Problem beim starten
Diskutiere Problem beim starten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Jan Versuch doch mal folgendes. Diodenprüflampe zusätzlich Plus und Minusseitig an einem Einspritzventiel anschliessen. Beim starten muss die...
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Jan
Versuch doch mal folgendes. Diodenprüflampe zusätzlich Plus und Minusseitig an einem Einspritzventiel anschliessen. Beim starten muss die LED blinken.
Wenn nichts blinkt oder das Blinken aufhört fehlt das Plus oder das getaktete Massesignal.
Plus prüfen: Minus der Diodenprüflampe an Masse und Plus der Diodenprüflampe nacheinander an einem Anschluss am Einspritzventiel anschliessen. An einem Anschluss muss die LED beim starten dauernd leuchten.An dem Anderen muss sie blinken.
Massesignal prüfen: Plus der Diodenprüflampe an Batterieplus.Minus der Prüflampe nacheinander an einem Anschluss am Einspitzventiel anschliessen.Starten! An Einem muss sie blinken an dem Anderen nicht leuchten.
Jerry
two beer or not tow beer shackesbeer
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Hallo Jerry,
ich danke dir für den Tipp werde ich am Samstag mal Testen !!
Gruß Jan
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
So da ich meine LED-Prüflampe noch nicht habe und am Wochenende etwas Zeit da war habe ich mal elle Stecker abgezogen und wenn nötig gereinigt (nur den vom Steuergerät nicht:D) dazu noch alle mit Kontaktspray eingesprüt.Und seit dem ist sie immer artig angesprungen ich bin ja jetzt mal gespannt wie lange:D
Allen noch mal danke für die Tipps und Infos !!
Gruß Jan
Problem beim starten - Ähnliche Themen
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?
    Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?: Das Dingen lief eigentlich perfekt, wenn ich heute ein Ziel eingeben möchte, springt er immer auf den Startbildschirm zurück!
  • Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen
    Frage in die Runde: Reifen-Geräusch-Problem beim "Michelin Anakee" Hinterreifen: Hallo Freunde, ich hatte bis jetzt immer die Ausrüstungsreifen von BMW, den Michelin Ankee montiert. Bei der letzten Version habe ich mich...
  • Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch
    Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Sena 20 S EVO: wenn ich mein Garmin gekoppelt...
  • Problem beim Starten
    Problem beim Starten: Hallo, bin seit 2 Wochen glücklicher Besitzer einer 800 GS von 2009. Beim Starten tritt hin und wieder folgendes Problem auf: Zündung an...
  • Problem beim Starten - Ähnliche Themen
