Ergebnis 21 bis 30 von 49
Poly V Riemen und Benzinfilter
Erstellt von Wilki, 03.04.2010, 17:36 Uhr · 48 Antworten · 9.811 Aufrufe
    05.10.2007
    #21
    Ich wüsste ehrlich gesagt nichtmal zu sagen, wo ich diesen Riemen finde ohne die Anleitung zu schauen. insofern bin ich froh, dass mein Freundlicher das für mich grade erst erledigt hat.... aber es ärgert mich schon, dass ich sowas nicht selbst machen kann. Aber eben: Ich hab nichtmal ne Garage, nur einen Laternenparkplatz
    edit weist, wie immer bei sowas, auf powerboxer.de hin und schimpft mich einen Deppen!
    #22
    Hast Du das schon mal mit Hutmuttern gemacht? Bei mir bräuchte es da teuflisch lange Hüte,oder jeweils 6 Beilagscheiben.
    Gibt es auch "Stopphutmuttern"? (Nein)
    Ob die Dinger VA sind oder nicht reisst's nicht raus: Die Stehbolzen rosten (daher der Klacks Fett)
    Falls man Hutmuttern vorher mit Fett füllt damit das böse Wasser keine Chance hat wird es interessant. Das ist Hydraulik for Beginners. Die Mutter wird nie fest, weil sich das Fett staut und man das Ding nicht anschrauben kann. Ich vergesse Hutmutten (auch noch aus dem Baumarkt) gaaaanz schnell
    17.01.2007
    #23
    Zitat Zitat von uweloe Beitrag anzeigen
    Ist 40000 richtig, oder 60000? Kann man diese Infos irgendwo im Netz einsehen?
    also ich hatte meinen ersten Riemen bei ~65.000 km rausgeschmissen .... und dann nicht mehr dran gedacht.
    Als jetzt bei 153.392 km der Hallgeber verröchelt ist und ich mal wieder den Deckel abhatte, musste ich feststelle, dass es "högschde" Zeit war, den bröseligen Riemen zu wexxeln...
    10.05.2010
    #24
    Eigentlich halte ich es nicht für besonders weitsichtig pauschal bei 40.000 oder 60.000 zu wechseln. Die Dinger unterliegen doch sicher einem normalen Alterungsprozess der sie brüchig und bedrohlich bröselig macht. Was ist mit ner 1100 Q aus 94 die erst 35.000 drauf hat. Ich glaube der Riemen ist hier nur noch Makulatur.
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    #25
    Da sollte ich wohl auch mal nachschauen .. seit etwa 80.000 zwar Spannung getestet und auf Risse untersucht aber nicht gewechselt. Seitdem ich den Stirndeckel auch noch mit nem Loch versehen habe um ne Nuß draufzustecken wegen Ventile einstellen kommt der Polyriemen überhaupt nicht mehr an's Tageslicht die hat jetzt auch so um die 150.000 runter.
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    #26
    Habe gerade das hier entdeckt ... Frage hat bei euch schon jemand diesen ominösen Freilauf vom Lichtmaschienenantrieb gesehen bzw ist der vorhanden ?? is mir gar nicht aufgefallen macht aber Sinn
    Original Poly-V-Riemen für die neuen BMW Boxermodelle Bj. 1993 bis 07/2003.
    Der Riemen passt für alle R850, R1100, R1150 und R1200C Modelle bis Baujahr 07/2003 und sollte lt. BMW Wartungsplan alle 40000km erneuert werden.
    BMW Teile-Nr. 12 31 1 341 779.
    Ab 07/2003 wurde der Elastriemen verbaut. Diese Modelle haben in der Riemenscheibe des Generators einen Freilauf. Im Zweifel bitte vor Bestellung die Generatorabdeckung demontieren und prüfen. Auch
  7. ED
    16.02.2008
    Standard 2 Modelle
    #27
    Für meine 01er Baujahr gibt es zwei Poly-V Modelle.
    1 für Heizgriffe und ABS (ist der stärkere)
    1 für OHNE Obiges eben
    Die Klammern an den Benzinschläuchen zum Filter habe ich auf- und nach Austausch wieder mit ner Zange wieder zugebogen. Hält, passt und hat Luft ;-) !
    04.02.2010
    #28
    Muss der Tank überhaupt runter? Also wenn man den Poly Riemen wechseln möchte?
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    #29
    für die Lichtmaschiene ist es besser zum festschrauben ..
    04.02.2010
    #30
    OK danke für den Tip.
    Wollte es die letzten Wochen schon machen, aber irgendwie verging die Zeit
    Na dann fahr ich morgen mal an einen See und fang an zu basteln
    Bei den Schnellkupplungen, kann man das dann einfach wieder anstecken oder muss man die Metallkupplung reindrücken?
  1. Poly V Riemen
    Von ellerbeker52 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 15.06.2012, 15:56
  2. Poly-V-Riemen
    Von Bingo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 15:56
  3. Poly V-Riemen
    Von AmperTiger im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 19:43
  4. Poly-V Riemen
    Von Knappi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.09.2008, 23:00
  5. Poly-V-Riemen
    Von MaBo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 13:26
