste auch in der Bucht kaufen. Einfach zu wechseln/einzustellen. Siehe Powerboxer, Dank unserem Gerd!
VG
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wenn möglich, also Riemen noch nicht völlig zerstört, schau auf die Bezeichnung des alten Riemens und kauf dann genau den. . .
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
4PK611 oder 4PK592.
Allzeit gute Fahrt, mit der richtigen Riemenlänge !!!
Benny
Sniper
Sniper
Wiesbaden-Frankfurt
R1200GS Rallye / R1200R Classic / R1200CL
Meiner wurde am letzten Wochenende gewechselt. Der zuvor verbaute Riemen war um einiges kürzer, als der jetzt neu eingebaute. Somit waren die Rollen vorher enger beieinander. Jetzt ist der passende Riemen drin, so wie es sich gehört. Also auf die Riemenlänge achten!
gstommy68
Rheinland
wie schon gesagt, am einfachsten ist es draufzuschauen und genau den zu verbauen der bereits drauf war. Wenn ich mich recht erinnere ist bei der 1150 GS der 611 er verbaut BMW aber auf die 592 er Länge umgestellt hat und nur den anstelle des 611 er verkauft hat.
Den Riemen gibt es, wenn du die Bezeichnung hast, bei jedem guten Ersatzteilhändler, meiner war von Continental.
gruß
gstommy68
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Jep, und den von BMW kriegste mit allen Tricks nicht drauf. Zumindest nicht so, das du anschliessend noch ein gutes Gefühl hast. Und ich hatte alles an Stellschrauben ect., lose. Auch der Trick mit dem Blech war niGS. . .
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
R1150GS
Tach Gemeinde
es war so, hab gekuckt:
611
Teileklaus und gut
War heute im Elsass
bis auf die Nordseite des Grand Ballons scheint alles offen, noch kein Rollsplitt
Rainer
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Hallo in dem Zusammenhang hab ich auch die Riemen der R1200 er nachbestellt.
Da gibt es ja auch so eine Unsicherheit 4PK611 ELAST ist aber unmontiert kürzer, oder dann der 4PK592 (ELAST) oder ..595 ELAST je nach Hersteller.
Passt dann der 611 Elast weil länger als der 592 er Elast nicht? Wenn BMW schreibt 4PK592?
Hab bei meiner den Riemen noch nicht gewechselt, nun mal Beide bestellt und probiere die bei meiner R1200R 2008 aus.
Nach BMW ET Katalog ist für die R1200R/ GS ab 2007 bis 2010 der 4PK592 richtig ( Von Elast lese ich hier nichts, wobei es einer ist)
für die ab 2010 bis 2013 dann der 4PK 582 auch da steht nichts von Elast, damit die Verwirrung im freien Handel gesichert ist.
Poly V Riemen R1150GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemen
    Poly V Riemen: Poly V Riemen wechseln, bei 40 oder 50 Tkm ? Allzeit gute Fahrt, mit altem oder neuen Riemen !!! Benny
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen
    BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen: Hallo zusammen, wo kann man denn das Spezialwerkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen einer R11GS kaufen? Am liebsten wäre mir online bestellen...
  • R1150GS, klopfen und zwitschern
    R1150GS, klopfen und zwitschern: hi q-treiber und auskenner, meine q (r1150gs, bj. 00, ca. 80T traumhafte, im tiefflug und auf der allerletzten rille runtergerodelte km) macht...
  • R1150GS, klopfen und zwitschern - Ähnliche Themen
  • Poly V Riemen
