Power-db-Killer Zach - Erfahrungen
Diskutiere Power-db-Killer Zach - Erfahrungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So war mal die Aussage. Ist aber schon lange her. Aber wenn du es ganz genau wissen willst , ruf mal bei Zach an. Grüße aus Franken [emoji400]...
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Grüße aus Franken
[emoji400] von Hajo
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
650 Dakar '02 mit ABS
Ausschlaggebend ist m.M. immer noch der Phonwert... auch MIT db-Eater.
Wenn zu laut, dann nicht Gesetzeskonform, trotz E4 Nr. u.s.w.
Aufgeklärt wurde ich von einem Wachtmeister und Fachmann, welcher von mir eingehend befragt wurde.
Ein konkretes Beispiel war hier mein Scorpion Auspuff an meiner Dakar: Mit db-Eater und E4 Nr. über der gesetzl. Schallmauer!
Was der nette Wachtmeister nicht wusste, war der Umstand verbrannter "Watte" im Topf .
Desweiteren des Kumpel sein nagelneuer Akra an einer KTM 690 mit Nr. und Eater... ebenfalls bei der Messung vor Ort über die gesetzl. Phonstärke... wohlgemerkt: ein nagelneuer Pott von Akra und genau für die 690er!
Also, legale Pötte und trotzdem nicht erlaubt... das soll nu einer verstehen...( ich tues in MEINEM Fall der verbrannten Watte... und fahre trotzdem weiter. )
Wachtmeister: "Der Rechtsweg wäre eine Privatklage gegen den Hersteller".
Ich: " Ja super ":rolleyes:
Deshalb mein Hinweis: Ich würde mich nicht darauf verlassen was Hersteller immer so schreiben... denn wer bestimmt, was falsch ist oder nicht? Der Hersteller oder der Gesetzgeber b.z.w. der Wachtmeister vor Ort ( wenn auch diese sich mal in wenigen Fällen irren ).
Letztendlich zählt der gemessen "Lautstärkewert".
Dann mal nachgefragt, wie ein Hersteller für sein Pott mit E4 Nr. eine Freigabe bekommt obwohl zu laut? ....
...wurde mir folgendes erklärt:
"Die Pötte, welche freigegeben wurden, waren bei Prüfung mit dem Gesetz konform... was danach mit den hergestellten Pötten anders gelaufen ist....keine Ahnung."
Ja, ja, die Welt um mich herum ist immer ein aufregendes Abenteuer :cool:
Gast26014
Da stimme ich Dir zu [emoji1303][emoji3]
G-B
Stimmt, der Messwert ist letzendlich entscheidend.
Allerdings kannst du den anfechten.
Da keine idealen Verhältnisse Vorort dargestellt werden könne, wird er dich anhand der Diskussion dann doch eher weiterfahren lassen, wenn der Wert grenzlastik ist. (Erlaubte Toleranz sollte man da auch kennen)
Die E-Nummer besagt nur, dass die Freigabe erteilt wurde, da bei Ordnungsgemäßen Verbau die Messwerte innerhalb der Toleranz lagen.
Vorort kann bei starker Abweichung voneiner Manipulation ausgegangen werden.
kingpin
kingpin
Regensburg
R 1200 LC Adventure
ich fahre den Zach seitdem ich die GS habe. Ich habe keinen DB Killer drin, allerdings ansonsten die original Abgasanlage. Also habe ich auch so ein Zertifikat oder Ausweis von Zach der die Legalität Bescheinigt. So wurde ich schon von der Speilführung kontrolliert und fahre ohne Änderung auch zum TÜV. Scheint also legal zu sein.
Was aber ist der Power DB Eater? Ich habe so einen wie auf dem Bild zu sehen, aber das Sieb ist länger
Gruß Olli
Boxeradv
Nürnberg
Boxer 1150 GS ADV
Was sich mir nicht erschließt ist die Stelle ,wo der db eater hin soll
viele grüsse aus nürnberg joerg
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Hinten in das "Auspuffrohr" und wird mit einer kleinen Schraube gehalten.
BeemerNYD
BeemerNYD
ich habe gerade eure Diskussion über den Zach-Auspuff gefunden. Mir ist - ganz ehrlich:) - der DB Killer offenbar während der Fahrt heraus gefallen und weg! Ersatzteil gibt es wohl nicht mehr, da Zach pleite gegangen ist. Ich möchte den Auspuff aber wieder ABE zulässig machen. Gibt es das Ding gebraucht, hat vielleicht jemand einen DB Killer zu verkaufen, dann gerne PN. Oder ... eine andere Lösung?
Vielen Dank allen ... geniesst die Sonne und ich hoffe, ihr seid alle gesund. Viele Gruesse aus Ddorf, Karsten
BeemerNYD
BeemerNYD
Vielen Dank Lumi, gute Idee, habe KS schon gestern einmal eine Mail geschickt - mal schauen, wenn nicht folgt noch mal ein Anruf.
