Primärzug wechseln - wie gehts richtig?
Diskutiere Primärzug wechseln - wie gehts richtig? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wollte heute den Gaszug (vom Drehgriff nach unten) wechseln, hab aber zunächst abgebrochen, weil ich nicht an den Gaszugverteiler...
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
wollte heute den Gaszug (vom Drehgriff nach unten) wechseln, hab aber zunächst abgebrochen, weil ich nicht an den Gaszugverteiler rangekommen bin: der sitzt offensichtlich unter Batteriekasten und ABS-Steuerung....
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Gaszug richtig wechsle?
Danke und Gruß,
Stefan Mayer
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
Inzwischen hab ich rausgefunden, dass man den Gaszugverteiler wohl unter dem Batteriekasten nach rechts rausschieben kann. Auf was muss man dabei achten?
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
Ja, da hab ich als erstes geschaut, steht aber nichts dazu drin!
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Sag mal lomo, schraubst du an der GS rum die du unten bei "Biete" verkaufst !!!??? :confused:
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
Nein, an meiner "neuen" 2002er in graphitan. An der blau-weißen geht der Gaszug kinderleicht, daher der Versuch den bei der anderen zu erneuern :-)
Frosch'n
Frosch'n
Moin
um den Verteiler nach rechts heraus zu bekommen muß man den linken Zug aus der Seilrolle vom Einspritzrohr kompl. ausbauen und den Chokezug so legen das man den Verteiler weit genug nach rechts heraus bekommt.
Wenn die Bremsleitungen in diesen Bereich richtig liegen (da ist extra eine Freimachung für den Verteiler)kann man den Verteile dann so weit herausdrücken, das man an die Seilrolle kommt.
Habe von der linken Seite mit einem Stab (12mm) und mit Hilfe von leichten Schlägen den Verteiler herrausgedrück.
Die Tasche in der der Verteiler sitzt war bei diesem Moped stark verrostet und ließ sich von Hand nicht bewegen.
Der Sicherungsring der die Umlenkrolle sichert muß ab, weil der Primärzug auf der Unterseite der Rolle sitzt.
Grade gestern gemacht und viel geflucht.
have Fun
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bremsleitung kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, dass die dort gelegen hat (war aber auch eine 2001er), aber die Kurbelwellengehäuseentlüftung lag direkt vor dem SZV, so dass dieser nicht ohne Demontage des Schlauchs nach recht herausgezogen werden konnte.
Primärzug wechseln - wie gehts richtig? - Ähnliche Themen
  • Kraftstofffilter wechseln
    Kraftstofffilter wechseln: Um im thread "Leistungsmangel in höheren Gängen" nicht abzuschweifen, hatte ich einem Forumsmitglied in einer E-Mail das Vorgehen beim...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Spezialwerkzeug um Manschette Telelever zu wechseln
    Spezialwerkzeug um Manschette Telelever zu wechseln: Habe schon seit einigen Jahren meine 12er GS verkauft und jetzt beim Garage aufräumen mein selbst gebautes Werkzeug wieder gefunden. 21er lange...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Bremsflüssigkeit wechseln
    Bremsflüssigkeit wechseln: Hallo Leute, ich fahre eine R1200GS Adv. Bj. Dez. 2014. Ich habe mich entschlossen, jetzt bei 51.000 km die "Inspektionen" selber zu machen. Nun...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose
    Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose: Das was ich brauche steht ja schon im Betreff. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Für die neue Bordsteckdose benötige ich eine 22er...
  • Suche Maulschlüssel zum Wechseln der Bordsteckdose - Ähnliche Themen
