Polyriemen
Diskutiere Polyriemen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe am Wochenende bei meiner GS den Polyriemen erneuert,habe zwar erst 35000km drauf aber er war halt auch schon alt,laut bei Powerboxer...
Stefan60
Hallo habe am Wochenende bei meiner GS den Polyriemen erneuert,habe zwar erst 35000km drauf aber er war halt auch schon alt,laut bei Powerboxer wird er über eine von den 3 Schrauben gespannt ich habe aber einfach mit einem Schraubendreher die Lima gespannt und die 3 schrauben wieder angezogen,das ist doch bestimmt egal oder was meint ihr,das Problem bei mir ist das ich dazu den Sturzbügel abbauen mußte sonst wäre das ja ganz schnell wieder geändert.
Gruß Stefan
Ich mache es so wie Du :D
Polyriemen
Polyriemen - Ähnliche Themen
  • 1150 GSA Quietschen bei Kaltstart - Polyriemen?
    1150 GSA Quietschen bei Kaltstart - Polyriemen?: Hallo zusammen... Nachdem ich die Simmerringe meiner 1150GSA erfolgreich getauscht habe und das Geklackere des Kettenspanners durch Wechsel auf...
  • richtigen Polyriemen finden
    richtigen Polyriemen finden: Hallo, bei meiner GS müßte sicher der Polyriemen gewechselt werden. Km-Stand sind jetzt 63.000 km. Wann der das letzte Mal bzw. überhaupt schon...
  • neuer Polyriemen mit frühem Tod
    neuer Polyriemen mit frühem Tod: Hallo, ich habe mich wie immer brav an das Wechselintervall gehalten und entsprechend den Riemen bei meiner 1150er gewechselt. Nach nur 2000 km...
  • R 1150 GS Quietschen vom Polyriemen?
    Quietschen vom Polyriemen?: Hi, nach gestriger Erstfahrt hörte ich ein starkes quietschendes / metallisches Geräusch aus dem vorderen Motorblockbereich -Stirndeckel-, was...
  • Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln
    Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln: Hallo, ich habe gestern den Poly-V-Riemen an meiner GS 1150 Baujahr 2000 gewechselt. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps in diesem...
  • Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln - Ähnliche Themen
