Ergebnis 1 bis 10 von 23
Problem beim starten
Erstellt von derkleine, 14.07.2011, 23:10 Uhr · 22 Antworten · 3.542 Aufrufe
    11.02.2009
    Standard Problem beim starten
    Hallo Forum,
    meine 1150er(Einfachzündung) macht mir gerade etwas ProblemeDie gute springt ab und an einfach nicht an wenn ich sie aber an bekomme läuft sie wie ein Uhrwerk und springt dann im warmen auch super wieder an ??
    Batterie ist eine neue Odyssey drin (auch mit einer anderen Batterie nicht besser)
    Spritpumpe surrt und beim orgeln riecht es nach Benzin(also sollte der Seitenständerschalter auch in Ordnung sein)
    Ich habe beim orgeln auch schon am Kabelbaum gewackelt alles ohne Erfolg
    Den Temperaturfühler habe ich auch einfach mal von einer anderen Q geklaut hat nix gebracht
    Dann habe ich die Stromaufnahme beim orgeln gemessen geht auf 10,9V runter nach PowerBoxer also auch im Rahmen
    Jetzt kommt ihr !!!
    Gruß Jan
    20.04.2011
    Guten Morgen !
    Sorry, ich bin jetzt nicht so dieser Könner...
    Aber irgendwie hört es sich so an, als ob mit dem Choke etwas nicht in Ordnung ist? Vielleicht mal Prüfen !
    Gruß Martinio
    24.08.2008
    Standard !
    Moin Jan!
    Hast Du Dir mal die Kerzen angesehen?
    Spendier der Q doch mal ein paar neue, schaden kann es nicht und sooo teuer sind die nicht.
    Ansonsten fällt mir das Thema Zündspule noch ein......
    11.02.2009
    Einen wunderschönen euch beiden!!
    Das mit der Standgaserhöhung habe ich auch schon getestet auch wenn ich etwas am Gas drehe ist ihr das recht egal
    Ich sollte vielleicht noch schreiben das sie dann überhaupt nicht anspringt ich kann orgeln bis die Batterie schwächer wird.
    Ich denke wenn es die Kerzen sind dann dürfte sie auch nicht gescheit laufen wenn sie dann an ist.
    Aber euch einen Dank für die Überlegungen
    02.06.2011
    Was passiert denn in der Zeit nachdem sie nicht angesprungen ist bis zum Zeitpunkt wo sie wieder willig ist?
    Peter
    27.07.2007
    Beitrag
    Schreib mal, wie du startest.
    Auf dem Hauptständer, auf dem Seitenständer, kein Ständer
    Meine springt nicht an, wenn der Seitenständer draussen ist und mit eingelegtem Gang bei gezogener Kupplung starte.
    Also GangNullstellung und Seitenständerrückmeldung beinflussen das Startprozedere
    Miss' mal den Hallgeber. Kostet nix und gibt Sicherheit
    http://www.powerboxer.de/4V-Hallschr...xx-testen.html
    17.04.2011
    Ventilspiel ???????
    ganz wichtig !!!!!
    MFG Jerry
    two beer or not two beer shakesbeer
    17.04.2011
    Noch ne´ Frage
    Wenn die Q anspringt, wie springt sie dann an?
    Schlagartig oder erst 1/2 dann 1 dann 1 1/2 dann 2 Zylinder und wenn sie dann anspringt läuft sie dann durch oder geht sie ein-oder mehrfach wieder aus
    Sind die Kerzen nach längerem Starten nass oder trocken
    Sorry sind mehrere Fragen
    MFG Jerry
    11.02.2009
    Peter
    Na ich gehe wieder ins Haus und lasse meinen Frust an den Kindern meiner Frau und am Hund aus und dann gehe ich wieder in die Garage und ab und an sprimgt sie dann sofort an
  1. Besonderheit beim starten der GS
    Von hoepsel im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 19:04
  2. ABS-II beim Starten abschalten
    Von Bogdan im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 10:44
  3. Ölschwaden beim Starten
    Von VolkerF im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 11:20
  4. Knall beim Starten !
    Von Harald W. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 20:14
  5. 2 Ventile Probleme beim Starten der R 80 GS BJ: 93
    Von steffen1409 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 19:25