Baldwin
Baldwin
r1150gs
Schau mal in die E... Kleinanzeigen, da steht ein DB- Killer zum Verkauf. Grad gesehen, ist nicht meine Anzeige, weder verwandt noch verschwägert usw.
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Servus
Ich hab für meinen Zach gleich drei DB-Killer. Könnt ihr mich bitte Aufschlauen, welcher von denen welche Funktion hat.
Der in der Mitte wurde mir schon einmal als Power-DB-Killer genannt. Ich hab hier im Forum aber eine andere Aussage gesehen, bei der der linke DB-Killer als Power genannt wurde.
Danke Euch für eine Information.
Beste Grüsse
Stephan
BeemerNYD
BeemerNYD
Zunächst mal an alle Detlev, Baldwin und Lumi - vielen Dank fuer euere Unterstützung!! Ich habe nun einen gebrauchten Power DB Killer bei KS gefunden und bestellt.
@Stephan Laut Foto sieht der Power-DB-Killer so aus, habe ihn aber noch nicht bekommen.
BeemerNYD
BeemerNYD
der mittlere Einsatz macht auch mehr Sinn, da er offener ist, passt also.
G-B
Ich glaube der Linke hat prinzipiell mehr Querschnitt im Durchlass (viele Löcher!)
Allerdings ist die Strömung hier wieder was anderes.
Zurück zum eigentlichen.
Wenn du den original Vorschalldämpfer drin hast, brauchst du keinen Db-Killer in der 1150er bei Zach.
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Danke für Deine Info. Du kannst mir ja nach Erhalt des DB-Killers mal schnell schreiben (oder Bild), wie Deiner dann ausschaut.
Danke Dir und beste Grüße
Stephan
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Unterstellt, dass die db-Killer bei 11er/1150er konstruktiv gleich sind: Der in der Mitte ist das 'power'-Teil. Ist in meiner 11er verbaut.
Edit sagt: In 2018 hatte ich den Zach bestellt, der seinerzeit als 'Winteraktion' mit zwei eatern geliefert werden sollte. Das Powerteil (hat einen größeren Durchmesser als das Serienteil, Optik ansonsten gleich) fehlte und wurde nachgeliefert
bmwbiker1150GS
bmwbiker1150GS
Oberes Donautal
BMW R 80 GS, Aprilia Pegaso 650 Trail, Honda Dax ST 50, Piaggio TPH 125, Saxonette
Hallo.
Mir wurde einst der linke von Herrn Zach als Power db-Killer verkauft.
Hat den Vorteil, dass bei der Kontrolle der Zollstock nicht durch geht.
Mittlerweile fahr ich den SR-RACING.
Für mein Empfinden der beste Auspuff für die 1150 GS.
Gruß Wendel
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Was ich noch dazu schreiben kann, wenn man den Zach richtig heiß fährt dann war mir sogar der linke zu laut. Er hatte dann ein unangenehmes Dröhnen unterm Helm verursacht.
Mit dem rechten ist es für mich optimal vom Klang und damit hat die gefühlt obenrum weniger einbußen als mit dem rechten linken eater.
(kleine Korrektur, hatte mich verschrieben)
Gruß Uli
Power-db-Killer Zach - Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Suche DB Killer für Zach Auspuff gesucht
    DB Killer für Zach Auspuff gesucht: Hallo Freunde. Ich habe letztens einen Zach Auspuff für meine R1150GS gekauft. Leider ohne DB Killer. Hat vielleicht noch jemand einen rumliegen...
  • Erledigt Zach Power DB Killer 1150 GS 1200 GS DB Eater
    Zach Power DB Killer 1150 GS 1200 GS DB Eater: Biete hier neuen noch ungenutzten Zach Power DB Killer an. Dieser ist für die BMW R 1200 GS sowie für die 1150 GS ! 50 € incl Versand
  • Erledigt Zach Power db-killer für 2008er GS
    Zach Power db-killer für 2008er GS: Servus, ich bin auf der Suche nach einem Zach Power db-Killer für den R12-ED, montiert an meiner 1200er GSA aus 2008. Falls jemand noch einen...
  • Suche Suche Zach Power DB Killer
    Suche Zach Power DB Killer: Suche Zach Power DB Killer für meine Lufti k25 110ps Gesendet von iPad mit Tapatalk
  • Erledigt Zach ESD incl. Power DB Killer BMW F 800 R V2A matt glänzend
    Zach ESD incl. Power DB Killer BMW F 800 R V2A matt glänzend: war auf unserer F 800 R die mittlerweile verkauft wurde!! nur 150 Km montiert gewesen also wie Neu... Kann auch mit einem anderen Anschlussrohr...
  • Zach ESD incl. Power DB Killer BMW F 800 R V2A matt glänzend - Ähnliche Themen
